roysbike Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Коллеги, посоветуйте как лучше натить и выгодно по ресурсам? Сразу подсетью ? NAT организован вот так. На каждую сеть /24 один реальный IP. Есть 126 реальных IP. Может можно что то вроде IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.0/25 ? Сейчас сделано так $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.2 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.3.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.3 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.4 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.5.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.5 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.6 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.7.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.7 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.8.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.8 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.9.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.9 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.10.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.10 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.11.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.11 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.12.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.12 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.13.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.13 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.14.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.14 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.15.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.15 и тд Изменено 24 ноября, 2014 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tamahome Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Кто подскажет причины роста rx_csum_offload_errors ? Чего может не хватать, куда смотреть? Деградации не видно, однако бывает по паре штук в секунду растут. multicast: 19741 rx_pkts_nic: 90633937823 tx_pkts_nic: 70185725425 rx_bytes_nic: 99410833120479 tx_bytes_nic: 30748496165710 lsc_int: 3 rx_csum_offload_errors: 261187 fdir_match: 53145314472 fdir_miss: 39088236258 fdir_overflow: 45221 tx_queue_0_packets: 17479756826 tx_queue_0_bytes: 7635433763886 tx_queue_1_packets: 17534520598 tx_queue_1_bytes: 7622669983696 tx_queue_2_packets: 17480844454 tx_queue_2_bytes: 7492357099791 tx_queue_3_packets: 17690603545 tx_queue_3_bytes: 7595077037699 rx_queue_0_packets: 22633701658 rx_queue_0_bytes: 24720019370595 rx_queue_1_packets: 22510233259 rx_queue_1_bytes: 24577714299975 rx_queue_2_packets: 22794349207 rx_queue_2_bytes: 24843900675331 rx_queue_3_packets: 22695653701 rx_queue_3_bytes: 24906663019280 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Коллеги, посоветуйте как лучше натить и выгодно по ресурсам? Сразу подсетью ? NAT организован вот так. На каждую сеть /24 один реальный IP. Есть 126 реальных IP. Может можно что то вроде Ну еще можно использовать тарегет SAME с ключем --persistent. И тем самым дать возможность системе самой рулить пулом. Но вопрос странный, т.к. очевидно, что лучше натить одной строкой. А дальше уже в зависимости от потребностей. Кто подскажет причины роста rx_csum_offload_errors ? Чего может не хватать, куда смотреть? Деградации не видно, однако бывает по паре штук в секунду растут. Меняйте патчкорд. Эти ошибки означают, что к вам прилетают битые кадры в порт. И тут не много вариантов: либо бьет отправляющий порт ( например порт подгорел ), либо бьет патчкорд ( плохой контакт ), либо бьет принимающий порт. Начните с простого - заменый патча. Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Dark_Angel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tamahome Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Dark_Angel, тогда почему эти счётчики не растут? rx_over_errors: 0 rx_crc_errors: 0 rx_frame_errors: 0 rx_fifo_errors: 0 rx_missed_errors: 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Потому что это другие типы ошибок. Если кадр битый, т.е. не проходит проверку по контрольной сумме, он сразу отбрасывается, соответственно будет расти только счетчик связанный с этой проверкой. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aabc Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Dark_Angel, тогда почему эти счётчики не растут? rx_over_errors: 0 rx_crc_errors: 0 rx_frame_errors: 0 rx_fifo_errors: 0 rx_missed_errors: 0 Может быть такова логика подсчета - если учли ошибку в одном счетчике не увеличивают другой счетчик (кто-то решил так считать, кто-то эдак). Вот тоже в очередях csum растёт, а "общий" нет или почти нет (на igb): root@x:~# ethtool -S eth0|grep sum rx_queue_0_csum_err: 2597 rx_queue_1_csum_err: 2649 rx_queue_2_csum_err: 3707 rx_queue_3_csum_err: 2929 root@x:~# ethtool -S eth0|grep crc rx_crc_errors: 0 root@y:~# ethtool -S eth0|grep sum rx_queue_0_csum_err: 3043 rx_queue_1_csum_err: 1971 rx_queue_2_csum_err: 1758 rx_queue_3_csum_err: 1706 root@y:~# ethtool -S eth0|grep crc rx_crc_errors: 3 Эти счетчики, на сколько я понимаю, считает сама карта, а драйвер лишь считывает его значение. rx_csum_offload_errors считается драйвером, только для некоторых типов пакетов для которых карта посчитала csum offload всего пакета (как tcp, обычный csum же только хедер). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 24 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Все верно и даже более того, разные версии одного и того же драйвера могут считывать показания карты в разные счетчики. Но в данном случае всё просто: rx_csum_offload_errors - это стопудово железная проблема бьющихся кадров. Я с ней сталкиваюсь периодически, особенно на 1Г по меди. Обратите внимание, что это счетчик без очереди, т.е. кадр отбрасывается еще до конвеера, где на него выставляется указатель, который определяет его движение в очереди. Рост ошибок в таких счетчиках как правило всегда проблемы с железом. Пруф по данному счетчику: http://comments.gmane.org/gmane.linux.drivers.e1000.devel/9507 Изменено 24 ноября, 2014 пользователем Dark_Angel Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dazgluk Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба Все верно и даже более того, разные версии одного и того же драйвера могут считывать показания карты в разные счетчики. Но в данном случае всё просто: rx_csum_offload_errors - это стопудово железная проблема бьющихся кадров. Я с ней сталкиваюсь периодически, особенно на 1Г по меди. Обратите внимание, что это счетчик без очереди, т.е. кадр отбрасывается еще до конвеера, где на него выставляется указатель, который определяет его движение в очереди. Рост ошибок в таких счетчиках как правило всегда проблемы с железом. Пруф по данному счетчику: http://comments.gmane.org/gmane.linux.drivers.e1000.devel/9507 Из данного пруфа никак не следует что проблема с кабелем. У нас три ната на X520, два на SR оптике, один на LR, расстояние - соседняя стойка. На всех трех растут данные счетчики, причем только на внешних интерфейсах. Для себя сделали вывод, что просто часть пакетов прилетает из Интернета битыми.Что совпадает с инженером интела в вашем треде My guess is that a certain percentageof internet traffic will always have bad checksums, due to lots of causes, some due to DoS style attacks, others just due to normal signal issues. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба А давайте подойдем к проблеме цифрами: rx_queue_3_packets: 242466165852 rx_queue_3_bytes: 113426741507687 rx_queue_3_drops: 0 rx_queue_3_csum_err: 5722467 rx_queue_3_alloc_failed: 0 Каждые 42370 пакетов - одна ошибка (.00236010949399553000%) Средний размер пакета: 468 байт (округляем) 42370*468=каждый 19829160 байт ошибочен В ethernet допустимый BER 1E-10 или 1E-12 (лень искать точно) 1E-10 = 10,000,000,000 - превышение этой нормы в 504 раза. Проверил еще один сервер, который частично проходит линукс роутер (значит ошибки "из инета" отсекаются): .00029951716668756300% ошибок, в 10 раз меньше. А у вас какой процент ошибок? Сорри, все таки BER - bit error rate, значит не в 504 раз, а в 63 раза. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aabc Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба А у вас какой процент ошибок? root@x:~# for e in eth{0,1,2,3};do echo $e: `ethtool -S $e|awk '/rx_q.*bytes/ {b=$2*8} /rx_q.*csum_err/ {print $2/b}'`;done eth0: 1.36608e-10 1.48959e-10 2.07459e-10 1.17628e-10 eth1: 2.79281e-10 2.10744e-10 1.82452e-10 1.89348e-10 eth2: 1.34656e-08 1.27902e-08 1.3089e-08 1.30636e-08 eth3: 1.27678e-08 1.24502e-08 1.26139e-08 1.2142e-08 Это rx_queue_N_csum_err / (rx_queue_N_bytes * 8) для каждой queue N. Здесь eth0 и eth1 смотрят в локалку, eth2 и eth3 в инет (у них в 100-200 раз больше csum_err). Пример raw чисел, если захотите проверить рассчеты: eth0: rx_queue_0_packets: 5079193910 rx_queue_0_bytes: 2431373303505 rx_queue_0_drops: 0 rx_queue_0_csum_err: 2658 rx_queue_0_alloc_failed: 0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dazgluk Опубликовано 24 ноября, 2014 · Жалоба nuclearcat Вот от абонентов rx_csum_offload_errors: 241622 rx_queue_0_packets: 273874619939 rx_queue_1_packets: 274245821725 rx_queue_2_packets: 260404955547 rx_queue_3_packets: 260986572190 rx_queue_4_packets: 260679919811 rx_queue_5_packets: 260843583458 Вот из интернета rx_csum_offload_errors: 4494374 rx_queue_0_packets: 340311234575 rx_queue_1_packets: 339977539742 rx_queue_2_packets: 325558774509 rx_queue_3_packets: 325195807611 rx_queue_4_packets: 324085914315 rx_queue_5_packets: 325090012195 Да, от абонентов они тоже есть, что не исключает теорию что часть трафика в принципе бегает ошибочной по сети Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tamahome Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба http://img.tamahome.ru/scr_nat_err_csum.png (на графиках хоть и пишется что бпс, на самом деле это ошибки/сек) Сомневаюсь что проблема в sfp/оптике. Linux nat78 3.14.14-gentoo #1 SMP YEKT 2014 x86_64 Intel® Xeon® CPU X3440 @ 2.53GHz GenuineIntel GNU/Linux ixgbe version: 3.22.3 module_ixgbe_args="allow_unsupported_sfp=1,1 DCA=2,2 FCoE=0,0 LRO=0,0 FdirPballoc=3,3" C с левой стороны пара без FdirPballoc=3,3. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем Tamahome Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Из данного пруфа никак не следует что проблема с кабелем. У нас три ната на X520, два на SR оптике, один на LR, расстояние - соседняя стойка. На всех трех растут данные счетчики, причем только на внешних интерфейсах. Для себя сделали вывод, что просто часть пакетов прилетает из Интернета битыми.Что совпадает с инженером интела в вашем треде А я и не говорил, что проблема только с кабелем. Замена кабеля - это самое простое что можно сделать. В некоторых ситуациях помогает. Когда не помогает пристально смотрим на свитч - не дает ли ошибок на других портах. Если нет, то можно поменять порт ( иногда помогает ), иногда приходится перепаивать конденсаторы цепи питания, но это уже хардкор. Не знаю, парни. У меня на здоровых инсталляциях ошибок - либо очень мало ( не видно, как увеличиваются ), либо 0. Битые пакеты из Интернета - будут отсекаться свитчем, т.к. это L2 и он тоже не будет принимать битые фреймы. Так что до роутера они даже не будут долетать. Если конечно роутер не подключен напрямую во внешку. В ситуации с оптикой не знаю что сказать. Битые фреймы и там могут быть, но как такое лечить, я не знаю. Вполне вероятно, что так же как и на меди. Одно я знаю точно - ошибки на интерфейсе - это не нормально в тех объемах которые мы тут обсуждаем. E-10, E-12 еще можно допустить, но 0.002% или 0.0002% - это много. Их быть не должно. Наличие ошибок свидетельствует о том, что какое-то оборудование функционирует не нормально. Другой вопрос, что ошибки находятся в допустимых для вас пределах. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Dark_Angel, эти ошибки - частенько в т.ч. CRC и в TCP/UDP, которые свитч не отсекает. А, еще, L2 это ошибки уровня ethernet, FCS, а не те, которые мы показывали и выше. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба for e in eth{0,1,2,3};do echo $e: `ethtool -S $e|awk '/rx_q.*bytes/ {b=$2*8} /rx_q.*csum_err/ {print $2/b}'`;done Скриптец классный, чуть подправил, иначе на busybox не едет: for e in `seq 0 3`;do echo eth$e: `ethtool -S eth$e|awk '/rx_q.*bytes/ {b=$2*8} /rx_q.*csum_err/ {print $2/b}'`;done У меня на нате (один из клиентов с кучей хреновых каналов): eth0: 1.09314e-07 1.09245e-07 1.1117e-07 1.09656e-07 1.08797e-07 1.10316e-07 1.09277e-07 1.09636e-07 eth1: 1.06853e-07 1.06165e-07 1.05069e-07 1.0527e-07 1.05978e-07 1.0777e-07 1.06247e-07 1.0585e-07 eth2: 1.05916e-07 1.06383e-07 1.07482e-07 1.06482e-07 1.05512e-07 1.05026e-07 1.04983e-07 1.06491e-07 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 25 ноября, 2014 · Жалоба Да, csum_err - это ошибки L3/L4. Посыпаю голову пеплом. Решение рисовать графики, по-моему наиболее информативное. Всегда можно понять, когда началось. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aabc Опубликовано 25 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба root@y:~# ethtool -S eth0|grep sum rx_queue_0_csum_err: 3043 rx_queue_1_csum_err: 1971 rx_queue_2_csum_err: 1758 rx_queue_3_csum_err: 1706 root@y:~# ethtool -S eth0|grep crc rx_crc_errors: 3 Эти счетчики, на сколько я понимаю, считает сама карта, а драйвер лишь считывает его значение. rx_csum_offload_errors считается драйвером, только для некоторых типов пакетов для которых карта посчитала csum offload всего пакета (как tcp, обычный csum же только хедер). Посмотрел исходники драйвера igb и 82576eb-gigabit-ethernet-controller-datasheet.pdf, чтоб окончательно прояснить где L2, а где L3/L4 checksum. L2 CRC попадают в регистр карты CRCERRS, в ethtool -S он виден как rx_crc_errors или напрямую как ethtool -d eth0|grep CRCERRS. rx_*_csum_err считает драйвер, если включен checksum offload (ethtool -k) и карта дала в дескрипторе пакета флаги ошибки IPE и TCPE (ошибка checksum для IP и TCP соотв., т.е. это L3/L4). У ixgb отличие, что rx_*_csum_err теперь называется rx_csum_offload_errors и в нем только TCPE (L4). У ixgbe, rx_csum_offload_errors, в котором IPE и TCPE. Изменено 25 ноября, 2014 пользователем aabc Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
shamani Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Сейчас сделано так $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.2 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.3.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.3 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.4 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.5.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.5 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.6 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.7.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.7 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.8.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.8 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.9.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.9 Коллеги. Roysbike в одном из постов спрашивал про правила NAT, как оптимизировать т.п. c версии iptables 1.4.10 правила можно отрабатывать на разных процах. получается $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -m cpu --cpu 0 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -m cpu --cpu 1 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/24 -m cpu --cpu 2 -j SNAT --to-source 93.157.x.2 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.3.0/24 -m cpu --cpu 3 -j SNAT --to-source 93.157.x.3 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/24 -m cpu --cpu 4 -j SNAT --to-source 93.157.x.4 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.5.0/24 -m cpu --cpu 5 -j SNAT --to-source 93.157.x.5 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/24 -m cpu --cpu 6 -j SNAT --to-source 93.157.x.6 ... Вот у меня и возник вопрос, а даст это прироста производительности и/или более равномерно распределит нагрузку про процам, может кто так делал? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Правила и так обрабатываются на разных процессорах. Данная опция позволяет, судя по всему, прибить обработку на конкретный процессор. Не совсем понятно в каком сценарии такое может понадобится, но это явно не оптимизация. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aabc Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба shamani Не даст. Так как список правил остается таким как был (длинным), а добавляется лишь дополнительное сравнение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Igor Diakonov Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба c версии iptables 1.4.10 правила можно отрабатывать на разных процах. Можно не "правила обрабатывать на разных процах", а "применять разные правила в зависимости от того на какой процессор прилетел трафик" Фил зе дифференс :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aabc Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Коллеги, посоветуйте как лучше натить и выгодно по ресурсам? Сразу подсетью ? NAT организован вот так. На каждую сеть /24 один реальный IP. Есть 126 реальных IP. Может можно что то вроде IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.0/25 ? Сейчас сделано так $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.2 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.3.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.3 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.4 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.5.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.5 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.6 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.7.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.7 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.8.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.8 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.9.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.9 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.10.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.10 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.11.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.11 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.12.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.12 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.13.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.13 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.14.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.14 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.15.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.15 и тд Как правильно говорит Dark_Angel, очевидно, что одна строчка лучше чем 15. В 15 раз меньше нагрузки. Но "--to-source 93.157.x.0/25" не тождественная замена 15 строкам, так как в этом случае клиент будет получать разное ип в зависимости от разных сайтов куда ходит. Говорят "видео VK перестаёт работать и так далее." Поэтому, надо добавить опцию --persistent, это сделает внешние адреса (93.157.x.0/25) зависимыми только от локального адреса (172.30.0.0/24), и не зависимыми от сайта назначения. То есть, как в случае 15 строчной схемы, у клиенте всегда будет один внешний ип адрес ("случайный" из пула). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dark_Angel Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Ну и если уже говорить, про нарезку, то лучше резать /25, а то, говорят гугл /24 не любит. А вообще не вижу ниодной причины не юзать SAME с --persistent как описал это aabc. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
roysbike Опубликовано 26 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба Коллеги, посоветуйте как лучше натить и выгодно по ресурсам? Сразу подсетью ? NAT организован вот так. На каждую сеть /24 один реальный IP. Есть 126 реальных IP. Может можно что то вроде IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.0/25 ? Сейчас сделано так $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.1.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.1 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.2.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.2 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.3.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.3 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.4.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.4 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.5.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.5 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.6.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.6 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.7.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.7 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.8.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.8 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.9.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.9 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.10.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.10 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.11.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.11 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.12.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.12 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.13.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.13 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.14.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.14 $IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.15.0/24 -j SNAT --to-source 93.157.x.15 и тд Как правильно говорит Dark_Angel, очевидно, что одна строчка лучше чем 15. В 15 раз меньше нагрузки. Но "--to-source 93.157.x.0/25" не тождественная замена 15 строкам, так как в этом случае клиент будет получать разное ип в зависимости от разных сайтов куда ходит. Говорят "видео VK перестаёт работать и так далее." Поэтому, надо добавить опцию --persistent, это сделает внешние адреса (93.157.x.0/25) зависимыми только от локального адреса (172.30.0.0/24), и не зависимыми от сайта назначения. То есть, как в случае 15 строчной схемы, у клиенте всегда будет один внешний ип адрес ("случайный" из пула). Спасибо, попробуй и сравню . Верно? IPTABLES -t nat -A POSTROUTING -o $OUT_IFACE2 -s 172.30.0.0/17 -j SNAT --to-source 93.157.x.1-93.157.x.126 --persistent Изменено 26 ноября, 2014 пользователем roysbike Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Megas Опубликовано 26 ноября, 2014 · Жалоба Можно еще разбить если большой список на деревья и использовать цепочки, тогда пакет будет проходить минимальное количество веток и уходить куда надо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
