Скажите, я правильно понял, что нанобимы пришли на замену нанобриджам и по всем параметрам они совместимы? Т.е. в имеющуюся сеть линков на бриджах можно брать в аварийный запас бимы? Спасибо.
почти да, лучше менять мосты полностью, есть много подтвержденных проблем с совместимостью XM железа (бриджи) и XW (нанобим)
Они работают вместе 50 на 50, поэтому не рекомендуется к одной базе подключать оборудование разных ревизий. Вот такой подарочек от убнт.
Охренеть. А нанобриджи из продажи пропали...
Убнт специально сделала переход на новую линейку, что бы все старые устройства выбросили и купили у них новые.
На микротике, например, старые и новые стандарта AC, работают между собой вообще без проблем.
Чего же она тогда этот баг в прошивке поправила, и выложила её? Так бы и оставила, обьяснила бы "аппаратная несовместимость". UBNT даже для старого железа не-M серии выпустила прошивку с поддержкой airmax, чтобы можно было подключать старых клиентов на новые базы.
У меня работает Нанобим клиентом на Нанобридж. Качает 70 мбит в 20 МГЦ. Так же в сети есть нанобридж с нанобимами подключенные к старому рокету.
Не читайте советских газет форумов перед обедом.
' timestamp='1416329153' post='1041183']
А вы пробовали? Старые наносы, перешитые в аирмакс, тормозили работу всей базы и их использование было не возможным. Так же и с новыми устройствами сейчас.
Чушь, мост будет работать не хуже чем на старых нанобриджах.
При чем здесь мост? На однотипных устройствах нормально, а на разных версиях - может либо не работать, либо глючить, либо скорость получится не высокой и т.п.
Вам уже неоднократно повторяли -- баг устранён в 5.5.10, есть небольшая несовместимость в сетке частот, но и в том Микротике она тоже присутствует(ибо чипы разных поколений) и на форуме пару раз всплывала....
На убнт она всплывает чаще. Начнем с того, что эту прошивку нужно качать отдельно и прошивать новые устройства, многие ли знают про это? Только кто с интернетом дружит и форумами, основная масса потребителей этого оборудования ставят и испытывают проблемы.
  • 2 weeks later...
После прошивки линка из Nanobridge M5-22 и Nanobeam M5-400 на версию 5.5.10 начались проблемы. Бридж регулярно уходит в ребут.
Возможно проблема в чем то другом, но пока откатил версию назад. На 5.5.6 аптайм был год!
у меня бридж как АР и бим как СТ работают нормально
у знакомого бим в качестве АР и клиенты бимы говорит измучилси
прошивки 5.5.10
Edited by Adim
прошивки 5.5.10
Ваш знакомый знает толк в извращениях.
Возврат прошивки не помог, проблема сохранилась. Видимо после сильной грозы что то испортилось.
В итоге поменял Nanobridge на Nanobeam, поставил новый POE и переобжал коннектор на улице. Что то одно точно помогло, ковыряться времени не было так как линк очень важный.
Подскажите девайсы ubnt если перепрошиваешь, все настройки сохраняются нормально и надо ли на заводские скидывать и по новому заливать конфиг? Обычно во всяких длинках так надо. как они рекомендуют.
В теории -- не нужно, на практике при переходе с одной ветки на другую(например, с 5.3.х на 5.5.х) -- лучше синуть в дефолт и настроить ручками, при переходе в рамках одной ветки -- можно смело не сбрасывать.
