Экспериментирую с OSPF в Packet Tracer'e.
Есть три роутера, соединенных по цепочке: 1-2-3.
На первом есть подсеть: 192.10.0.0/24(Непосредственно на интерфейсе имеем Ip 192.10.0.1). Маска точно 24.
Идем на 3-ий:
Router#sh ip ospf database
OSPF Router with ID (192.168.2.2) (Process ID 1)
Router Link States (Area 1)
Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Link count
192.168.10.1 192.168.10.1 1695 0x8000001f 0x00d337 3
192.168.2.2 192.168.2.2 904 0x8000000b 0x00e2b3 1
192.192.192.192 192.192.192.192 897 0x8000001b 0x00805b 3
Net Link States (Area 1)
192.168.2.1 192.168.10.1 904 0x80000008 0x008070
192.168.0.1 192.192.192.192 897 0x80000005 0x00241d
Т.е. в датабейзе не видно ничего, по поводу этого линка.
Однако, с 3-го роутера данная посеть доступна через 2-ой.
Я предполагал, что SPF должен видеть в базе линков все подсети и им соответствующие линки, на основании чего и принимается решение о внесении записи в таблицу роутинга.
Это проблема Packet Tracer'а, или я неправильно понимаю?
Заранее благодарен за ответы.
Конфиг ospf роутеров и интерфейсов в студию!
Имеет ли смысл? Вопрос не в том, что что-то не работает, а в том, правильны ли мои ожидания в отношении результата: show ip ospf database.
А именно: подсеть 192.10.0.0 на роутере есть. С соседа доступна, но в выводе ospf database ее нет. У соседа такой подсети непосредственно подключенной нет.
Относительно OSPF, параметр networks делал 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1 везде. Подсети все /24.
К тому же, Sh run инфы по ospf не выводит.
Edited by seelent
Router3#sh ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
* - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
O 192.10.0.0/24 [110/3] via 192.168.2.1, 00:10:24, GigabitEthernet0/2
O 192.168.0.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:10:24, GigabitEthernet0/2
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C 192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/2
L 192.168.2.2/32 is directly connected, GigabitEthernet0/2
O 192.168.10.0/24 [110/2] via 192.168.2.1, 00:11:04, GigabitEthernet0/2
O 192.168.46.0/24 [110/3] via 192.168.2.1, 00:10:24, GigabitEthernet0/2
С него же(3 роутер):
interface GigabitEthernet0/0
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
shutdown
interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Vlan1
no ip address
shutdown
router ospf 1
log-adjacency-changes
network 0.0.0.0 255.255.255.255 area 1
Идем на 3-ий:
Вы не правильно понимаете. OSPF - это построение графа между нодами а коннектед сети это просто атрибуты нод графа. Вам просто подетальней надо взглянуть на database. show ip ospf database router R1
Идем на 3-ий:
Я понимаю, что протокол строит дерево, только чтобы построить, он должен обладать базой данных линков(Не собственных подсетей, а подсетей всех существующих в area маршрутизаторов). Вопрос в том, что я понял, что sh ip ospf database эту самую базу и выводит. Только в ней, в моем случае, нет ни слова про удаленную подсеть, при этом она доступна и есть в таблице маршрутизации с пометкой о том, что роут сделан оспфом.
Так а где конфиг первого роутера? Если сеть не объявлена в оспф её и не будет видно..
interface FastEthernet0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 100
ip address 192.168.46.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/1
ip address 192.10.0.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
router ospf 1
вы все таки не поняли что такое link-state, нету у него отдельной базы сетей. Думаю вам еще раз нужно книжку посмотреть. И мой ответ невнимательно прочитали. Знака ? В пакет трейсерте тоже нет?
На самом деле в ospf узнали про эту сеть из LSA №1 того роутера к которому она присоединена. А посмотреть можно ее командой show ip ospf database router [router id в ospf]
Да, пропустил слово router, виноват.
Теперь понятнее, спасибо.
Одно непонятно: что тогда выводит sh ip ospf database(без доп. ключей)?
Спасибо, я уже понял ошибку.
Просто предполагал, что доп. ключей команде не нужно, и вся инфа по источникам линкстейтов выводится просто через sh ip ospf database.
Базу данных ospf :) Ваш кэп...
Это прикольно когда три роутера на стренде, а когда в сети их 50 и по 100 сетей на каждом будет не прикольно)))
Мой совет- на этом этапе важно понять что OSPF в отличии от EIGRP распространяет не маршруты а LSA (для простоты принять что LSA это роутер и его линки) и уж потом роутер на основе SPF строит граф до этих роутеров используя косты на интерфейсах. И да ковыряться в этой database на большой сети поначалу не так просто)
