Добрый вечер мужики! Бороздил интернет в поисках информации по теме "как можно выявить роутер на линии?" наткнулся на ваш форум, но в той ветке был немного вопрос другой, понял что люди знающие, надеюсь подсобите:)
Дело стоит так, в некотором городе n и учебном заведении n имеется монополия интернет провайдера в студенческих общежитиях, который в последнее время вовсе обнаглел и издал указ об ограничении раздачи интернета 3им лицам, ссылаясь на какие то поправки в законодательстве, тем самым теперь в сети общежитий невозможно установить роутер. Проблема заключается в том, что скорость сети в нормальном режиме 20-25мб/с, но при этом стоит лишь установить в сеть роутер, интернет стабильно работает первые минуты, после чего скорость падает до 1-2кб/с,а пинг стремится к 1000, такое же происходит если и на компьютер установить некую программу Connectify, которая может эмулировать роутер и раздавать интернет.
Вопрос мой заключается в том, как провайдер отслеживает наличие раздачи на той стороне провода? И можно ли это как то обойти?
Интернет поднимается по PPTP.
Из оборудования: роутер Asus rt-10n
Edited by ZenOne
  • Replies 217
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
ZenOne
один из методов отслеживания - по ttl, например винда по дефолту шлет с ttl=128, а если стоит роутер, то пакеты приходят с ttl=127, что наводит на мысль...
+ отслеживание разных ttl. допустим комп с виндой и смартфон на андроиде, от винды приходит ttl=128-1, от смартфона 64-1
в некоторых роутерах есть фича change ttl для обхода таких провайдеров
Есть и более продвинутые способы, основанные на DPI. В рамках одного сабскрайбера отслеживаются http-заголовки, обнаруживается несколько различных устройств (например виден десктопный и мобильный браузер и т.п.) и если находится несколько устройств, то меняется политика на 1-2кб/с
На вашем месте самый простой способ обойти лимит(чтобы не выяснять как именно это делает провайдер) - поднять vpn с компа(с криптографией) до какого-нибудь сервера(арендовать vps или использовать домашний комп на нормальном подключении) и раздавать инет внутри этого vpn
о чем речь?
или тут новичкам не рады?
Вы решили спросить у провайдеров как обмануть провайдеров? Ограничение интернета для 3-х лиц это вполне обычная практика.
К тому же вы уверены, что желаете в случае чего разбираться с правоохранительными органами за чужой трафик?
Edited by xcme
о чем речь?
К тому же вы уверены, что желаете в случае разбираться с правоохранительными органами за чужой трафик?
Дак дело то в том, что 3х лиц то вовсе и нет, 3е лицо это ноутбук, копьютер и телефон, которые все принадлежат мне и я при этом не могу одновременно их соединить в одной сети.
да уже лет 5-10 никто не борется с роутерами
да и если уж на то пошло, то огромное количество современных ноутбуков не имеют eth-порта. я думаю, поднимать pptp с мак-бука/смартфона через wifi bridge это не самая лучшая идея для не ИТ-специалиста
В общагах борятся. Там хитржопые студенты платят за одного, а подключают соседей по 10 человек. А если вдруг чё так сразу "3е лицо это ноутбук, копьютер и телефон, которые все принадлежат мне".
Тогда другое дело. А то мне показалось, что хотите все общежитие подключить. :) Через прокси то нормально работает (бук?)
С роутерами нет, а с третьими лицами - запросто. Не так давно у нас поймали "преступников", перепродававших чужой интернет через свои Wi-Fi точки. Может мы отстали от жизни, но вот так вот. :)
Т.е. когда "операторы" подключаются к РТ, Билайну и прочим как физ.лицо или ИП и раздавать этот инет - такое можно обсуждать, а когда эндкастомер пытается точно так же поиметь говнобщаготелеком, то это вызывает баттхерт у местных
В таком случае на компьютере поднять HTTP-прокси и использовать его для ноутбука или телефона.
Этого будет достаточно.
1 - роутер с подменой TTL
2 - vpn
3 - http прокси.
Все три пункта для студента-технаря не проблема.
Edited by SyJet
Но если вы студент-юрист, то читаете закон о Связи, читаете договор. Далее подключаете все, что хотите, далее замеряете скорость от своей ТП до ... чего сможете, вплоть между соседями (если конечно внетренний трафик тоже шейпится). Составляете претензию, в которой четко указываете, что ноутбук, телефон и все остальные кофеварки и балалайки ваша собственность и пользуетесь только вы сами, можете коллективно - и дуете в Роскомнадзор с этим заявлением, а по дороге зубрите закон о связи и договор. А можете сначала копию претензии отправить оператору связи. Думаю оператор одумается.
2 - vpn
3 - http прокси.
Выберу этот вариант.
Зашил роутеру мозги с функцией подмены ttl, проблема вроде как исчерпала себя, посмотрим что будет дальше.
Спасибо всем отписавшимся за внимание!
о чем речь?
Вас простите копираст в дестве не кусал?
Ограничение на использование роутеров совершенно абсрудное и не имеющее под собой правовой основы.
Интернет это услуга, за которую платит кастомер. КАК он будет ею распоряжаться это уже его дело. На сколько устройств он её будет раздавать - тоже его дело.
Полностью согласен с myst
Обойти это абсурдное ограничение можно следующим образом. Берем компьютер с несколькими сетевыми картами (сойдет любой начиная от пентиума 3). Подключаемся к провайдеру, далее подключаемя по VPN к компьютеру, с нормальной скоростью (есть бесплатные VPN сервисы), и потом раздаем интернет на все необходимые устройства. Провайдет видит только подключение к VPN, по которому идет шифрованный трафик. И определить коилчество устойств он не как не сможет.
Я бы три способа выделил.
1. По TTL — сейчас устарел, легко обходится настройками роутера.
2. С помощью DPI — работает хорошо, за исключением случаев, когда трафик туннелируется в VPN.
3. Просто по утилизации канала. В тарифе предусмотреть снижение скорости после превышения некоего суточного/месячного порога (порог по трафику, по количеству сессий — тут простор для творчества). Не обходится в принципе, пользователи сами перестанут халявщиков подключать.
Ох идеалисты все.
Все просто.
Берем обычную общагу. В ней живет человек 500.
Если запрещать роутеры - подключится человек 300.
Если не запрещать - человек 50.
И не надо мне рассказывать про другое. Студенты всегда будут расшаривать. Даже если тарифы будут по 50 рублей. Все равно сядут впятером на один роутер.
Общага с 50 клиентами экономически не окупается никак.
Поэтому блокируем роутеры и будем блокировать.
Кому нужен wi-fi - можно цепляться к нашим точкам и пользоваться по своему тарифу.
