Доброго времени суток, господа и дамы.
Столкнулся с непонятной проблемой.
Прочесть 44 страницы в теме "Linux softrouter" за разумный период времени невозможно, а быстрый поиск в ней ничего не дал - поэтому решил задать вопрос в отдельной теме.
Имеем 4-хядерный Intel Xeon E3-1220, имеем 10G сетевушку Intel 82599ES, имеем Gentoo на ядре 3.10.17. В системе есть и другие сетевушки, но трафик там несущественный, поэтому (как показала практика) тем трафиком можно пренебречь.
Сетевушка позволяет распределять прерывания (совмещенные - Tx и Rx) по 64 очередям. В нашем случае очереди распределяются по 4-м прерываниям, каждое из которых "прибито" к своему ядру: 1-я очередь - к CPU0, 2-я - к CPU1, и т.д.
Сначала картинка была идеальной - графики загрузки всех 4-х CPU шли практически "точка в точку". Но в один не очень прекрасный момент времени загрузка CPU0 стала превышать загрузку каждого из остальных процессоров примерно в 3 раза. Это произошло довольно давно, поэтому связать произошедшее с какими-либо нашими действиями не представляется возможным. А обратили внимание на это недавно, когда загрузка CPU0 в пиках стала достигать 100% - в эти периоды нагрузка на остальные процы резко падает, и общая пропускная способность сервера заметно снижается.
Сначала я грешил на остальные сетевушки (4 Intel 82576, собранные в bond), т.к. на них распределение по очередям практически не сказывается - почти все прерывания попадают в первую очередь, на остальные очереди приходится менее 0.1%.
Чтобы разгрузить CPU0, который, как мне казалось, перегружен из-за 82576, я перенастроил 82599ES на 3 очереди вместо четырех, и привязал каждую из 3-х очередей к процессорам от 1 до 3, исключив таким образом CPU0 из обработки прерываний от этой сетевушки.
Но, как показала практика, я ошибался. Загрузка CPU0 была вызвана именно обработкой прерываний от 10G сетевушки (точнее, прерываний 1-й очереди), т.к. теперь CPU0 загружен на 1%, а CPU1 (обрабатывающий 1-ю очередь) загружен в 3 с лишним раза больше, чем CPU2 и CPU3.
И вот теперь, собственно, вопрос: можно ли что-то сделать, чтобы равномерно распределить прерывания по очередям? Или единственный выход в нашей ситуации - замена 4-хядерного проца на 8-миядерный?
Нельзя пренебречь. Для сетевушек разные маршруты? На всех сетевухах висят айпишники из одной подсети или из разных (с необходимостью создания n числа "дефолтных" маршрутов для каждой сетевухи)?
Какой тип трафика у вас? Есть ли q-in-q, pppoe?
Сервер - софт-роутер (пограничный маршрутизатор). Q-in-Q есть, PPPoE нету.
Сервер - софт-роутер. Q-in-Q есть, PPPoE нету.
RSS не работает для PPPoE (и не будет). Для Q-in-Q в чипе заложено пару функций, но в текущем драйвере ixgbe разрабы это не добавили и поэтому RSS тоже не работает.
Нужно включить биты IXGBE_DMATXCTL_GDV и IXGBE_CTRL_EXT_EXTENDED_VLAN в регистрах согласно даташиту.
Тут http://sourceforge.net/p/e1000/mailman/message/31896025/ Steve O'Brien писал, что у него вроде заработало.
У меня тоже такая проблема возникла, в бою пока не тестировал, в ближайшее время скорее всего будет возможность проверить.
А разрабы очень ленивые какие-то - много чего не добавили в драйвер, хотя может очень тщательно все тестируют, но в документации по драйверу все равно нету информации по этим вопросам.
Edited by alexmern
Сами сетевушки адресов не имеют. net1-net4 (гигабитные) объединены в bond. На bond и на net5 (10 гиг) висят vlan'ы. Бриджей нет (т.е. на разных интерфейсах - разные vlan'ы). У всех vlan'ов - разные подсети, соответственно, разные IP адреса и разные маршруты.
Прерываниями с остальных сетевушек можно пренебречь, т.к. после освобождения CPU0 от обработки прерываний с net5, его загрузка упала почти до нуля. И при наступлении "времени Ч" (т.е. "полка" на одном из CPU) загрузка на CPU0 так и осталась около нуля. Т.е. проблема только в обработке прерываний именно с net5.
Тут http://sourceforge.n...ssage/31896025/ Steve O'Brien писал, что у него вроде заработало.
Порылся в даташите, но так и не нашел, как это сделать. Даже в исходники драйвера заглянул! IXGBE_DMATXCTL_GDV только определяется (через #define), но нигде в коде не используется. А IXGBE_CTRL_EXT_EXTENDED_VLAN даже нигде не определяется.
Наверное, мне будет проще избавиться от Q-in-Q на этом сервере...
Как у себя проверю - пришлю патч на драйвер. Разработчики Double VLAN там вообще не делали.
Буду весьма признателен!
Убрал QinQ - загрузка всех процессоров выровнялась.
diff -rupN ixgbe-3.22.3//src/ixgbe_main.c ixgbe-3.22.3-qinq//src/ixgbe_main.c
--- ixgbe-3.22.3//src/ixgbe_main.c      2014-08-15 04:17:42.000000000 +0500
+++ ixgbe-3.22.3-qinq//src/ixgbe_main.c 2014-11-18 19:07:49.000000000 +0500
@@ -3629,6 +3629,11 @@ static void ixgbe_configure_tx(struct ix
               dmatxctl |= IXGBE_DMATXCTL_TE;
               IXGBE_WRITE_REG(hw, IXGBE_DMATXCTL, dmatxctl);
+       /* Enable Global Double VLAN */
+       dmatxctl = IXGBE_READ_REG(hw, IXGBE_DMATXCTL);
+       dmatxctl |= IXGBE_DMATXCTL_GDV;
+       IXGBE_WRITE_REG(hw, IXGBE_DMATXCTL, dmatxctl);
       /* Setup the HW Tx Head and Tail descriptor pointers */
       for (i = 0; i < adapter->num_tx_queues; i++)
@@ -5719,6 +5724,12 @@ static void ixgbe_up_complete(struct ixg
       mod_timer(&adapter->service_timer, jiffies);
       ixgbe_clear_vf_stats_counters(adapter);
+       /* Set Extended VLAN bit */
+       ctrl_ext = IXGBE_READ_REG(hw, IXGBE_CTRL_EXT);
+       ctrl_ext |= IXGBE_CTRL_EXT_EXTENDED_VLAN;
+       IXGBE_WRITE_REG(hw, IXGBE_CTRL_EXT, ctrl_ext);
       /* Set PF Reset Done bit so PF/VF Mail Ops can work */
       ctrl_ext |= IXGBE_CTRL_EXT_PFRSTD;
diff -rupN ixgbe-3.22.3//src/ixgbe_type.h ixgbe-3.22.3-qinq//src/ixgbe_type.h
--- ixgbe-3.22.3//src/ixgbe_type.h      2014-08-15 04:17:42.000000000 +0500
+++ ixgbe-3.22.3-qinq//src/ixgbe_type.h 2014-11-18 19:08:04.000000000 +0500
@@ -1119,6 +1119,7 @@ struct ixgbe_thermal_sensor_data {
#define IXGBE_CTRL_EXT_NS_DIS  0x00010000 /* No Snoop disable */
#define IXGBE_CTRL_EXT_RO_DIS  0x00020000 /* Relaxed Ordering disable */
#define IXGBE_CTRL_EXT_DRV_LOAD        0x10000000 /* Driver loaded bit for FW */
+#define IXGBE_CTRL_EXT_EXTENDED_VLAN   0x04000000 /* Extended VLAN bit */
/* Direct Cache Access (DCA) definitions */
#define IXGBE_DCA_CTRL_DCA_ENABLE      0x00000000 /* DCA Enable */
  • 1 year later...
Включить то это всё не проблема!
Намного интереснее теперь всё это выключить.
После включения данного функционала vlan-mon от Accel перестал создавать QinQ интерфейсы.
Ну я не долго думая откатил драйвер назад, только это не помогает, кто может помочь и подсказать как вернуть всё назад и выключить данный функционал в сетевой?
Крутяк! А может добавите патч в апстримный ixgbe?
Это работает кстати на любой версии драйверов! И на 3.X.X и на 4.X.X.
Edited by walertos
После включения данного функционала vlan-mon от Accel перестал создавать QinQ интерфейсы. Ну я не долго думая откатил драйвер назад, только это не помогает, кто может помочь и подсказать как вернуть всё назад и выключить данный функционал в сетевой?
Мон не должен был сломаться.
Здесь просто указывается сетевухе что в эзернете двойной тэг.
Если она его сама декапсулирует и пишет в какие то расширенные заголовки то много чего бы сломалось, но я подозреваю что она просто использует это для расчёта хэша при балансировке прерываний.
Если тебе отката мало то:
1. выключи питание совсем минут на 5.
2. если не помогло то пропатч патч:
dmatxctl &= ~IXGBE_DMATXCTL_GDV;
ctrl_ext &= ~IXGBE_CTRL_EXT_EXTENDED_VLAN;
и пересобери дрова, так гарантированно QinQ отключится.
может попробовать отключить vlan offload через ethtool? :)
Уже отключено и было отключено.
ethtool -k eth5
rx-vlan-filter: on [fixed]
Вот может это мешает!?
Скоро соберём тестовый сервак и будем пробовать!
А можно немного подробнее, как именно добавить это в патч?
Между каких строк или вместо какой из строк?
Edited by walertos
  • 1 month later...
Последняя на данный момент версия драйвера ixgbe c опцией qinq для rss.
https://github.com/intersvyaz/ixgbe/tree/4.3.13-netmap
На netmap можно не обращать внимания, т.к. он будет пропущен если сборка выполняется не для него.
Edited by gureedo
  • 1 year later...
Update по теме - мой патч работает в бою упешно.
Для тех кто включал и у него не заработало, нужно добавить это:
ethtool -K eth0 rxvlan off txvlan off
ethtool -K eth0 rx-vlan-filter off
40: 3755273838          0          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-0
41:          7 3670363860          0          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-1
42:          7          0 3592521918          0          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-2
43:          7          0          0 3722244061          0          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-3
44:          7          0          0          0 3709475958          0          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-4
45:          7          0          0          0          0 3700686839          0          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-5
46:          7          0          0          0          0          0 3673804167          0   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-6
47:          7          0          0          0          0          0          0 3647398649   PCI-MSI-edge      eth0-TxRx-7
Edited by alexmern
