Олег Кривицкий Posted November 25, 2014 Posted November 25, 2014 Попросили поставить видеонаблюдение в частном доме, заказал на НАГе регистратор и камеры SNR-CA-W700VI с подогревом и рабочей температурой до -45°С. Начались проблемы с одной камерой, по ночам стала потеть, создал обращение в саппорт, отправил обратно по гарантии. Там её две недели тестировали, ничего обнаружили, но согласились заменить на такую же. На днях температура опустилась до -30°С и запотела ещё одна камера, стоит замершая изнутри третий день .... Кто такие камеры использует, подскажите что это: брак отдельных экземпляров или неудачная модель? Стоит менять на такую же или что-то более надежное подобрать??? PS: кабель до камер не более 30м напряжение на камере 11,8В Вставить ник Quote
f.tagir Posted November 25, 2014 Posted November 25, 2014 селикагеля пакетик присутствует? Вставить ник Quote
SMSI Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Это неудачный корпус Лечится следующим образом: Разбираете камеру на улице, протираете стекло изнутри, собираете камеру снова на улице, при этом если есть силикагель - то выкидываете его и кладете новый, если нет - просто кладете новый. Корень проблемы в том, что камера собиралась во влажном климате, соответственно, влажность внутри камеры выше, чем влажность снаружи Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Это неудачный корпус Лечится следующим образом: Разбираете камеру на улице, протираете стекло изнутри, собираете камеру снова на улице, при этом если есть силикагель - то выкидываете его и кладете новый, если нет - просто кладете новый. Корень проблемы в том, что камера собиралась во влажном климате, соответственно, влажность внутри камеры выше, чем влажность снаружи Нет не так лечится. Корпус разбирается в машине в хороший мороз, при этом поток воздуха из печки направляется внутрь камеры. В этом случае воздух более сухой будет. Вставить ник Quote
Олег Кривицкий Posted November 26, 2014 Author Posted November 26, 2014 Нет это лечится возвратом девайсов поставщику. Я четыре камеры пока снимал руку обморозил, а если бы сорок таких было... Вставить ник Quote
SMSI Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Нет не так лечится. Корпус разбирается в машине в хороший мороз, при этом поток воздуха из печки направляется внутрь камеры. В этом случае воздух более сухой будет. Это если в машине влажность ниже, чем на улице. В хороший мороз обычно на улице влажность ниже, чем в машине. Нет это лечится возвратом девайсов поставщику. Я четыре камеры пока снимал руку обморозил, а если бы сорок таких было... Если есть возможность - возвращайте конечно. Просто иногда пересылкой туда-сюда-обратно заниматься не хочется, проще на месте исправить Вставить ник Quote
sheft Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 насколько сух воздух в баллончике со сжатым воздухом? может им задуть? накрайняк осушенный и фильтрованный воздух в дайвинг баллонах :) Вставить ник Quote
Tracert Posted November 26, 2014 Posted November 26, 2014 Я свою GoPro перед нырянием в холодильник кладу в открытом виде там холоднее и абсолютное количество влаги в воздухе много меньше, затем открываю холодильник и сразу закрываю. Обхожусь в итоге без протевозапотеваек дорогущих. С камерой дело такое, если она герметичная реально и просто во влажном воздухе собиралась, так исправить это можно. Но если нарушена герметичность и туда просачивается частично воздух, тут беда и надо возвращать поставщику. Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 27, 2014 Posted November 27, 2014 Это если в машине влажность ниже, чем на улице. В хороший мороз обычно на улице влажность ниже, чем в машине. На улице плотность воздуха выше. Если в машине печка нагревает его от -30 до +25, то и содержание влаги в единице объема оказывается меньше, т.к. вся влага из воздуха будет конденсироваться на холодных стеклах. Как крайний вариант можно поставить перед воздухозаборником бытовой тепловентилятор, и осушить его кондиционером. Но тут может встать проблема герметичности камеры, т.к. теплый воздух после охлаждения уменьшится в объеме и внутри камеры будет разряжение, через любые неплотности будет попадать уличный воздух. Другой 100 процентов проверенный вариант - просверлить в камере 2 отверстия и вставить штуцеры с клапанами, продуть камеру инертным газом. Но если нарушена герметичность и туда просачивается частично воздух, тут беда и надо возвращать поставщику. Можно разобрать и посадить все на герметик, т.к. если камера дырявая, то и новые могут придти такими же. С одним типом камер была такая проблема - все герметичное, а кабель утянут сальником, движение воздуха происходило внутри кабеля, т.к. с внутренней стороны камеры он не был загерметизирован. Помог герметик, которым обрабатывали все камеры после получения от поставщика. Вставить ник Quote
Tracert Posted November 28, 2014 Posted November 28, 2014 (edited) На улице плотность воздуха выше. Если в машине печка нагревает его от -30 до +25, то и содержание влаги в единице объема оказывается меньше, т.к. вся влага из воздуха будет конденсироваться на холодных стеклах. Тема, не про то конечно, но все же, влажность относительная зависит от температуры в основном, а в пределах обычных вариаций атмосферного давления им можно пренебречь. Плотность фактически есть функция от температуры и давления воздуха. Зимой воздух в квартирах становится сухим, на улице падает температура общее количество воды которое может удерживаться воздухом падает. Если относительная влажность на улице 100% - стоит туман, а температура -5 градусов, то в воздухе в одном кубометре может содержаться 0,003 кг воды на кубометр, а когда этот воздух попадает в квартиру или машину и греется до 22 градусов до это соответствует относительной влажности всего в 13%. Прикинуть можно тут - http://planetcalc.ru/2167/ , никаких осадков на окнах не надо для фактически осушения воздуха. Если его такой залить в камеру, то условно точка росы будет -5 градусов(вспоминаем что на улице -5 и влажность 100%) и до нее камере ничего не угрожает. Поэтому холодильник предпочтительней, инертный газ тоже может быть влажным, в данном случае его инертность значения не имеет, и если у вас внутри камеры есть капля воды,то сухой инертный не поможет. Поможет как в кондиционерах прикрутить вакуумный насос, и отсосать воздух. При определенном падении давления жидкость вскипает при комнатной температуре и уже в виде газа почти вся выкачивается из емкости. Но я бы так не экспериментировал, все же любые герметичные полости внутри камеры при этом могу разорваться :) Насчет кабеля спасибо, действительно не подумал бы что и так может сочиться, будем тоже заливать герметиком. А так воду пропускает даже сплошной пластик, именно поэтому оптика для укладки в воду обязательно имеет сплошное металлическое покрытие, т.к. пластик по молекулам пропускает воду через свою структуру со временем, что для кварцевого стекла грозит помутнением. Edited November 28, 2014 by Tracert Вставить ник Quote
