SharkyEXE Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Провел ряд экспериментов над своим 750UP - тоже не реагирует на подключение переходника usb-uart. Поковырялся с мультиметром и выяснил, что сопротивление между TX и GND составляет 42 Ом. Пока не смог найти это сопротивление. Но именно из-за него не работает подключение. Я Вас очень прошу, пожалуйста, сделайте так, чтобы у Вас заработала фишка с usb-uart Вы бы написали, что Вы сделали, я бы тоже попробовал это сделать у себя, все те же самые действия, что Вы сделали Может быть и у меня это заработало. Лчино мне стало уже спортивный интерес попытаться заставить сделать usb-uart перед тем, как или выкинуть роутер в помойку или отнести его в ремонт (может выпаяют флешку, вставят в прогер, прошьют флешку через прогер, впаяют обратно и заработает; может еще что-то сделают, одним словом должны починить) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saiko Опубликовано 14 января, 2015 (изменено) · Жалоба Чем больше ищу информацию о AR7241, тем больше прихожу к мысли, что на борту RB750 последовательного порта нету. Точнее он как бы есть, но отключен программно в процессоре. Скорее всего нужно использовать jtag, а у меня нету такого кабеля под рукой. Хорошая ссылка по работе с процом. Изменено 14 января, 2015 пользователем Saiko Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SharkyEXE Опубликовано 14 января, 2015 · Жалоба Чем больше ищу информацию о AR7241, тем больше прихожу к мысли, что на борту RB750 последовательного порта нету. Точнее он как бы есть, но отключен программно в процессоре. Скорее всего нужно использовать jtag, а у меня нету такого кабеля под рукой. Хорошая ссылка по работе с процом. То есть у Вас не поулчается через USB-UART соединиться с Вашим роутером Mikrotik RB750UP? Хотя Вы что-то писали про сопротивление, может быть надо какие-то сопротивления купить и проверить или как? Тогда зачем выводить эти 4ре пина, если где-то что-то отключено? По мне, если что-то где-то отключено, я бы и не стал выводить 4ре пина на плате Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SharkyEXE Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Saiko У вас получилось или нет соединиться с Вашим роутером через UART? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saiko Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Saiko У вас получилось или нет соединиться с Вашим роутером через UART? Нет, не получилось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
