Всем доброго времени суток!
Встала задача подобрать на рынке машрутизатор для центрального офиса (компания не большая, бюджет не огромный).
На данный момент маршрутизатором выступает обычный сервер на Linux.
В сети крутятся сайты компании, имеется блок внешних адресов и АС, два независимых приходящих канала, BGP в общем.
На первый взгляд очень привлекает Mikrotik своей ценой и функциональностью.
Маршрутизатор должен обеспечить следующие задачи:
1. Поддержка двух провайдеров;
2. Поддержка BGP -- fullview по обоим провайдерским каналам;
3. DNS сервер;
4. VPN (PPTP) сервер;
5. Поддержка OSPF
6. Поддержка VLAN
7. Firewall
Подскажите, люди добрые и знающие, варианты оптимальные по цене и функциональности.
Заранее спасибо!
3. DNS сервер;
5. Поддержка OSPF
6. Поддержка VLAN
7. Firewall
Заранее спасибо!
А насколько большой трафик ходит?
Если до 100Мбит то RB1100AH должно хватить.
Если больше то можешь в сторону CCR посмотреть.
С вышеописанными задачами вполне достойно справится, но, порой, есть очень странные глюки, которые весьма трудно диагностировать. Большое кол-во интересных топиков на форуме тому примером. :)
Для примерно аналогичных задач у нас сейчас стоит CCR1036-12G-4S.
Пока что хватает до соплей.
CCR1036-12G-4S то что доктор прописал, для офиса лучше и не придумать, тихий, производительный, но от двух FV он умрет скорее всего, да и надо ли вам FV в офисе?
У него есть свои особенности.
1. Без проблем.
2. BGP у него самобытный. Если BGP нужен только для отказоустойчивости (переключиться на второй канал при падении первого), то проблем быть не должно. Если планируется балансировать трафиком, то могут быть сюрпризы. Я бы советовал поставить RouterOS на комп и потестировать.
3. Без проблем, только нужно закрыть его снаружи.
4. VPN у МТ тоже самобытный. С OpenVPN заводится не всегда. Тоже желательно тестировать.
5. Если будет только одна зона, то без проблем.
6. И снова Mikrotik way. В принципе есть, но сделано весьма своеобразно. Но если нужно настроить только один раз и забыть — вполне пойдет.
7. Нужно отслеживать состояния подключений? Если нет, то без проблем. Если нужно, то CPU у него довольно слабый, на большом трафике сдохнет.
Лично я бы советовал б/у Cisco. Будет подороже, но зато настроить один раз и забыть.
BobroCoder, забудьте про 2 fullview и выбор оборудования значительно расширится, можно будет взять какую-нибудь бу циску. Но я бы посоветовал накатить микротик на писюк и протестировать, для такого трафика даже CCR1036 избыточно. А чем вам линукс не устроил?
Объем трафика не большой.
Однозначно до 100 Мбит. Обычно даже до 30-50 Мбит.
У нас одно время стоял RB1100. 2FV, шейпер,firewall(conntrack off).
При трафике выше 30Мбит проц укладывался в полку, повышалось время отклика. Потерь не зафиксировал.
Потом поставили CCR(модель указана выше). Выполняет ровно тоже самое. Встроенным speed-тестом 100 держал без проблем(tcp\udp).
Уверен, что и больше бы пережевал.
Различные ppp-соединения(pptp\l2tp\pppoe) терминируем на другую железку, стоящую за CCR.
Маршрутизатор на основе линукс - большая не спецализированная шумная коробка, за которой необходимо следить (жеские диски, питание другое и т.д.)
Есть возможность и желание поставить специализированное железо для грамотной реализации задач - а "писюки" будут выполнять уже свои задачи - хостинг сайтой, БД, файлов и тд.
Судя по всему как раз CCR серия и напрашивается на выбор, и судя по обсуждениям 1036-12G-4S.
Ох уж этот лимит на 3 сообщения в день...
Udp: Главная задача для нас в FullView BGP - обеспечение доступности наших ресурсов.
Upd2: Плюс необходимо думать наперед - все развивается, бизнеc и жизнь не стоит на месте. Думаю запас просто необходим.
Upd3: Понимаю что ФулВью в данной ситуации избыточен. Сейчас настроена Quagga и отлично работает. А какие варианты есть обойтись без него (фулвью)?
Upd4: Спасибо alibek за инфорацию:
Если BGP нужен только для отказоустойчивости, а не для балансировки канала, то достаточно принимать только дефолтный маршрут по BGP.
Edited by BobroCoder
Juniper SRX240H2
В него насколько помню 300к маршрутов влезает.
это старые версии без цифры 2 на конце. новая 600 тысяч маршрутов держит.
Шумная - ставьте атом с пассивкой. Большая - берите меньше корпус. Жесткие диски - берите embedded дистры, которые разворачиваются в память с флэшки. Питание другое - берите блоки питания, работающие от 12В (есть и такие для атомов).
Если очень хочется потратить кучу времени на танцы с бубном то да - МТ ваш выбор.
Если уже есть настроенный и рабочий маршрутизатор на линуксе и всё работает - может и не надо ничего менять.
DNS сервер - что вы под этим понимаете? МТ разве что как relay можно использовать (если запретить все запросы с внешней сети и есть уверенность что из внутренней некорректных запросов не будет).
Засуньте его в виртуалку, сейчас это даже моднее и круче чем брать супер спец железку, потом можно будет гнуть пальцы и рассказывать о том как вы круто подняли облачный роутер и пр новомодные словечки.
До 100 мегов - оно пофиг будет, зато проблем на порядок меньше а возможностей на порядок больше чем с тиком, а денег вообще не стоит.
Ubiquiti EdgeRouter Lite
если по количеству портов устроит !!!
Функции Edge Router Lite:
- Объединение удаленных офисов;
- Работа в качестве центрального маршрутизатора в небольшом офисе;
- Создание шифрованных каналов точка-точка через публичные сети.
- Динамика DNS, переадресация DNS, DHCP реле;
- Сетевое устройство защиты NAT, QoS;
- VPN: IPSec, L2TP, OpenVPN, клиент и сервер PPTP;
- Клиент и сервер PPPoE, ретрансляция, соединение, GRE, VRRP.
на http://community.ubnt.com/t5/EdgeMAX/bd-p/EdgeMAX отвечают достаточно быстро...обращался пару раз, помогли.
щяс стоит прокачивает 500 метров трафика загрузка процессора 2-5 процента
два провайдера умеет, но не пробовал настраивать
Edited by Adim
Если без особых изысков типа шейпера/двух аплинков/прочего - то да, там аппаратный оффлоад ната есть, на несколько тысяч сессий, будет и гиг в каждую сторону молотить мелкими пакетами.
