Добрый день!
Была приобретена 4-портовая сетевуха HP NC364T.
Используется в компьютере с ОС Windows 2003 Server х64, лицензия, все последние обновления.
Материнка Asus P5G41T-M SI.
Видуха стоит в порте PCI-E х16, так как в малый PCI-E она просто не влазит.
Сетевая карта стартует раза с пятого.
Включаем комп, на сетевой раз моргают все диодики, после чего ничего не светится, связи нет.
При этом на оборудовании, подключенном к портам (микротики) показывает 10Мбит/с, но связи нет и по такой скорости.
Перезагружаем комп, не важно, резетом, систему, или вообще питанием.
Раза с пятого в среднем сетевая стартует, после пика материнки сначала однократно загораются все диоды, а потом светятся постоянно, связь есть.
Это всё работает ровно до того момента, как не произойдет перезагрузка компьютера, каким либо способом (даже из под самой системы).
Потом снова приходится ребутить несколько раз, чтобы добиться запуска карты.
Предположение пока одно - так как на этой матери интегрированое видео,может оно как-то конфликтует с PCI-E портом?
До этого в маленьком PCI-E порту работала однопортовая карта Intel - проблем не было.
Какие ещё мысли могут быть?
