Проблема!-МОРОЗ НАСТУПИЛ-GEPON ВЕТКИ ПОВАЛИЛ! замерзли сплиттеры
Работаю с ними 3 года, доработал для себя, кроме усиков никаких претензий не имею.
Вот решение для болтика:
Share this post
Link to post
Share on other sites
5 часов назад, avistudio сказал:
зачем что то доробатывать, вот решили заказать на ССД такие кроссы, хоть и громоздкие но можно и запас уложить и крепление покрепче мне кажется. кто использовал дайте комент.ÐÑÑÑа-кÑоÑÑ ÐÐÐ-Ð3/Ð-20SC-8SC/APC -8SC/APC внеÑний вид 3
а вообще установил пару Муфта-кросс МКО-С6/А-10SC-2ФТ16, пришлось чуток доработать для крепления дропкабеля а так монтажникам понравилась, и место есть и крестовина с креплением
в комплекте. можно плотную распред муфту смонтировать и не бояться
ÐÑÑÑа-кÑоÑÑ ÐÐÐ-С6/Ð-10SC-2ФТ16 внеÑний вид 1
Share this post
Link to post
1 час назад, Владимир Илларионов сказал:
Я так понял написали вы про МКО-П3. Хороший кросс. Но цена. Цена ужасная.
Share this post
Link to post
лучше раз хорошо заплатить и потом не мучиться
Отчасти я с вами согласен, но есть муфты такого же плана, китайские, но цена раза в два меньше. У меня есть МКО-П3 на сети. Проблема была с сальниками, которые мне год назад обещали поменять по гарантии так скажем, но до сих пор они так и не поменяны. За что заплатил, непонятно. Потому я лучше 3 китайские муфты куплю такого же формата и удобства, с полной комплектацией, чем ССД пусть и лучшего качества, но пустую...
Share this post
Link to post
В 11.02.2019 в 15:14, sauroneg сказал:
ваше право
Share this post
Link to post
 Лайфхак для тех, у кого муфты-кабеля в колодцах лежат. За зиму естественно всё обляденело на дне. Разогреть в разумное время колодец подручными средствами не удастся, увы. Но, у нашей горводоканальи есть суперагрегат, на базе а/м Урал, с парогенератором и бригадой. За 20-30 минут паром они разогревают даже застывшее дерьмо в коллекторе, ну и шлангом могут и трубы продуть. В холодных местах наших такая машинка есть, и редко используется, посему арендуйте на пару часов, вместо жечь кострищи. Может кому поможет.....
Share this post
Link to post
Вопрос, делитель который зимой замерзал, всё, в утиль?
Share this post
Link to post
я бы не использовал поездка и работы по замене дороже делителя
Share this post
Link to post
Дроп муфты должны быть IP-67 или IP68. Это исключает проникновение влаги внутрь корпуса, ее конденсацию на пигтейлах и стекание в разъемы. Если летом муфта разогревается на солнце, и затем обливается ливнем, то даже через микроотверстие внизу муфты вода может засосаться внутрь. При нагреве давление внутри муфты повышается и воздух выходит через микро отверстие, а при охлаждении ливнем - обратный процесс, только засасывается влажный воздух. За лето влага набирается, а зимой возникают проблемы. Если есть щели (хуже IP54)- влага должна просохнуть, но это на так надежно, как применять герметичные муфты. У ССД МКО-П1 имеет защиту IP67, МКО-П3 - IP65 (если смазать силиконом все резинки и затычки - IP67). Китайские IP65 и IP68 в РФ поставщики не привозят, дорогие. Буржуйские, которые были на нашем рынке до кризиса, почти все IP68. Кроме влаги в разъемах, затухание при минусе могут давать патчкорды и пигтейлы. Пластик имеет КТР 10**-4, а волокно 10**-6. Например, в метровом патчкорде или пигтейле при -40С разница между длиной сжатой оболочки и волокна составляет около 6мм, причем оболочка становится очень твердой. Могут возникать микроизгибы при сжатии волокна оболочкой. И собственно в планарном сплиттере при морозе могут появляться смещения в клеевых соединениях чипа и входных-выходных элементов. Поэтому следует проверять сплиттеры, патчкорды, пигтейлы  в климатической камере по циклу -40С - +70С. Или хотя бы морозить в морозилке бытового холодильника до -20С и тестировать. Можно выборочно. Касательно дроп муфт МКО-П3, есть вариант со вставными сплиттерными модулями. Насколько мне известно, их ССД выборочно проверяет в климат-камере.  Касательно выдавливания/ затягивания волокна из монотьюба. Следует организовывать бухту малого диаметра перед вводом в муфту. 5 витков диаметром <20см практически блокируют проползание волокна через них.
Share this post
Link to post
11 часов назад, Evgeny_TL сказал:
Волокна в модули находятся в свободном плавании ни что им не мешает двигаться. По опыту своему выяснил, что волокна ползут из-за того, что при снятии муфты и развертывании запаса в последствии не всегда получается смотать кабель того же диаметра и с теми же изгибами что было до этого. Так как модуль да и сам кабель зафиксирован в муфте, а волокно нет, то при скручивании запаса на столбе под другим диаметром волокно двигается. Опять же по опыту, если это конечная муфта или в неё входит всего две восьмерки, то запас сматывается легко и обратно не так сложно смотать в такие же кольца. Волокна в таких муфтах ни куда не уползали. Если в муфту входит много восьмерок, то запас получается жестким (трос придает такую жесткость), при каждом его снятии и установку обратно кабель (косичку) приходится "ломать" для нового положения. Как правило в таких муфтах волокна ползут.
Share this post
Link to post
В ‎27‎.‎05‎.‎2019 в 13:20, sherwood сказал:
Мои рекомендации: в FTTH частный сектор отказаться от "дропкабель-муфта-сварка". Применять оконцованные уличные патчкорды и кроссовые дроп муфты. Сматывать-разматывать бухту запаса распределительного кабеля (кабеля между дроп муфтами) при подключении абонента не нужно. Если оконцовывать на месте круглый или плоский монотьюб, то нужно "колхозить" и прятать КДЗС между стеклопрутками. Или применять бабочку и варить с половинкой п/к из черной бабочки встык (или приваривать к бабочке сплайс-он коннектор). И в том и другом случае закрывать место стыка липкой алюминиевой фольгой и затем обсаживать клеевой ТУТ, а в случае "колхоза" с монотьюбом, желтый кабель половинки п/к закрыть от солнца бесклеевой ТУТ. Бабочку навивать на распределительный кабель в уличных пролетах и навивать на диэлектрический трос на участке  отвода к дому. Вариант навивки бабочки экономичный, надежный, удобный и в пролетах 1 кабель-жгут.
Share this post
Link to post
Только что, 1ceman сказал:
@sauroneg чтобы не вываливались?!)
Логично)
Share this post
Link to post
@1ceman  Да вот только в муфте фиксация хомутиком производится=)
Share this post
Link to post
В 27.05.2019 в 05:50, Evgeny_TL сказал:
У ССД МКО1
Очень неудобная муфта в плане размещения делителей. Сегодня переваривал линию, снова пришлось с ними работать. Перематерился. Лучше три китайских бокса купить, чем одну МКО-П1.
Share this post
Link to post
В ‎05‎.‎06‎.‎2019 в 18:57, sauroneg сказал:
ССД их продает с уже установленными делителями, есть разные варианты комплектации. Девушки на из заводе вматывают хвосты сплиттеров очень шустро. Также слышал, что готовится к выпуску модульный вариант, вставка сплиттерного модуля. Преимущество МКО-П1 - под наш климат. Недостаток: китай-боксы + самостоятельная установка сплиттеров - существенно дешевле.
Share this post
Link to post
@Evgeny_TL вопросов к ССД не было бы, если бы сделали чуть крупнее муфту и удобное размещение стандартных делителей, не с завода.
Share this post
Link to post
9 часов назад, sauroneg сказал:
У них появилась новая МКО-П2, показывали на Связи. Крупнее, до 12 портов. Мне понравилась. Насчет сплиттеров, нужно отработать процедуру их укладки. Я думаю это не сложно и быстро, только нужно освоить тонкости. Из китай-дроп-муфт появилась у Инсталла хорошая типа "черепашка" с индивидуальными гермовводами. IP68 и из полипропилена. Но сплиттер в нее вматывать не просто.
Share this post
Link to post
@Evgeny_TL цены явно не для простых потребителей рассчитаны, муфты неплохие, но цены, ужас просто.
Ещё дополню, РТК в МКО-П1 использует неоконцованные делители 1*4 и 1*8 и варят дропы просто на передней панели, сварку прячут под крышечку) я долго смеялся, зачем брать такие муфты и варить? Ну просто здравого смысла нет.
МКО-С7 я ещё понимаю варить, но не П1
Edited by sauroneg
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
