Тестовый стенд: с обычного писюка vlc-плэйером вещаются файлы мультикастом (с конвертацией в mp2v/mp2) через тупой гигабитный свитч на госпелловский ipqam.
Модулятор показывает на веб-морде гуляющий от 1 до 20 Мб/с битрэйт. Звук и картинку подламывает.
В чем может быть проблема,кто-нить сталкивлся с подобной задачей/проблемой?
Может буфферов не хватает в коммутаторе или модуляторе.
Можно поиграть флоуконтрол на коммутаторе/портах: везде вкл сделать.
Непохоже.В остальные порты струят pbi'ки,их каналы не ломает.
Какой может быть флоуконтроль на тупом свитче? Если только по умолчанию.
Edited by aak
Тут в одном месте стоял неуправляемый гигабитный свич, нагрузки в нём было сильно меньше гига, в основном тцп иптв, и у них тв иногда лагал. Поставили управляемый и проблем нет.
В чём было дело - хз, у меня с ним проблем не было.
Проблема все же была с CBR. Лаги удалось победить,подглядев параметры для ffmpeg (-muxrate) у чуваков от АдванседДигитал: http://blog.advanceddigital.ca/blog/2014/01/07/introduction-to-ffmpeg-for-broadcast-engineers/.Но все равно еле заметно подтормаживает,видео какое-то резиновое (или кажется мне это?). Ffmpeg пишет на консоль: dts < pts, TS is invalid. Эту байду как-нить забороть можно,не сталкивались?
Edited by aak
Наверное PCR надо Вам пересчитывать,задача для писюка не самая простая, очень точно время надо отсчитывать, и если требования у приемника серьезные, то это может быть проблемой. Попробуйте поток отдельно чрез Opencaster прогнать еще.
Была такая мысль,попробую OpenCaster (как-то юзал пару раз),т.к. железного mux'а нет в наличии под рукой.
Без mux'а похоже не обойтись так или иначе. Проверил на dvb-c приставке,в паузах между файлами,приставка врубает поиск канала - оно и понятно,транспортный поток по определению непрерывен,а тут...
Edited by aak
