Ситуация такая
в хаб воткнуто 2 компа и D-Link 900АР+
1 комп 192.168.0.55
2 комп 192.168.0.56
Длинк 192.168.0.50
1-й комп видет и второй комп и длинк и внешнюю сеть 192.168.0.1
2-й комп видит только 1-й комп и длинк ....
а надо чтобы оба компа видели внешнюю сетку ...
в чем причина ? ктонить может подсказать ?
C D-Link дела не имел, но знаю, например, Z-Com'овская XI-1500 в момент включения "привязывается" к МАК адресу, который видит первым, поэтому через свич не работает... А включена она у нас по этой причине через отдельную сетевую карту в роутер на FreeBSD, который и разруливает доступ к ней...
Что бы убедиться, что ваш D-Link работает аналогичным образом, можно проделать простой опыт: выключить питание AP, отключить комп 1, включить питание АP, подключить комп 1... Если ситуация поменяется на противоположную, значит причина в этом... Если нет, то может кто подскажет более умную мысль... :о)
Эхх если так то плохо :(
Лана попробую завтра еще один Длинк воткнуть ... вот только незнай будут ли три длинка между собой вязатся пономаному :(
А длинки в каком режиме работают? Попробуйте, если это возможно, включить режим моста. А точно в фильтрах длинка мак одного из компов не зафильтрован? Хотя на dwl900 у нас подключен отдельно стоящий дом и там в любом режиме всё окей.
у нас такой длинк работает через роутер, но на конторе ради теста коннекта я его и в свич тыкал...
работало ;)
Длинки работают оба в режими мульти-поинт бридж .. фильтры по макам отключены ...
вчера сменил прошивку на последнюю 2.61 непомогло :(
Да нет .. я просто не как по другому их запустить не смог :( надо было сделать быстрое решение .. времени разбиратся основательно не было ...
