Базовая станция нужен совет
Добрый вечер всем.
Нужен совет по выбору оборудования для базовой станции, в двух словах о том что есть,сначала сеть строилась для знакомых и была построена на TP-LINK TL-WA7510N и работало отлично и стала разрастаться, решил перейти на микротик в качестве бс поставил RB912UAG-5HPnD-OUT и антенну 360гр. Maximus 5Ghz 11dBi Omni Mimo Antena часть клиентов так и осталась на тп линках часть перевел на Mikrotik SXT Lite5 , качество связи упало, клиенты находятся на расстоянии от 700м до 2км., тарифы 10-20мб, видимость прямая, я думаю что качество связи упало из за антены на бс 11db думаю заменить на сектора 2шт. по 120гр.,а во обще хотелось бы дельного совета что лучше поставить на бс и клиентам и с плавным переходом со стороны клиентов с тплинков на другое оборудование. если что не так сильно не пинайте.
Edited by igor353
Возможно не правильно задал вопрос.
требуемая зона покрытия 180гр.
1.пойдет такая связка на расстояние 2-3км?
2.возможно лучше будет поставить сектора по 19db, если да то какие лучше?
3.пойдет ли в качестве бс RB912UAG-5HPnD-OUT? если нет то что будет лучше поставить?
4.для абонентов пойдет Mikrotik SXT Lite5?
в качестве бс поставил RB912UAG-5HPnD-OUT и антенну 360гр. Maximus 5Ghz 11dBi Omni Mimo Antena часть клиентов так и осталась на тп линках часть перевел на Mikrotik SXT Lite5 качество связи упало
Странно, что качество связи стало бы высоким. В беспроводке важно выбирать правильное оборудование из всего, представленного на рынке, ваша антенна не является правильной.
Для работы на 5ггц с круговой антенной есть только одно правильное оборудование - Mikrotik OmniTIK.
Тарифы 10-20 мегабит вы по радио никаким образом не раздадите. Радиоканал это симплексная среда, если вы даете тарифы 10 на прием и 10 обратно, то загрузка канала будет 20 мегабит, подключите 5 таких абонентов и они потребуют пропускной способности 100 мегабит, прокачает у вас база столько?
Правильно думаете.
вообще хотелось бы дельного совета что лучше поставить на бс и клиентам и с плавным переходом со стороны клиентов с тплинков на другое оборудование.
На базу секторные антенны, оборудование должно размещаться внутри антенны, а не подключаться ВЧ кабелями на улице, абонентам Lite5 или QRT5.
Нет не подойдет, выкиньте эту антенну.
Секторов по 19дб не бывает, максимум 15, на эту цифру и ориентируйтесь, что бы не написали производители на антенне. Самые лучшие из бюджетных - ITELITE PRO-SECTOR 50018 DUAL BOX
Нет, не пойдет. Плата RB912UAG-5HPnD стоит дешевле вашей пластмассовой коробочки, при этом не нужно переплачивать. Устанавливается внутрь антенны и подключается к ней короткими пигтейлами, которые идут в комплекте, вниз только витая пара спускается.
Подойдет. Так же не забывайте про мощность - ее нельзя устанавливать выше 18дбм, то есть на базе и на клиентах на вкладке Tx Power должно стоять All Rates Fixed = 18.
Спасибо за такой развернутый ответ.
Просмотрел продажу этой антенны но к сожалению она снята с производства и нет ее в продаже, и с боксами ничего не нашел.
Все что нашел но не знаю как по качеству:Maximus Sektor 5g-17dbi-120. MIMO VP-HP,RFelements MiMo Sector Antenna 5 Ghz - 120, что можете сказать по этим секторам.
После незначительных поисков нашел в продаже сделал заказ,покамест одну для эксперимента, RB912UAG-5HPnD-OUT в качестве точки доступа заказал плату отдельно, если смысл что та лучше или дешевле брать?
Полный отстой.
У версии OUT к плате припаяны SMA коннекторы, на антенне ITELITE с боксом тоже SMA, поэтому если у вас уже есть OUT, можете вынуть из него плату, купить 2 соответствующих пигтейла и собрать ее в корпус. У отдельной платы разъемы MMCX, и в комплекте с антенной как раз идут нужные пигтейлы, поэтому не будет лишних потерь на соединениях, следовательно это решение намного лучше. Лучше на данный момент пока ничего нет, разве только платы стандарта AC, но тогда и клиентам надо тоже оборудование стандарта AC, но в данный момент это экономически не выгодно, т.к. SXT AC стоит дороже лайтов.
когда начинали их пользовали :) Я скажу вполне себе для начала. Осталось секторов 20 (около 600 абонентов) на них еще собрано и до сих пашут.
Сейчас у нас стоят такие везде MTI MT-463032/NVH , весьма бюджетные и вполне качественные. Кстати под ваши нужны подходят тоже. Конечно при переходе на них была существенная разница. К примеру выше стали сигналы, равномернее по сектору и дистанции сигналы, выше общий CCQ да и вообще все показатели выросли. Но какая бы антенна не была, на сектор больше 30-35 абонентов не повесить.
Спасибо за отзыв но уже заказал ITELITE, подскажите как уживаются 2-3 сектора на одной мачте?
мачты бывают разные, если самое простое - трубостойка, то делайте по высоте (1м) и частоте(100Мгц) разнос, будут нормально работать.
да и в принципе, есть у нас частоты официально получены, 5830 ( 0 град азимут ) и 5850 ( 180 град азимут ) к примеру, ниче, на одной площадке и высоте работают. Площадка 3х2 гдето.
а вот использование одной и той же частоты не рекомендую на одном сайте, если оборудование не умеет фриквенси реюз.
И наоборот рекомендую использовать одни и те же частоты для одних и тех же азимутов, но на разных сайтах. Если пиратите то тем более, не нужно забивать эфир, правило хорошего пирата :)
Просканировали эфир, выбрали нелеквидные и не занятые частоты и гого :)
Так же рекомендую сектора наклонять, посмотрели сколько градусов по вертикали у антенны, вспомнили геометрию, начертили рисунок, чтобы верхняя линия касалась земли через 3-4 км, вычислили угол наклона, и хватит :)
А то по нашим первым секторам до сих пор люди наводят радиомосты за 10 км :)
Edited by jdemon
Если использовать МТИ без нулей в диаграмме направленности, уровни сигналов еще больше увеличатся. От расстояния они вообще перестанут зависеть, если наклонили антенну, обеспечив зону покрытия 7 километров, то на этом расстоянии будет все работать, а стоит отойти на 8 километров, как сигналы почти полностью пропадают.
Сектора на одной мачте вообще не уживаются, особенно дешевые. Т.к. они будут ловить помехи не только от соседних секторов, но и от подключенных абонентов, т.к. отношение F/B довольно посредственное. Если используется 3-х секторная конфигурация, можно 2 сектора выключить, и почти все клиенты соберутся на оставшемся, если ограничения по уровням сигналов не указали.
Какие помехи если они на разных частотах работают? Те помехи что они ловят , ими можно принебречь.
Помехи, которые они поймали в створе работы антенн, например от других сетей или каналов точка-точка. Одно дело антенна висит на 9-ти этажном доме, а другое на 50 и более метровой вышки, она на 20км вокруг весь шум соберет.
  • 4 weeks later...
я так понимаю омнитик мимо никак не потянет? там есть возможность включения chane1, который нет смысла включать или только chane0 ?
Почему не потянет? Если клиенты вкруговую, то обычно его и ставят. Только нужно понимать, что в тех местах, где абоненты смотрят на него сбоку, когда одна антенна перекрывает другую, мимо работать нормально не будет. И если уже абонентская база собрана, то омнитик просто крутят на мачте, подбирая наилучшее положение.
Опять же ИМХО - Wi-Fi от Mikrotik лучше всего использовать на фирменных протоколах - нстрим или nv2 - т.е. на беспроводных линках. Раздавать же 802.11 клиентам - больший эффект будет на концах этих линков повесить какой-нибудь TP-Link под OpenWRT (один или несколько).
  • 3 months later...
кто использует омнитики подскажите: какое реальное расстояние покрывают они? Если у нас клиенты от 700м до 1,5-2км, то какой уровень сигнала примерный будет на клиентах, у которых поставим SXT Lite5 ?
Максимальное расстояние зависит от требуемой скорости. Если нужно раздать маленькие тарифы, то можно и на 3-4 подключать в режиме A, или N без МИМО. Если хотите максимальную отдачу, то максимум это 2км в прямой видимости.
требуется раздать 10/10Мбит в радиусе до 2км
Это вам в полосу 40мгц и МИМО, если заработает, если будут перекосы то в одноканальном режиме, реально прокачать до 50мбит с базы.
