Блок розеток 19" надежный и качественный
У нас в трех местах наговские - проблем нет. Правда там и нагрузки смешные.
Наговские розетки - чудовищные.
Была попытка сэкономить, в итоге окончилась полным провалом.
Вебня для управления розеткой работала только из бродкаст домена (из одной подсети с компом управления), если же комп был в другой подсети - веб отказывался открываться или открывался частично.
Пинговался впрочем тоже через раз.
Суппорт нага высылал нам пару прошивок вебни, но проблема так и не была решена.
В итоге плюнули на эксперементы и ставим APC. Дороже, зато мега надежно и совершенно никаких проблем за годы использования и большого количества инсталляций.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Ну не знаю, у меня как пару APC блоков из строя вышло. Теперь только ЦМО без малейших признаков интелекта .
APC кстати где то валются без дела несколько штук еще, конструкция хоошая но как то стремно мне их ставить...
Share this post
Link to post
Добрый день. В нашем магазине появились новые блоки управляемых розеток, представленные модели доступны как в вертикальном, так и горизонтальном исполнении. Вы можете связаться с вашим менеджером, чтобы согласовать удаленное тестирование Web-интерфейса.
Edited by Andrey Platov
Share this post
Link to post
Из управляемых пользуем APC AP7920 уже года три. В основном проблем нет.
Но лучше использовать что-то типа органайзера для крепления шнуров стяжками чтобы вилки IEC 230 C-14 не болтались
родной или Hyperline CM-ML-REAR
Share this post
Link to post
Блок розеток 19''
Производство: Беларусь, завод "радиодеталь".
Ребята забыли на заводе качественно припаять входные контакты на кнопку. Отгорел провод, погасли сервера.
https://yadi.sk/i/Y_RN97nMkw4zF
https://yadi.sk/i/9oADI6Dnkw52T
Будьте бдительны, товарищи!
Share this post
Link to post
Я ВСЕГДА перед использованием блоков розеток выкидываю эту кнопку, чтоб даже соблазна не было ее поторкать -)
Share this post
Link to post
Наводили порядок в стойке, обратили внимание на PDP панель - в районе кнопки выключателя подозрительно силно горячая.
Панель заменили, разобрали и увидели обгоревшие провода.
Нагрузка 230В, 600..800 Ватт.
UPD:
Пришлось выкинуть кнопочки, заменить провода, винты, шайбы, добавить гроверы.
Share this post
Link to post
Покупаю блоки розеток Rem производства завода ЦМО
http://cmo.ru/catalog/aksessuary_k_telekommunikatsionnym_shkafam_i_stoykam/silovye_rozetki/gorizontalnye_bloki_rozetok_rem_16/blok_rozetok_rem_16_s_ampermetrom_8_schuko_16a_alyum_19_shnur_3_m/
Беру с амперметром - так легче контролировать нагрузку на ИБП
На днях перепаивали шнуры. Убирали вилки - подпаивали хвосты IEC 60320 C13
Внутри довольно грамотно сделано все. Провода не менее 2 квадратов используют. Кстати можно прикупить блоки розеток без шнуров - дешевле будет.
2016-12-24 15.34.58.jpg 2016-12-24 15.35.04.jpg 2016-12-24 15.35.19.jpg 2016-12-24 15.35.36.jpg
Share this post
Link to post
Да, Rem наверное самые лучшие.
Ещё их можно монтировать в стойку вот так:
меньше места занимают.
Очень похожа на Hyperline серии SHT19.
Hyperline SHT19-9SH-2.5EU - 2900руб.
Remer R-16-9S-I-440-1.8 - 2390руб.
На проводах лучше не экономить. Честный ПВС 3х2.5 сейчас нигде не купишь, просто не производят. Везде продают в лучшем случае 2.1мм2, а то и вовсе 1.6мм2 вместо заявленных 2.5мм2
Наверное буду на ebay.ru заказывать немецкий H05VV-F 3G2.5
Для подключения в ИБП ?
всё-таки С14
Share this post
Link to post
Вилки Schuko рассчитаны на 16 ампер, а IEC 60320 C13/C14 на меньший ток.
Share this post
Link to post
всё-таки С14
Я брал такой хвост
отрезал разъем что справа и впаивал в блок розеток.
Именно для этих целей покупаю блоки розеток с амперметрами. Там сразу видно суммарную нагрузку.
Share this post
Link to post
Провода с разъемами C13-C14 бывают самое большее 3х1мм2 - это максимум 10А, длительный ток 5А.
А наиболее распространённые это и вовсе 3х0.75мм2, - максимум 6.3А, длительный ток 3А.
16А тут неуместны. Покупать блок розеток за 4500р и экономить на проводах?
Share this post
Link to post
Я использую ЦМО без провода (с колодкой под подключение провода) и со встроенным автоматическим выключателем. Если сильно нужно - могу поискать артикул.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
