ip tv одновременно gbe1 и gbe3 с EMR 3.0
Добрый день. Появилась проблема отвалилось вещание IP TV с EMR 3.0 с GBE 3
лицензия "Main Gbe Card support 1+1".
До этого времени были проблемы но решались перезагрузкой и сменой IP.
Может кто сталкивался?
Я backup и имел в виду с GBE3 поток вроде есть, но не работает (устройства с фиксированным пидами работают, но каналы не находят), началось это после того, когда поменяли один канал на одном IP, после чего желеска зависла, перестала отвечать. После перезагрузки по жёскому появилась проблема.
Edited by vtvn-tv
  • 7 months later...
C лицензией "Main Gbe Card support 1+1" возможно вещание только или с 1 или с 3 порта. Переключение между портами задается условием в режиме backup.
Коллеги, а подскажите по такому вопросу.
При настройке приёма multicast IPTV-каналов на GBE1 - шасси перестало принимать новые каналы со словами - DDR capacity is not enough.
Всего заведено 102 канала на приём, из них около 76 SD и 26 HD.
Есть подозрение/предположение что те буфера которые выставляются в RECEIVE на каждом из каналов - в сумме образуют цифру больше 1000 мбит и шасси "отрыгивает" новые каналы по этой причине.
По загрузке GBE-порта на MRTG видно только 680 мбит/сек.
В чём может быть причина?
где то читал что суммарно при использовании 2 портов GBE шасси пережёвывает 600 Мбит/с, есть подозрение что до 980 Мбит/с эта шасси не способна переживать.
техподдержка из поднебесной сказала что размер буфферов на RECEIVE составляет 1024 мбит на шасси. Независимо сколько GBE-портов (1 или 2). Гиг на всё.
