tofu Posted November 18, 2014 Posted November 18, 2014 Имеется сейчас радиоканал на Siklu, емкость канала 450Mbps - мы их исчерпали. Мысль следующая, поставить параллельно этому линку еще и Infinet XG для повышения производительности и как плюс для резервирования линка на сиклу (в сильный дождь и снег линк на сиклу падает). Как склеить два эти радиолинка, причем так, чтобы при падении модуляции на сиклу (как итог падение пропускной способности до 100Mbps) чтобы весь трафик задувался в этот момент в канал на инфинетах? Вставить ник Quote
Saab95 Posted November 18, 2014 Posted November 18, 2014 Ставите 2 микротика CCR и подключаете к ним канал на сиклу и канал на инфинетах, настраиваете на них разные IP сети, настраиваете OSPF с BFD, метрику 1 даете каналу на сиклу, метрику 2 каналу на инфинете. Соответственно весь трафик пойдет по основному каналу, как только на нем упадет скорость и пойдет перегруз трафика и потери пакетов, он автоматически будет выведен из работы, весь поток данных автоматически перерулится на инфинет. Канал на сиклу будет то подниматься, то падать, если скорость потока данных будет превышать 100 мегабит. Вставить ник Quote
ChargeSet Posted November 18, 2014 Posted November 18, 2014 если сикла отдает по snmp\telnet\ssh статус радио, то скриптом переключать маршруты на каком-нибудь микротике внизу. Фенька в том, что разнородные каналы паршиво агрегируются сами со себе, насколько я знаю. А так вот почитайте, если говорить о микротиках: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Bonding#Bonding_modes Вставить ник Quote
dIMbI4 Posted November 18, 2014 Posted November 18, 2014 На концах нужны любые L3 коммутатора, балансите по оспф, никаких проблем- у меня айрфиберы так пятеркой подперты, все гут. Вставить ник Quote
Artur-t Posted November 19, 2014 Posted November 19, 2014 Сааб написал полнейшую ересь, как он такое вообще смог придумать. По факту у вас только 1 варинт: Снимать данные с Siklu какая в данный момент модуляция и уже на основе этих данных править конфигурацию того же оспфа, причем править лучьше всего стоимость на интерфейсах что бы он плавно перераспределил маршруты. Вставить ник Quote
tofu Posted November 19, 2014 Author Posted November 19, 2014 На концах нужны любые L3 коммутатора, балансите по оспф, никаких проблем- у меня айрфиберы так пятеркой подперты, все гут. а подробностей можно? Инфинеты планирую не только для резерва, но и для расширения канала, тоесть и рыбку сьесть и далее по тексту. Вставить ник Quote
zova Posted November 19, 2014 Posted November 19, 2014 А чё нельзя на L2 агрегатировать два порта? Или это слишком тупо? Вставить ник Quote
tofu Posted November 19, 2014 Author Posted November 19, 2014 А чё нельзя на L2 агрегатировать два порта? Или это слишком тупо? LACP? Вставить ник Quote
alibek Posted November 19, 2014 Posted November 19, 2014 А чё нельзя на L2 агрегатировать два порта? Можно, но с разной физикой будет не очень хорошо. Лучше L3. Вставить ник Quote
Ferdin Posted November 21, 2014 Posted November 21, 2014 (edited) Как склеить два эти радиолинка Можно суперклеем склеить два NanoStation M у них поверхность идеально ровная. ) Edited November 21, 2014 by Ferdin Вставить ник Quote
Sergeylo Posted December 19, 2014 Posted December 19, 2014 Примерно такой же забавой сейчас занят - зарезервировать имеющийся мост на Siklu посредством, скажем, ещё одного моста на Siklu. В качестве клея - LACP. Но для этого надо вынести на Siklu управление на отдельный порт, а порты у сиклы в бридже, который собран мудрёно, и фиг так просто разберёшь. Разберусь - расскажу. Вставить ник Quote
saaremaa Posted December 19, 2014 Posted December 19, 2014 Повышение доступности каналов связи миллиметрового диапазона #siklu #lacp #bonding Вставить ник Quote
RG-45 Posted December 20, 2014 Posted December 20, 2014 Привет!! Cisco L2 switch - port channel. Решение всей проблемы . Вставить ник Quote
Sergeylo Posted December 22, 2014 Posted December 22, 2014 ERP - кислый вариант, т.к. доступен не на всех ревизиях Siklu, но если доступен - ещё и за доп. денюжку. Плюс - резервироваться куда лучше свитчами, чем варить резерв на собственно мостах. LACP / Port Channel не дадут управления самих мостов, нужно управление out-of-band [по отдельному шнурку], а как это сделать - в документации не рассказывается. Вставить ник Quote
dimarik_ru Posted May 12, 2016 Posted May 12, 2016 Примерно такой же забавой сейчас занят - зарезервировать имеющийся мост на Siklu посредством, скажем, ещё одного моста на Siklu. В качестве клея - LACP. Но для этого надо вынести на Siklu управление на отдельный порт, а порты у сиклы в бридже, который собран мудрёно, и фиг так просто разберёшь. Разберусь - расскажу. Приветствую! Получилось? Сейчас такой же задачей озадачены. Вроде развели управление и данные на разные порты, но управление лагает. Вставить ник Quote
TTvs Posted May 13, 2016 Posted May 13, 2016 dimarik_ru за полтора года должны были сделать. С декабря 2014 года. Вставить ник Quote
