По собственной глупости стер файлы boot.rom, nos.img. Посмотрел все инструкции не помогает. Аппарат ведет себя по другому.
Загружается в [boot]:
Адреса устанавливает, но они не пингуются. Как я понял, запасные файлы тоже отсутствуют.
primary img file does not exist!
backup img file does not exist!
Как вернуть аппарат к жизни???
Edited by ali_vlad
пффф... просто уже на столько обнаглели...
Сами Вы обнаглели! Если бы Вы внимательно прочли мое первое сообщение то там написано
Или пинг внутренних адресов так, для красоты написан.
А еще я написал
Но, наверное Вам понятия не позволяют внимательно ознакомиться с темой.
При установке
Host IP Address: [10.1.1.1] 10.10.10.1
Server IP Address: [10.1.1.2] 10.10.10.10
про
FTP(1) or TFTP(2): вопроса не было
Network interface configure OK.тоже не появилось.
При запуске команды load boot.rom происходит следующее:
Using BCM5836-0 device
TFTP from server 10.10.10.10 our IP address is 10.10.10.1
filname 'boot.rom'.
Load address 0x82000000
Loading: Т Т
Retri conut exceeded; starting again
И так до бесконечности.
А еще писал про отсутствующий резервный файл
Покажите, где описан этот случай???
Edited by ali_vlad
Причем тут телепаты. Я уже ВСЁ что возможно описал.
Командой setconfig устанавливаются только адреса, маска подсети НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ.
Про FTP, TFPT ЗАПРОСА НЕТ!
Ни сервер, ни хост (как в инструкции) НЕ ПИНГУЮТСЯ, (на буржуйском пишет "не живые") соответственно резервные файлы недоступны в текущем состоянии.
С компьютера тоже НЕ ПИНГУЕТСЯ!
Командой showconfig отображаются ТОЛЬКО адреса, маска подсети НЕ ОТОБРАЖАЕТСЯ!
Все советчики там же где и все телепаты =)
Чем тренироваться в остроумии, лучше бы задали конкретный вопрос!
Edited by ali_vlad
Дурень ты модель свича напиши что бы тебе люди помогли!
На компе ставил адреса, отличающиеся на последнюю цифру из адреса железки типа Host 10.1.1.9, Server 10.1.1.10, Comp 10.1.1.11. Saveconfig - reboot, перезагружал комп.
Комп не пингуется ни с сервером ни с хостом. Хост с сервером не пингуется, пишет (not alive). С компом пингуется как-то странно пишет alive.
(хост: Host IP Address, сервер: Server IP Address)
filname 'boot.rom'.
Loading: Т Т
А на сервере tftp сервер запущен? tftp сервер не должен требовать авторизации. Ну и файл boot.rom там должен лежать. И сервер с коммутатором должны быть соединены исправным eth шнурком.
А ещё - напишите на support@nag.ru
Вот единственный, кто дал дельный ответ.
Мануал читать не пробовали? Внимательно, по слогам, если не доходит словами.
А то, выходит что-то вроде того: "Ну ка, крысы, сбежались быстренько тут и растёрли мне непонятку!" Тут, помощь, дело добровольное. Тем более помогать товарищу, который дерзит...
Мануал читать пробовал, если бы помогло, то я не стал бы разводить эту демагогию. В мануале не написано, что Server IP Address: это адрес компьютера, на котором выставлено в доступе ПО. Host IP Address это адрес железяки.
Может это какие-то адреса внутри этой железки. Мануалы пишутся для "чайников", типа меня и там должно быть все изложено по рабоче-крестьянски. Для одних это может быть очень просто, а для таких как я, это темный лес, да ещё и с граблями.
А то что Вы упомянули выше, про крыс, так это Вы сильно преувеличили. Надо чуть-чуть сделать скидку (для чайников). :)
Но за дельный совет все равно спасибо!!!
Edited by ali_vlad
Прежде чем отпускать язвительные комментарии, попробуйте включить мозг хоть на секунду.
Тут все конечно же по расположению звезд догадались о каком железе идет речь...
Странно,такой чайник, а уже такой борзый.
ПыСы
Как в анекдоте: "такая маленькая, а уже Наташа"
Edited by SyJet
Спасибо всем за участие. И тем, кто полезные советы давал, и тем, кто просто поддерживал беседу.
Тему можно закрыть, проблема решена!
Если интересно, то могу выложить свой подробный отчет что и как сделал, что работало, что не работало (то, что нет в мануалах).
Обещал - выкладываю!
Сеть, в которой всё происходило, доменная с AD. Поднимал TFTP-сервер и на сервере и на клиенте, но свич не видел поднятые сервера. В ходе различных экспериментов желаемый результат получил в следующей связке:
Свич через консольный кабель и PuTTY подключил к компу (наверно разницы нет подключён он к сети или нет). Далее взял D-Link Dir-100 (что нашел - то и подключил), ноут (обычный, не привязанный к доменной сети) поднял на нем TFTP (именно TFTP требовал свич, поэтому и не спросил про выбор типа сервера) при помощи TFTPD32 (описаний много, принцип работы очень прост) выложил 2 файла. Ноут и свич соединил в роутер. На ноуте отрубил вайфай. Посмотрел IP ноута (192.168.1.100). А далее как в инструкции: выставил адреса: 192.168.1.100 server, 192.168.1.101 host; load... write... load... write... reboot.
Аппарат перезагрузился и ... заработал.
Предполагаю, что во всех предыдущих неудачных попытках виновата доменная сеть и (или) подключение терминала и LAN (через обычный свич) к одному и тому же компу. Но это только моё мнение.
Edited by ali_vlad
