Роутер для установки абоненту физлицу
1 минуту назад, Andrei сказал:
Ну если клиента устраивает (а этот роутер стоял в автосервисе и никаких особых требований к нему не было) , то пусть дальше стоит.
А то, что от сгоревшего wan-порта его могло переклинить и он начнет случайно виснуть, или еще что-то такое?
Купить б/у роутер заранее совместимый с openwrt за 300-500р, зашить и забыть разве не легче?
Вы несколько часов потратите только на то, чтобы нормально собрать бинарник для этого чуда, ибо архитектура там - lexra, а под нее GCC даже с патчами не всегда взлетает корректно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, rm_ сказал:
Неправда, всё встаёт на 4 МБ флеша, в том числе и последний релиз. Но места в ФС уже совсем не остаётся, это да.
В чём не правда?
Я тебе озвучил позицию которая активно обсуждается: не брать новых и выкинуть старые с 8-32 и тем более ниже.
То что там 3020 тплинк с 4мб ещё как то жив - пока держат, но оно уже не юзабельно почти что.
И мой то роутер с 8-32 тоже с трудом ворочается.
Как минимум кончится тем, что с 8-32 и ниже снесут гуй, тогда хоть что то можно будет поставить и хоть как то оно будет шевелится.
Ссылка на сообщение
1 hour ago, Ivan_83 said:
В чём не правда?
В той фразе которую процитировал, и неправда.
Нынче OpenWRT не только встаёт на 8/32 (где летает вообще без проблем и со свистом), но и на 4/32.
И даже с GUI, и даже последний релиз.
А что будет в следующем и чем всё кончится, это вопрос отдельный.
Ссылка на сообщение
10 минут назад, rm_ сказал:
+1. Вот прямо сейчас сижу в инете через TL-WR740N ver.4 перешитым OpenWRT
Памяти 4/32, если верить https://openwrt.org/toh/hwdata/tp-link/tp-link_tl-wr740n_v4.20
Есть и GUI , и все прочее.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Andrei сказал:
Тут совсем дохленькое железо. :(
там не в дохлости дело, а в корявом реалтеке в первую очередь. на котором хрен что альтернативного заведется (wive-ng - оно вроде как для более древних камней, 8196c/d - они свежее, hwnat даже есть хоть и кривущий как и все прчее)  ну и в 16 мегах рамы, да...
хочется мучиться - собирайте сдк (они по интернетам гуляют) либо адаптируйте сырцы с тех же асусей rt-n10/n12e (lx), там такой же уродец реалтековский стоит. но проще выкинуть - они и с завода новые работают через пень-колоду...
Ссылка на сообщение
1 час назад, NiTr0 сказал:
но проще выкинуть
Уговорили :)
Ссылка на сообщение
В 29.10.2019 в 19:10, [anp/hsw] сказал:
Достался от клиента tp-link 841n hw rev 8.4 с горелым wan. Перешивал разные модели и ревизии тплинков в openwrt неоднократно, но тут никак.
Пробовали накатить и старый open-wrt отсюда https://oldwiki.archive.openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-wr841nd
(https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin + https://archive.openwrt.org/chaos_calmer/15.05/ar71xx/generic/openwrt-15.05-ar71xx-generic-tl-wr841n-v8-squashfs-sysupgrade.bin)
и по-свежее
http://downloads.openwrt.org/releases/17.01.7/targets/ar71xx/generic/lede-17.01.7-ar71xx-generic-tl-wr841-v8-squashfs-factory.bin
+ http://downloads.openwrt.org/releases/17.01.7/targets/ar71xx/generic/lede-17.01.7-ar71xx-generic-tl-wr841-v8-squashfs-sysupgrade.bin
При любом из вариантов в вэб-интерфейсе перепутаны порты: LAN1 - это в реальности LAN2, что собственно описано тут https://oldwiki.archive.openwrt.org/toh/tp-link/tl-wr841nd#hardware_v8 . Ну и проц отображается как LAN4.
Но это и ладно бы, можно учесть, главное - как только включаешь функционал тегирования (надо для переназначения одного из LAN-ов в WAN), роутер уходит в ступор и помогает только надавить reset.
Есть тут какая-то тонкость? Или надо какую-то прошивку "особенную".
PS. Позже нашел https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=473913&st=12240#entry93251842
но попробовать уже не успел. У кого есть саксесс-стори с этой ревизией?
Ссылка на сообщение
Вряд ли.
В том смысле что тут уже мало кто практикует что то кроме инсталяторства железок :)
Насчёт роутера - тоже на любителя, мягко говоря, был бы он хотя бы AC с 5 ГГц, а такого хлама на любом развале старья хватает, притом целого.
Если хочешь - можешь собрать себе сам прошивку, там всё описание железки в DST файле одном, и ещё совсем немного размазано не сильно далеко по сприптовым файлам.
Я довольно удачно сделал порт под DIR-506L.
Ссылка на сообщение
Ну тогда попробуем вернуться к оригинальной прошивке как указано тут https://openwrt.org/ru/toh/tp-link/tl-wr841nd и потом залить dd-wrt - https://download1.dd-wrt.com/dd-wrtv2/downloads/betas/2020/06-10-2020-r43381/tplink_tl-wr841ndv8/
Хоть что-то работающее надеюсь получится.
Ссылка на сообщение
Вобщем нашел я версию OpenWRT для tp-link 841 rev 8.4, которая нормально работает, вот тут
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=473913&st=9840#entry82180609
Прошивка - http://4pda.ru/forum/dl/post/15316859/TP-Link841v8_OpenWRT18.06.2_PPPoE.zip
Ссылка на сообщение
Лучше DTS/patch у автора найди, а то хз каких троянов он туда понапихал :)
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Ivan_83 сказал:
"Я ж не настоящий сварщик" :), слов таких не знаю.
Ссылка на сообщение
Как раз пригодился только что прошитый в OpenWRT tp-link - поставил его неделю назад клиенту, у которого без конца отваливался wifi. У клиента стоял тоже tp-link TL-WR845N  N300 Wifi Router, ver.4.0
Почитал про него на том же 4pda - говорят, говно-роутер. Не перешить его ни во что приличное? Тут https://oldwiki.archive.openwrt.org/toh/tp-link/start его поддержка не заявлена, но может он построен чипсете, аналогичным какой-то из поддерживаемых моделей? Есть у кого опыт?
Ссылка на сообщение
На днях ставил клиенту netis wf2411 и ни в какую не поднимался pppoe, перепробовал 3 прошивки, включаю кабель в ноут клиента - все работает, ставлю роутер - не работает, хотя индикация порта WAN загорается и никаких сообщений о неподключенном в WAN кабеле нет.
Потом прихватил с собой кабельный тестер и выявил, что бело-оранжевый проводок не звонится. Переобжал коннектор и  все заработало, но осталось загадкой: почему с ноута все работало, почему на роутере индикация была нормальной.
Ссылка на сообщение
Был подобный случай, ipoe, клиент получает по dhcp адрес, но трафика нет, переобжали коннектор, заработало.
Ссылка на сообщение
Мне кажется, что тут никакой магии.
Центральная пара рабочая, линк поднялся на полудуплексе.
А не работало из-за несовпадающих параметров или сбоя согласования скоростей, при глючной индикации линка с одной из сторон.
Гигабит в этом отношении хуже, так никогда не угадаешь, проблема в самой линии, в коннекторах/розетках или в несовместимости устройств.
В квартире есть заложенный в стену UTP, с одной стороны выведенный в розетку Legrand (за розеткой патчкорд с ПК), а с другой оконеченный 8P8C.
Когда включаю в SNR-CPE-ME1 — линк поднимается на гигабите и все работает.
Когда включаю в Кинетик Гига — начинается магия, гигабит никак работать не хочет, хотя иногда бывают дни, когда он работает моментально.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
