Ubi nanoistaion m2 - нужна помощь
Стоит мост из двух точек наностейшн м2. Одна - режим AP, вторая - station. Подключены на стороне провайдера к cisco 2960. Скорость стояла 10Мегабит на порту каталиста. Сейчас понадобилось больше. При переводе порта в режим 100 или auto по скорости- канал пропадает. На точках канал выставлен MSC 12-78. Куда копать? Где искать причину пропадания канала?
Расстояние между точками метров 60.
Edited by ayf
В кабеле, меняйте на медь и FTP, если омеднёнка, какова длина?
метров 20. Кабель лежит хороший, медный, проверенный. правда UTP.
Переобжимайте и порт смените....
Правда может быть подгоревший порт, попробуйте либо поменять точки местами, либо в первый порт -- только ПоЕ, а во второй -- линк....
Взял другую пару точек. фигня какая-то. даже на испытательном стенде, сигнал 26 дб, шум -86, CCQ 99,2 - 100, а скорость 15/10 мегабит. аирмакс выключил, каналы перебирал. в чем еще можно покопаться? или на какое оборудование обратить внимание? надо на 100 метров прокинуть 50 мегабит. Кабель проложить нет возможности.
Мощность наверное на максимум поставили, если прямая видимость 100% то про делайте следующее:
1) мощность 3-5 дБ
2 агрегация выключена или 8/8000
3) дистанция авто или 1км
4) частоту выберите центральную
5) ширина 20мгц
Все это для обеих точек . Вы скорее всего глушите сами себя
1) мощность 3-5 дБ
5) ширина 20мгц
Прошивка 5.5.10
мощность на обеих точках -3дБ
агрегацию вообще не нашел
дистанцию ставлю 200м
расстояние между точками на стенде 4м.
после подключения к сети компом меряю спидтест
Капец 60 метров !!!!!!!! Вы вообще сдурели, кто же радио использует на таких дистанциях, киньте ftp-кабель и будет у вас заветная сотка или 1Гб/с. И как же вы мощность то в минус загнали?
Edited by Xnection
сигнал -26дБм?
Не удивительно -- направьте антенны в разные стороны, для нормальной работы сигнал должен быть не выше -35, а лучше -- -45 и ниже...
Сам не поклонник таких решений, но: Радиомост кинут через проезд, где ездят весьма высокие машины и автокраны работают. И кабель будет просто оборван. А поднимать мачты метров по 15 - это уже выходит из бюджета клиента. Да и согласовывать придется. А насчет мощности - так в конфиге точки движок влево сдвинул до упора - показало -3дБм
Странно, всегда считал, что чем выше уровень сигнала, тем лучше отношение сигнал/шум, тем лучше будет работа...
Это правило работает, когда уровни поднимаете антеннами, а не бегунком мощности.
А в чем разница? Я так понимаю, там просто меняется усиление. Или я опять не прав?
Бегунком мощности вы уменьшаете уровень излучаемой мощности, при чем на низких значениях там не всегда адекватное ее изменение. На прием вы никак не сможете уменьшить усиление, кроме как заменить антенны, либо повернуть одну из них на 45 градусов.
Понял, Спасибо!
