vikt Posted November 21, 2014 Posted November 21, 2014 Всем привет!Прошу откликнуться гуру по видеонаблюдению,так как сами занимаемся еще этим недавно.Есть территория санатория- необходимо смотреть территорию вокруг 5 зданий.Рядом с этими зданиями в пределах прямой видимости метров 50-100м есть здания с доступом в интернет .Пульт охраны находится в пределах 150-200 м от зданий.,Возможности протянуть кабели до зданий с инетом и до пульта нет ни воздушным путем ,ни под землей.Сеть 220 в присутствует в каждом здании,где будут ставиться камеры.подскажите как правильно организовать передачу видео,какое оборудование,камеры лучше приобрести?Количество камер не более 16шт.Я так понимаю что где то надо будет установить Wi-Fi камеры,где то можно будет обойтись просто IP камерами установив роутер Wi-Fi чтобы передать до здания с доступом в интернет.Или лучше как то сделать по другому?? Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted November 21, 2014 Posted November 21, 2014 Где будет стоять регистратор или сервер? Собирать агрегацию из камер в мини-локалку на каждом здании и wifi-мостом переавать к серверу\регистратору. Пост охраны такжу цеплять мостом. в качестве мостов или ubiquity или mikrotik использовать. камеры со встроенным вайфаем есть только у чинайсих ноунеймов, более менее широкие бренды встраивают модули только в модели для внутреннего использования. подумайте еще раз насчет прокладки кабелей между зданиями или использовании имеющейся локалки(при наличии) между зданиями можно проколы сделать. малым диаметром не так уж и дорого Вставить ник Quote
vikt Posted November 21, 2014 Author Posted November 21, 2014 Где будет стоять регистратор или сервер? Собирать агрегацию из камер в мини-локалку на каждом здании и wifi-мостом переавать к серверу\регистратору. Пост охраны такжу цеплять мостом. в качестве мостов или ubiquity или mikrotik использовать. камеры со встроенным вайфаем есть только у чинайсих ноунеймов, более менее широкие бренды встраивают модули только в модели для внутреннего использования. подумайте еще раз насчет прокладки кабелей между зданиями или использовании имеющейся локалки(при наличии) между зданиями можно проколы сделать. малым диаметром не так уж и дорого Регистратор будет стоять в серверной возле пульта охраны,взламывать асфальт,брусчатку никто не даст,ставить столбы воздушным путем тоже не хотят(портят так сказать дизайн местности).Локалки в зданиях где будут камеры нет-здания относятся к хозяйственным помещениям(гаражи.ангары и т д),поэтому там только думаю передача по wi-fi Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 21, 2014 Posted November 21, 2014 в качестве мостов или ubiquity или mikrotik использовать. Только микротик нового стандарта AC, только 5ггц. камеры со встроенным вайфаем есть только у чинайсих ноунеймов, более менее широкие бренды встраивают модули только в модели для внутреннего использования. Камеры со встроенным вайфаем вообще нельзя использовать, т.к. он глючит. Несколько таких камер на одну точку доступа не подключите - скорости не хватит. Вайфай модуль плохо работает даже в аксисах, что остается говорить про другие решения. подумайте еще раз насчет прокладки кабелей между зданиями или использовании имеющейся локалки(при наличии) между зданиями можно проколы сделать. малым диаметром не так уж и дорого Если есть 220, канализация, водопровод, газ и т.п., то очень много способов протянуть кабели. С вайфаем между зданий работать конечно будет, но могут быть проблемы со скоростью. Мы, в свое время, неоднократно делали такие инсталляции, даже работало, но когда требовалось увеличить количество камер возникали не решаемые проблемы, которые вылетали заказчику в кругленькую сумму. Поэтому нужно сразу разводить на кабель, а не заниматься ерундой - оптический кабель обойдется дешевле радио. Вставить ник Quote
muk Posted November 22, 2014 Posted November 22, 2014 + к Saab95 за кабель. хотя от него я это и не ожидал услышать)) Вставить ник Quote
SergioDeMaster Posted November 22, 2014 Posted November 22, 2014 + к Saab95 за кабель. хотя от него я это и не ожидал услышать)) растет человек. глядишь через годик перестанет советовать пихать микротики совсем в каждую дырку. а насчет встроенного вайфая во внутренних камер у нормальных производителей-подразумевается,что у инсталлятора есть мозг,и он поставит в пределах одной ТД (комнаты/кабинета офиса) не более двух трех камер с малым битрейтом. тогда лагать шибко сильно не будет. в остальном-вайфай и тсон-вещи немовместимые Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 23, 2014 Posted November 23, 2014 + к Saab95 за кабель. хотя от него я это и не ожидал услышать)) Просто человек может остановиться на не правильном радиооборудовании, которое не будет работать, и нужно предупредить совершение ошибки. а насчет встроенного вайфая во внутренних камер у нормальных производителей-подразумевается,что у инсталлятора есть мозг,и он поставит в пределах одной ТД (комнаты/кабинета офиса) не более двух трех камер с малым битрейтом. тогда лагать шибко сильно не будет. в остальном-вайфай и тсон-вещи немовместимые Там не в этом дело, бывает от прошивки к прошивке и от камеры к камере меняются некоторые варианты работы. Например одни камеры не подключаются к сети, если установлен режим G-only или N-only, требуют обязательно B режима, что уже само собой ограничивает скорость. Так же учитывая стоимость вайфайного блока у продвинутых камер, то выгоднее поставить по микротику с вайфаем у каждой, и осуществлять передачу по радио уже на нормальном оборудовании с поллингом. Которое работает даже не в пределах одной комнаты. растет человек. глядишь через годик перестанет советовать пихать микротики совсем в каждую дырку. Просто микротик теперь выпускает радиооборудование с оптическим портом, поэтому имеет смысл использовать оптику, что бы не бояться повреждения порта от статического электричества. Вставить ник Quote
stepan777 Posted November 24, 2014 Posted November 24, 2014 выгоднее поставить по микротику с вайфаем у каждой, микротик теперь выпускает радиооборудование с оптическим портом Еще бы микротик начал выпускать порты с PoE 802.3af/at было бы удобно, а то некоторые камеры идут только с питанием PoE Вставить ник Quote
Rainmib Posted December 4, 2014 Posted December 4, 2014 Еще бы микротик начал выпускать порты с PoE 802.3af/at было бы удобно, а то некоторые камеры идут только с питанием PoE Ещё бы сам микротик научился питаться от стандартного Poe было бы вообще чудеса :) Вставить ник Quote
