Добрый день, уважаемые форумчане.
Я новичек (поэтому и обратился сюда) и некоторые понятия могу путать.
Столкнулся с проблемой и никак не могу решить.
Есть сеть провайдера, несколько различных подсетей, которые разнесены по нескольким городам. Все эти подсети внесены в БД по /24 маске (inetnum).
На всех инетнумах mnt-by - один и тот же объект и когда пришлось поменять description на всех подсетях - он просто замучался сам это делать.
Поставили задачу делегировать на региональный персонал, чтобы человек в каждом городе мог вносить подобные мелкие изменения.
Порывшись на сайте райпа, самым удобным нашли использование mnt-lower, но не всё так сладко оказалось. Теперь не могу сообразить, как это работает. Создали новый объект mntner, добавили его как mnt-lower на одну из подсетей, допустим 10.0.0.0/24. Пытаемся внести изменения, например поменять netname, но выдает ошибку, что не залогинены как mnt-by.
Потом почитали ещё немного и нашли, что для того, чтобы mnt-lower смог что либо менять, он должен создать объект inetnum поменьше (например 10.0.0.0/25) и там уже он будет mnt-by и сможет вносить изменения.
Создаем новый объект 10.0.0.0/25. пытаемся сохранить но получаем другую ошибку: "Error: inetnum parent has incorrect status: ASSIGNED PA ".
Подскажите, что опять не так и есть ли какие нибудь простые методы по делегированию управления БД.
Заранее спасибо.
Да, это я понял сразу. Не понятно мне как именно это работает. Почему я под паролем mnt-lowera не могу менять данные в inetnum где я mnt-lower ? матюкается и пишет, что Authorisation for [inetnum] ХХ.ХХ.Х.0 - ХХ.ХХ.Х.255 failed using "mnt-by:" not authenticated by: ХХХХХХХ-MNT
Почему я под паролем mnt-lowera не могу менять данные в inetnum где я mnt-lower?
Именно из-за того, что mnt-lower, а не mnt-by. Вы можете делать more specific inetnums с двумя mnt-by - для верхнего уровня и собственно для делегированного inetnum.
Edited by ipaddr.ru
Т.е. для верхнего уровня добавить ещё одного mnt-by (и кстати, это возможно?) и тогда он сможет править объекты нижнего уровня?
Или Вы имели ввиду добавить для верхнего уровня mnt-lower и при этом он сможет вносить изменения в подсети нижнего уровня?
  • 1 year later...
аналогичная задача, только с объектом ASSIGNED PI
в основной подсети прописал mnt-lower, но при создании inetnum подсети поменьше в выпадающем меню отсутствует mnt-by и ругается
inetnum parent has incorrect status: ASSIGNED PI
  • 1 month later...
