организовать WiFI узел рядом с БЦ и раздавать услуги, сколько будет стоить?
г. Москва.
Компания занимается проводным интернетом и есть желание оказать услуги в БЦ через WiFi мосты, организовав узел связи - мачту с WiFi БС рядом с БЦ(через улицу - напротив).
Лицензии на беспроводной интернет( WiFi )нет - это сложно получить и сколько стоит?
Какой порядок - к кому идти и договариваться для размещения мачты на жилом доме?
Сдавать узел связи обязательно? Сколько стоит проект, сдача?
от какого числа абонентов имеет смысл этим заниматься?
Отличная идея, как же другие до нее не додумались=)
Получить не сложно, сложнее выполнить лицензионные условия.
Ни к кому, что бы разместить оборудование легально, нужно получать согласие всех жильцов, а это либо не возможно, либо дорого.
Обязательно, если заказывать, порядка 300 тыс. Потребуется еще и СОРМ, от 400 тыс. + канал до ФСБ.
Про частоты Wi-Fi не забываем - в 2.4ггц работать не будет, т.к. все забито, в 5ггц требуется получение соответствующего разрешения, даже если получите, то все равно легально работать не сможете, потому что на полученных частотах будут сильные помехи, поэтому придется убрать вашу гипотетическую мачту и повесить антенну на стену здания, что бы хоть как-то загородится от них.
От 1000.
От 1000.
Что правда не додумались? Дарю!
А в чем сложность выполнения лицензионных условий?
Дорого договориться на размещение мачты - это сколько?
Отдельный СОРМ для узла WiFi? СОРМ уже есть для проводной сети. WiFi это доступ абонентов в уже в легальную сеть.
От 1000 это видимо вы имеете ввиду в округе всех цеплять. Технически имелось ввиду ставить по типу антенны Микротик и в луче подключать абонентов в БЦ. На мачте соответственно несколько антенн покрывающих весь фасад БЦ.
Дешево не получится, особливо если вы хотите подключать мобильных клиентов.
Вы никак не можете "зайти" в БЦ кабелем?
никак ВООБЩЕ.
Уточните: не можете кинуть линк в сам БЦ или прокладка кабелей внутри тоже невозможна?
Если возможна, то покупайте РРЛ 60-70ГГц и не парьтесь, дальше по старой схеме.
Если нет, то уточните, хотите ли вы подключать мобильных клиентов или стационарных
ни кабель кинуть, ни прокладка внутри невозможна
что значит - "дальше по старой схеме"
ни о каких мобильных речи не идет
в офисах абонентов ставлю радиоантенну и ориентирую ее на мачту
т.е. 100 офисов с одной стороны здания = 100 антенн - все смотрят на одну мачту
Edited by QWE
Бюджет?
И не надо 100 офисов на сто антенн. Учитывайте это на стадии проектирования, ищите варианты посадить на одну антенну нескольких подписчиков, там уже vlan'ами/туннелями разрулите.
Рисуйте схему примерного размещения БС по отношению к БЦ. У вас ситуация... сложная, вам наверняка придется выкручиваться, чтобы избежать встречной интерференции БС, расположенных друг напротив друга.
1 БС - это 30-40 клиентских антенн, не больше.
Мне не нужна такая идея, т.к. она, говоря откровенно - глупая.
В том, что должны предоставлять услуги беспроводного доступа, соответственно у вас должен быть проект на эту сеть, получены частоты, зарегистрировано радиоустройство, с клиентами должен быть заключен договор, в котором написано что вы предоставляете ему услугу.
От 100 тыс.р. не считая проекта и самих монтажных работ. Еще раз напомню, wi-fi оборудование на этой мачте работать не будет.
Так если у вас уже есть легальная сеть, то получив лицензии на радиодоступ, придется все документы переделывать? Тут проще новое юрлицо создать.
Это и имелось подключать абонентов по вашей схеме.
Как вы себе это представляете? Центр города с населением во много миллионов, в нем ставят высокую мачту, на ней вешают антенну, которую направляют на БЦ. Соответственно эта антенна ловит все помехи со всей округи. До схемы разделения трафика может и не дойти, т.к. не получится обеспечить нормальный уровень сигнала, особенно если антенна внутри помещения будет установлена. Если здание со сплошным стеклянным фасадом, то стекла бронированные и вносят очень сильные затухания радиосигналу.
Поставить 10 мачт на разной высоте? Представьте что клиент на уровне антенны, расположенной на мачте. Соответственно сигнал проходит перпендикулярно стеклу и получается наименьшее затухание, теперь начинаете подключать абонентов на более высоких этажах, уже сигнал идет через стекло под углом, соответственно толщина стекла как бы увеличивается, а количество отраженного сигнала - тоже. Найдется такой этаж, на котором просто уровень сигнала окажется слишком слабым для работы. Опять же чем выше - тем и помех больше.
Ага, и скорость 1-2 мегабита, если повезет. В таком случае йотой выгоднее пользоваться.
Единственное рабочее решение - это пиратить на LTE с максимально широкой полосой, тогда сможете разделить на 100 клиентов порядка 200 мегабит интернет-трафика, при условии что все абоненты на стекло соответствующие терминалы повесят.
сааб, так что, ваш микротик не справится? =))) (лте, не лте... на том же убнт есть по 50 рыл на сектор с т.п. 4,5,7 мбит.. и никто не жалуется. никто. но скоро будет все поном обтягиваться.)
Edited by ipconfig
Ни один собственник БЦ не даст согласование на размещение антенн на фасаде в таком количестве.
Тут нужно либо PLC либо Li-Fi рассматривать, но для них нужно размещать оборудование в БЦ.
Не сравнивайте клиентов-физиков и клиентов в БЦ, которым интернет нужен для работы, потому что собственник здания продает интернет самостоятельно за очень большие деньги. Соответственно им нужен более дешевый интернет, но качественный, поэтому никакие тарифы 4-5-7 мегабит им не подойдут, если вы их в количестве 50 человек подключите.
Мнение собственника никого не волнует.
Если собственник хозяин здания, он может выгнать любого арендателя, если же арендатель будет придираться к договору, то просто сделает такие условия, что пользоваться офисом будет не возможно. Соответственно если собственник против размещения антенн на фасаде или окнах, то это его право.
Клиентская антенна высовывается в форточку и всё.
Покажите, где тут форточки?
и в чем ее глупость?
Глупость в размещении антенны на мачте в центре самого крупного города РФ и попытке предоставлять услуги по радиодоступу 100 абонентам в БЦ по Wi-Fi.
Жаль не сфоткал - видел сегодня вот такое решение.
Фонарный столб заменили на столб - мачту. Фонарь на прежнее место повесили. На этот столб повесили пару шкафов 9U + 4 или 5 по типу стоечных упсов штуковин может батареи, подвели ВОЛС и сверху несколько антенн секторных и направили на жилой квартал - аналог фасада БЦ.
Конечно, может там не WiFi вовсе. Вокруг жилые дома - видимо на стали с ними заморачиваться, а поставили эту мачту рядом.
Владелец БЦ как правило получает выгоду с продажи трафика арендаторам.
В связи с этим есть случаи создания помех в пределах здания для сетей 4G.
Ну а Wi-Fi положить это не проблема...
Нанос цепляется на присоску (автомобильный держатель для планшета) прямо к окну.
Подключали так клиентов не один раз.
Причины -цены в БЦ гораздо выше наших.
С нашей стороны на доме напротив висит второй nanos.
Другое дело что сотню клиентов так не подключишь, но несколько вполне.
Используете наносы, а про наличие родной присоски для них не знаете?
Не на мачте же?
Так вот, штук 5 подключат, а больше не смогут. Соответственно что бы это все окупалось, цены нужно держать высокими, а станут ли абоненты их платить, если качество не будет устраивать?
Кроме всего, когда таким образом выполняют подключения, редко используют дорогое оборудование - ставят нанос, или локо, мощность на всю. Вместо того, что бы поставить узконаправленную антенну. Соответственно один догадался подключить через окошко, второй догадался, третий, а четвертому уже и частотного ресурса не осталось, т.к. первые его весь забили.
