Есть виртуальная машина, на которую установлен CentOS и специальный софт.
Подскажите, как лучше всего будет перенести его на реальную машину?
Также заодно поинтересуюсь, можно ли контейнер VirtualBox преобразовать в VMWare?
подмонтируйте новый диск в виртуалку , скопируйте тна него все файлы , потом делаете chroot в новый / и запускаете граб.
по второму вопросу, тут
еще можно загрузить реальную машину в livecd , поставить rsync, ssh (если нет) , подмонтировать диск и по сети скопировать данные.
для каждой примонтированной fs
rsync -avxPHz --numeric-ids root@virtualhost:/ /target/
rsync -avxPHz --numeric-ids root@virtualhost:/boot/ /target/boot/
и dev с livecd
rsync -avxPHz --numeric-ids /dev/ /target/dev/
после этого ставьте загрузчик и готово.
Что вы ему насоветовали??
Если нужно перенести виртуалку на реальную машину, acronis или norton в помощь а если нужно перенести с virtual box на vmware так тут вообще все просто. У обоих схожая технология хранения данных в VMDK, если были специфические настройки, тогда vmware vcenter converter.
Edited by FATHER_FBI
Все верно насоветовали - не нужен ему никакой акронис.
можно dd + resizefs можно rsync - все правильно сказали.
можно сконвертить VMDK в raw а из него - куда угодно скорее всего. По крайне мере в OpenStack таким способом перенести можно.
А к чему эти *** с пляской с dd + resizefs??
Что мешает сделать бекап с помощью Acronis Backup for VMware со стандартным расширением tib и дальше загрузиться на голом железе и подсунуть ему файл бекапа?
