Mikrotik RB951Ui балансировка канала
Всем доброго времени!
Суть вопроса. Есть Mikrotik RB951Ui, в первый порт подключен провайдер 1, второй порт - провайдер 2. Порт 3 и 4 включены 2 антены, на которых сидит около 20 пользователей.
Задача.
Распилить трафик так, что бы торренты шли только в порт 1, а весь остальной трафик в порт 2.
С микротиками начал работать относительно недавно, знаний не хватает. Все, что находил в сети, не помогает в решении задачи. Тут либо у меня уже мозг заворачивается и надо отдохнуть, либо я уже чего-то не понимаю.
Подскажите, как можно решить задачу на данном микротике?
Edited by SharkWiFi
Вообще, торрент очень тяжело однозначно выделить.
А так - подбираете L7 паттерн, в меню ip-firewall, по этому паттерну метите трафик routing mark и уже дальше разгоняете по разным таблицам через PBR.
Так можно бОльшую часть трафика все же вывести на один из каналов.
Зачем же пилить. Подключите свой компьютер отдельным портом и посмотрите через Torch по каким портам трафик идет. Заходите на сайты, общайтесь в скайпе и запускайте торрент, найдите диапазоны портов, которые и будут у вас торрентом. Обычно делают все порты ниже 1000 высокий приоритет, все что выше в средний, а выше 35000 в низкий.
Можно же наоборот сделать- все что известно(http,dns..... ) через 2 порт все остальное, через первый.
На первое время поставить какой нибудь flow анализер, собрать статистику, допилить правила - появятся там игры всякие и т.д.
Вроде получилось. Сделал udp запросы с 1065 - 65000 порты отправил на провайдера 1, а весь остальной трафик на провайдера 2. 5 часов в работе, максимальная нагрузка, полет нормальный.
