День добрый.
Приобрели новую cisco 7201 для работы в качестве border'a на замену сгоревшей старой такой же кошки.
Проблема образовалась на ~3 сутки работы. Загорелся на морде alarm, на консольном порту не отвечает. После ручной перезагрузки всё заводится. На следущий день такая же история. Поменяли все возможные пути питания к ней, виснет при любой схеме включения.
По конфигу всё элементарно: 2 бгп пира, внутренний ripv2, lacp из 2 портов, немного dhcp и vlan маршрутизации. На таком конфиге старая циска отработала лет 5 без нареканий.
Крэшдамп во вложении.
Может кто чего дельного подскажет? НА старой циске в ремонте говорили о проблемах с контроллером питания, совпадение?:)
System returned to ROM by reload at 08:29:52 UTC Tue Nov 25 2014
System restarted at 08:30:47 UTC Tue Nov 25 2014
System image file is "bootflash:c7200p-spservicesk9-mz.124-22.T.bin"
Last reload reason: Reload Command
This product contains cryptographic features and is subject to United
States and local country laws governing import, export, transfer and
use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply
third-party authority to import, export, distribute or use encryption.
Importers, exporters, distributors and users are responsible for
compliance with U.S. and local country laws. By using this product you
agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable
to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.
A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html
If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.
Cisco 7201 (c7201) processor (revision B) with 917504K/65536K bytes of memory.
Processor board ID 4
MPC7448 CPU at 1666Mhz, Implementation 0, Rev 2.2
1 slot midplane, Version 2.1
Last reset from power-on
1 FastEthernet interface
4 Gigabit Ethernet interfaces
2045K bytes of NVRAM.
250880K bytes of ATA PCMCIA card at slot 0 (Sector size 512 bytes).
65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).
Виснет вне зависимости от нагрузки.
CPU utilization for five seconds: 25%/24%; one minute: 29%; five minutes: 28%
PID Runtime(ms)   Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process
166       75888     79522        954  0.40%  0.81%  0.50%   0 BGP Router
168        2128     17704        120  0.16%  0.17%  0.16%   0 RIP Timers
 36       10168      4116       2470  0.16%  0.11%  0.11%   0 Net Background
Флэш пробовали и от старой и от новой с перезалитым старым иосом, т.к. в новой был ipbase без bgp.
crashinfo_20141125-044927.txt
У меня крашилась C7201 из-за NAT.
Тоже примерно раз в сутки. Я даже скрипт написал, который перегружал коробку раз в сутки.
На графиках начинался расход памяти (видимо она переставала освобождаться), когда память кончалась, CPU уходил в полку и через некоторое время случался краш.
Тюнил NAT, немного помогало, но все равно крашилось.
Убрал NAT (стал давать белые IP) — проблема сразу решилась.
