Добрый вечер форумчане!
Подскажите плиз, трабл с виртуальными точками.
Прошивка 6.22
Железяка 951
Нужно организовать 4 точки доступа, поделить беспроводных клиентов
Могу создать основную и одну виртуальную - все работает
При добавлении 3 точки подключения не происходит
Сети видны, все раздают IP c одного DHCP, профили безопасности разные. Все как надо, а оно не работает. Куда копать?
Спасибо
Вы уверены, что при добавлении нигде не совершили ошибку? Ведь если у вас один IP, значит добавили все адаптеры в бридж? Или делали через мастер порт на базе дефолтной конфигурации?
Уверен на 100%
Как действую
1. Поднимаю master-AP, добавляю порт в бридж, получение IP из имеющегося и рабочего бриджа - все пашет отлично
2. Добавляю vAP-1, прописываю его в бридж, создаю новый secure profile - все отлично работает
3. Создаю копированием vAP-1 добавляю vAP-2, все настройки делаю аналогично vAP-1, добавляю в бридж и т.д - не работает
Пробовал создавать 4 и 5 vAP ситуация аналогична.
При подключении устройства в логах нет подвижек, хотя точка видна.
В списке сетей первые два висят со статусом RS, а все последующие только с S.
Фигня какая то.
Уверен на 100%
Как действую
А мак адреса не оказываются одинаковыми на виртуальных точках, когда вы ее копируете? Попробуйте создавать их с нуля.
Уверен на 100%
Как действую
Спасибо, отрадясь бы не догадаля проверить MAC.
Вообще стремно все это. При копировании много чего слетает, а мак зараза нет. Как бы связаться с разработчиками.
Еще раз огромное спасибо
Вместо копирования в следующий раз создайте одну точку или какую-то настройку, которую хотите размножить, далее слейте конфиг через окно New Terminal, раздвинув его на весь экран и написав export compact, после найдите там нужные строчки и скопируйте их в блокнот, там размножьте, поменяв необходимые параметры и стерев все лишнее. Залейте обратно в терминал.
Аналогично делают и резервную копию. Т.к. в том бекапе, что создается в меню Files, как раз сохраняются маки, и сделав копию роутера таким способом, можно получить очень интересные глюки в сети=)
