воткнули в железку транссивер GL-OT-8GRJ45
SNR-S2990G-24T(config)#show interface ethernet 1/0/25
Interface brief:
 Ethernet1/0/25 is down, line protocol is down
 Ethernet1/0/25 is layer 2 port, alias name is (null), index is 25
 Hardware is SFP, address is f8-f0-82-73-40-b4
 PVID is 1
 MTU 1500 bytes, BW 10000 Kbit
 Time since last status change:0w-0d-1h-59m-3s  (7143 seconds)
 Encapsulation ARPA, Loopback not set
 Auto-duplex, Auto-speed
 FlowControl is off, MDI type is auto
Transceiver info:
 SFP found in this port, manufactured by OEM, on Jul 01 2013.
 Type is 1000BASE-T .  Serial number is SGDGT32600049.
 Link length is 100 m for Copper.
 Nominal bit rate is 1300 Mb/s.
Statistics:
 5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 The last 5 second input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 The last 5 second output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
 Input packets statistics:
   0 input packets, 0 bytes, 0 no buffer
   0 unicast packets, 0 multicast packets, 0 broadcast packets
   0 input errors, 0 CRC, 0 frame alignment, 0 overrun, 0 ignored,
   0 abort, 0 length error, 0 pause frame
 Output packets statistics:
   0 output packets, 0 bytes, 0 underruns
   0 output errors, 0 collisions, 0 late collisions, 0 pause frame
устройство видит транссивер, но при этом порт со стороны устройства не поднимается.
с противоположной стороны порт поднимается.
Добрый день, я пробовал (правда не факт что именно force1g-full), но он мне отвечал что то про невозможность менять там media type, speed и что то такое.
в любом случае сейчас не могу проверить, т.к. после обновления он выдает такое:
enter any key to start?
SNR-S2990G-24T(license)>
что это значит?
