Низкая скорость интернета при хорошем линке
Всем привет. Народ у меня такая проблема. Есть инет 60 мб, есть два Bullet2 с антенами 12 dBi, между ними 500-600 метров прямой видимости. Трансмит 100%, RX, TX 54 мб, скорость инета максимум 10-14 мб. Пробовал все, менял усиление сигнала, каналы и много еще всякой шляпы, не чего не помогает! Грешил на роутер и его вайфай, но что по шнурку, что по вафле скорость идентичная. Что самое интересное месяца два назад, стояли эти же точки и скорость была 36 мб, потом поменял на локо, потом обратно поставил булиты и все, скорость упала. Не пойму в чем дело, прошу вашей помощи. Скрины прилагаю.
Мощность уменьшите и канал попробуйте сменить.
Мощность менял во всем диапазоне, не чего не изменилось.
выбираете другую страну и уходите в нестандарт.
Выбор другую страну не могу, параметр подсвечивается серым без возможности выбора. Да и работала она с такой страной. Что значит не стандарт?
З.Ы. Вот еще вспомнил, обе антенны стоят горизонтальной поляризации. До этого стояли так же, но с одной оговоркой, одна из антенн (АП) стояла немного криво, была повернута на 1 час.
Edited by ironhai
' timestamp='1417446100' post=1046061]
Я даже не помню уже, есть ли в таких старых девайсах тест скорости, но попробуйте запустить его: tools -> speed test
Тест то есть, результаты те же самые. Тест С АП на клиента через 80 порт, 11-14 мб, на мой комп тоже самое, а вот на роутер к которому собственно инет подходит 75-80 мб. То есть плохо обжатый кабель тоже исключается. Вот такие дела.
Начинаю грешить на сами антены, может в них дело, хотя вряд ли, линк то отличный, и пинг до АП 1-2 мс.
так и должно быть
не верю не может быть
сколько вы хотите получит на данном оборудовании
есть два Bullet2
это старое оборудование на котором вы прокачиваите максимальную скорость
это и есть его предел.
из вики скопировал....
Канальные скорости не имеют ничего общего с пропускной способностью через беспроводную сеть. Кроме самих данных передается много служебной информации, она занимает примерно половину от представленной выше скорости. Реальная максимальная пропускная способность представлена ниже:
802.11-B – 2ггц. Пропускная способность менее 5мбит.
802.11-G – 2ггц. Пропускная способность менее 22мбит.
802.11-A – 5ггц. Пропускная способность менее 22мбит.
802.11-N – 2/5ггц. Пропускная способность менее 150мбит.
ставьте оборудование 802.11-N
Edited by Adim
Не помню точно, но у каких-то моделей был режим SuperG с шириной 40МГц, и канальными скоростями 104Мбит/с
Также окатите пошивку на 3.х.х
Он был у старых убнт на 5ггц. В новой серии его нет.
Если оно забирает половину скорости то это 54-22=22, а у меня скорость 10-15 мб!
Была и прошивка предыдущая, и все работало. Вопрос не в том, что я их взял и они вот работаю так, а в том что они то работали нормально (36 мб, а сейчас 11 мб). Все что я сделал, это отключил их от питания, а потом включил, и все!
Так Вы трогали точки/прошивки/настройки? Физически перемещали точки или просто питание передёрнули?
Если только питание -- тогда меняйте частоту: пока канал был свободен его заняла другая система.
И подобрать свободный канал будет не просто. Не помню, есть ли в этих точках ЭирВью...
Да, отключите ЧенелШифтинг.
И ЭирМакс Приорити -- нан.
54 мегабита - это суммарная цифра двух показателей раздача и прием. Это значит, что 27 мегабит в одну сторону и 27 в другую. К сожалению даже если в данный момент вы не отдаете по Wi-Fi никаких данных скорость приема все равно не превысит 27 мегабит в секунду (Мб/с).
Так же 27 мегабит это канальная скорость, а не реальная. Что бы канальная скорость стала реально требуются идеальные условия, которых в природе не существует. Таким образом 30-40% канала заслушивается (мобильные телефоны, микроволновые печи, радио волны и даже шумы електро-проводки).
Получаем 16-18 реальных мегабит в секунду.
Понятно. Но вот все равно интересно, как оно работало до этого на 36 мб. Думаю тему можно закрывать. Всем спасибо за участие.
Edited by ironhai
