Добрый вечер коллеги.
Собственно вопрос, имеет ли смысл заводить в сети STP для отказоустойчивости или это все прошлый век и нужно двигаться в сторону топологии максимально "чистая звезда"??
Если все таки STP, как уживется протокол если в сети несколько десятков distribution свичей? Кто должен быть рутом? И будет ли все это жить в зоопарке из Cisco/Extreme/D-Link/Edge-Core, в зоопарке преобладает Cisco и D-Link.
Вот как раз на уровне агрегации лучше использовать etherchannel (2 разнесённых линка до ядра) или mpls для доставки l2 до браса, если вы не терминируете кастомеров на агрегации.
На доступе вариации stp более-менее работает, если особо не извращаться. делать кольца из агрегационных свитчей и включать stp между ними - всё это печально может закончится
Согласен, stp если и быть, то только на доступе. На аггрегации не совсем предсказуемые перестроения STP не нужны, не говоря уже о возможности положить всю сеть случайно зафильтрованным bpdu
Edited by zelfix
В зоопарке лучше попытаться обойтись без STP, а кольца собирать на L3. Одно время мы активно использовали STP, но потом сильно разочаровались.
умею готовить RSTP на больших кольцах DLINK, в кольце бывает по 40 коммутаторов.
Все работает хорошо.
Но в зоопарке такого не построишь, на других вендорах такие большие кольца уже не получатся.
Подскажите как быть в такой ситуации
Хочу соединить прокинуть линк между 3 и 6 райоными и зарулить все в STP что бы была отказоустойчивость. Реально это? Или все таки смотреть в сторону докладки волокон?
STP в любом его виде зло. Если кому-то не довелось до сих пор прочувствовать этого, у вас все еще впереди. Если без l2 резервирования ну совсем никак, то уж лучше etherchannel - с ним головняка меньше. Но, лично я предпочитаю L3.
Лучше постараться переиграть на кабеле.
Особенно пугают эти ваши "hub"... если это и правда hub, там ни один из видов stp нормально жить не сможет.
Если есть возможность прокинуть кабель, лучше так и сделать.
Кольцевая топология, даже если работает без проблем, накладывает некоторые ограничения на настройку оборудования.
Сам боюсь слова "hub", набрасал топологию в gns на скорую руку что бы выразить свои мысли)
Я так понимаю что даже гемороится не стоит с STP а делать докладку кабеля)
etherchannel у нас используется между техплощадками, 1 кабель в земле а другой по воздуху идет. Но на районы такое мутить, сильно дорого да и абоненты все равно не оценят. Была у нас практика на агрегацию ставить L3 железку и терминировать на ней абонентов, отказались в сторону L2 которое жрет меньше энергии.
А ядро/агрегация поддерживают MPLS?
Если да, то можно попробовать резервирование по L3.
К сожалению на агрегации только 1 свич умеет MPLS ибо он Force10, все остальные D-Link и Cisco 35** series((
Поясни плиз идею.
Агрегация 65xx - доступ PON BDCOM (разбросаны по площадкам) + коммутаторы Cisco 2960 и Orion A26
Поясни плиз идею.
Э...
Ну идея самая простая.
На агрегации использовать транспортные L3-сегменты, резервирование настроить на L3 (с помощью OSPF, например).
Абонентский трафик по MPLS доставить в ядро.
Поясни плиз идею.
Э...
Интересно, и как это в идеологии Q-in-Q + VLAN unnumbered + DHCPopt82 + 6500 на агрегации уживается (а этом уже почти типовая схема vlan-per-user)? Доступ-то весь L2. Потому я хочу, реальный пример как обойти STP на доступе.
Есть у кого нибудь из вендоров функционал lacp для работы с вланами, по аналогии с pvstp?
Поясните мне суть вопроса.
Каким образом вы строите аналогию между lacp+dot1q с pvstp?
Лично я не видел ни одного вендора, чтобы поверх lacp(или static agg, не суть) нельзя было гонять vlan-ы
Мы двинулись в сторону звезды с LACP как на доступе, так и на агрегации.
s.lobanov, нужно объединить два луча в кольцо из нескольких свитчей и радиолинков, все это идет из одного узла разными маршрутами, через второстепенные распределительные узлы, все работает на л2, от начального узла прокинуто несколько vlan до конечной точки.
Надо увеличить общую пропускную способность и зарезервировать каналы, с последним может успешно справится pvstp, но хочется большего в рамках л2.
tehmeh, не, все длинк, пока рассматривается возможность резервирования. Сейчас в случае отвала все на ручном управлении, что,сами понимаете неудобно. Pvstp, он же mstp в dlink.
