  • Replies 120
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
и еще можно сюда же. Если при прокладке кабеля через щитки, на некоторых этажах кабель пришлось пустить вдоль высоковольтки. Такой фактор не должен влиять на связь ?
Мдяяя. Турма за это бывает. И правильно, между прочим.
Иногда надо не только делать руками, но и соображать, что именно. И ведь сами понимаете, что можно спалить все...
А освещения вам на чердаках никогда не встречалось? Нет и не может быть никакого запрета на сам факт (есть чем поправить - ссылочку в студию). Вопрос в реализации. Имею в своих районах примерно десяток конкурентов и НИКТО из них даже не пытается хотяб автомат поставить, а ведь это самый самый минимум и цена вопроса 30р... Про проектную документацию ваще молчу :(
Турма между прочим правильно когда за дело. Пожар - дело. Антон, давайте будем реалистами. Сетки пионерами все равно будут делаться, не лучше подсказать в каком направлении соображать и как безопасно делать руками? Как надо "по взрослому" делать таким пионерам бесполезно обьяснять.
Металлорукав как минимум, а лучше - заземленная стальная труба. И розетку спрятать, чтоб никто на нее не возбуждался
Еще можно УЗО для безопасности поставить - но это дороже свича
Перед тем, как делать, надо ПУЭ почитать. В инете имеется.
Чердак - это одно, а КРЫША - совсем другое. Дело-то не в проекте, дело тут в принципе. В сырых помещениях повышенной опасности максимальное напряжение ЭУ не больше 12В. Или 36В максимум.
Как на крыше установить активное оборудование? Да никак, только в негерметичном шкафу, потому что в герметичном шкафу все оборудование сдохнет от перегрева. То есть на крыше НИЧЕГО ставить нельзя, автомат не поможет, а УЗО тут вообще не причем.
Автомат не спасает при возгорании блока питания. Мы специально проверяли из любопытства. Хотя включать вообще без автомата - это сильно :)
Аппаратура ставится китайская, качества с бутылку водки. Никакой защиты у источников питания нет, горят они запросто, просто от перегрузки. Промок коммутатор - и трендец. А вода в розетку натечет? Может, автомат и сработает. Если рассчет выполнен правильно, но ведь считать-то никто не станет. Поставят автомат ампер на 25... и что будет?
Рисковать, коллеги, можно чем угодно. Кроме жизни и здоровья. Это я серьезно.
на некоторых(или на многих зависит от местности) домах нет технических этажей или чердаков,а выход на крышу защищает люк который находится в будке(размер примерно 2 на 2 метра) а вот туда можно заводить электричество? там конечно всё в ящике и провода в стальном рукаве..
Можно сделать так:
Бронированный кабель подводится в заземленный металлический ящик с козырьком. Все что надо в этом ящике закрыто на ключ.
А вообще, если кто то решит спереть кабель и его убьет - то считайте, что вы попали. Вспомнят и про 36 вольт и про все все все. Даже если рядом будет чей-то высоковольтный кабель :( Если все далать по правилам то может выяснится, что и в сортире должно быть все на 36 вольт :))
делайте надстройку на крыше.
Исключите в нее доступ.
И творите там что хотите - хоть публичный дом.
Но если девушку там убъет - вас посадят...
лучше прикрутить намертво транс в щитке и вывести на чердак/крышу 12-20в чем потом расплачиватся за последствия. ненадо смотреть что другие ведут. своя рубашка ближе к телу.
Антон Богатов,
Я что-то не очень понял. Десятки раз видел на деревянных чердаках телевизионные усилители с открытыми розетками. Так делать можно?
В закрытых помещениях - можно 220В. В открытых помещениях- нельзя ставить обычные розетки (есть такие специальные, для влажных помещений), либо пользуйтесь 36 Вольтами.
На открытых площадках только 12 Вольт, даже 36 - чревато наказанием.
То есть я выведу 220 вольт на тех этаж, при этом буду использовать розетку для влажных помещений, то все будет нормально???
Я правильно понял.
Я  правильно понял.
Правильно. Только на техэтаж, а не на крышу.
И еще: установка УЗО в данном случае обязательна!
Устройство защитного отключения, оно же дифференциальное токовое реле. Работает так: если ток одного провода отличается от тока другого провода (а такое в последовательной цепи может быть ТОЛЬКО при утечках), реле автоматически снимет напряжение.
Например, если Вы схватитесь за фазный провод, стоя на заземленной влажной поверхности, то в системе TN-C Вам может настать Кирдык :), спасением от которого может быть только УЗО.
Не помню (я занимаюсь проектировкой, а не продажами). Но стоит дороже обычного автомата (хотя выглядит так же, только занимает две позиции на DIN-рейке). Рублей 400-500 ИМХО может стоить (сейчас коллеги поправят). Только берите УЗО на ток срабатывания 3...5 мА, не больше. Иначе толку от УЗО не будет.
