Микротик, прошу помощи
Прошу ткнуть, что не настроил. Уже несколько инструкций попробовал. Все просто, пытаюсь настроить микротик в качестве маршрутизатора.
Комп из внутренней сети пингуется с микротиком. Микротик пингует провайдера, все ок. Но нет пинга между внутренней сетью и провайдером и соотвественно нет инета.
NAT настраивал!!!
Проблема, как понимаю, нет маршрутизации между ether2-master-local и ether1-gateway. Провайдер воткнут в ether1-gateway. Локалка в ether2-master-local. Остальные порты не задействованы.
Вот логи.
[admin@MikroTik] /ip firewall nat> print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
0 ;;; default configuration
chain=srcnat action=masquerade src-address-list=""
out-interface=ether1-gateway connection-type=""
[admin@MikroTik] > ip address print
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
192.168.0.2/24 192.168.0.0 ether2-master-local
1 120.233.245.225/29 120.233.245.224 ether1-gateway
[admin@MikroTik] > interface print
Flags: D - dynamic, X - disabled, R - running, S - slave
# NAME TYPE MTU L2MTU MAX-L2MTU
0 R ether1-gateway ether 1500 1598 4074
1 R ether2-master-local ether 1500 1598 4074
2 ether3-slave-local ether 1500 1598 4074
3 ether4-slave-local ether 1500 1598 4074
4 ether5-slave-local ether 1500 1598 4074
5 X wlan1 wlan 1500 2290
6 R bridge-local bridge 1500 65535
[admin@MikroTik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
B - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 A S 0.0.0.0/0 120.233.245.226 1
1 ADC 120.233.245.224/29 120.233.245.225 ether1-gateway 0
2 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.2 ether2-master-l... 0
Edited by denlao
[admin@MikroTik] > export compact
# jan/02/1970 00:02:59 by RouterOS 6.15
# software id = Y72E-B6FL
/interface bridge
add admin-mac=4C:5E:0C:34:C1:73 auto-mac=no name=bridge-local
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=\
20/40mhz-ht-above distance=indoors l2mtu=2290 mode=ap-bridge ssid=\
MikroTik-34C177
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] name=ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] name=ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] name=ether5-slave-local
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
/ip hotspot user profile
set [ find default=yes ] idle-timeout=none keepalive-timeout=2m \
mac-cookie-timeout=3d
/ip pool
add name=default-dhcp ranges=192.168.88.10-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=default-dhcp disabled=no interface=ether2-master-local \
lease-time=10m name=default
/ip address
add address=192.168.0.2/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.0.0
add address=120.233.245.224/29 interface=ether1-gateway network=\
120.233.245.225
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid disabled=\
no interface=ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.0.0/24 comment="default configuration" dns-server=\
192.168.0.2 gateway=192.168.0.2
/ip dns
set allow-remote-requests=yes servers=192.168.11.250
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add chain=input src-address=192.168.0.0/24
add chain=input comment="default configuration" protocol=icmp
add chain=input comment="default configuration" connection-state=established
add chain=input comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=input comment="default configuration" disabled=yes \
in-interface=ether1-gateway
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=invalid disabled=yes
/ip firewall mangle
add chain=prerouting disabled=yes
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=ether1-gateway src-address-list=""
/ip route
add distance=1 gateway=120.233.245.226
/ip upnp
set allow-disable-external-interface=no
/system leds
set 0 interface=wlan1
/tool graphing interface
add interface=ether1-gateway
add interface=ether2-master-local
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
У вас бридж должен объединять беспроводку и "внутренний коммутатор"?
Если так - то включите беспроводку и адрес назначьте на бридж а не на интерфейс.
DNS у вас записан дефолтный, странный, ошибка наверное...
Проверьте пинги с локалки до внешнего адреса микротика...
нет, не должен.
Да, dns странный, по умолчанию, он пока не нужен. Пинги идут с микротика на 8.8.8.8 например.
с локалки до внешнего адреса микротика пинги не идут.
Сделайте сброс начальной конфигурации и настройте всё заново, например, по этой инструкции: http://spw.ru/solutions/razumnaya_nastrojka_rb2011/ ничего от себя не придумывая.
По результату отпишитесь.
Edited by Fumo
/ip dhcp-server
Включает DHCP с выдачей адресов из address-pool=default-dhcp.
/ip pool
Меня одного пул смущает? Клиенты какой ip получают?
А дальше gate выдается только для 192.168.0.0/24, а не 192.168.88.0/24
Edited by monstr
Мильён раз говорено: Сбрасывайте начальную конфигурацию перед настройкой. И в КАЖДОЙ инструкции про это сказано.
...Но у русских людей ведь аллергия на слово Инструкция.
Edited by Fumo
