Доброго дня, коллеги.
Встала следующая задача:
Имеем Mikrotik RB1100AHx2 с одной стороны, и такой же с другой.
на локальный Mikrotik RB1100AHx2 приходит 2 линка: в одном интернет, во втором IPTV.
Выходит из него 3 линка - радиоканалы 1,2,3.
Микротик стоит в режиме роутера, интернет раздается на все три радиоканала.
Какая стоит задача: запихать весь траффик, идущий на радиоканал 1 в eoiptunnel
Какие дадите советы по настройке?
в текущей конфигурации не создано ни одного бриджа
Ну так создайте туннель, сбриджуйте его с портом, в который подключен радиоканал 1. Если у вас есть возможность отделить трафик от порта и указать сетевые реквизиты, можете сделать это прямо на туннеле.
Скорее всего что-то не правильно настроили. Сам туннель-то работает? Нужно с каждой стороны указать соседние IP адреса, при этом одинаковый ID туннеля 1 или выше. Трафик не должен попадать под нат, что бы туннели нормально заработали. Посмотрите в разделе бриджей есть ли соседние маки на соответствующих портах.
бриджую внешний порт с тоннелем, а внутренний в этот же бридж? или куда?
и куда в такой схеме правильно ip-интерфейсы относить, в бридж с тоннелем ставить?
самое забавное то - что абсолютно такие же настройки у меня работают на RB922uags и на SXT5, а на RB750 и на 1100 ни в какую
Если вы добавили порты в бридж, то у вас уже нет этих портов и обращаться к ним вы уже не можете, поэтому IP нужно вешать на бридж и он будет доступен со всех его портов.
Так же нужно убедится, что у вас убраны мастер-порты со свиччипа, это если начальный конфиг не сбрасывали.
так, чтобы не тестить на живую, взял 2 шт RB750
заработало с таким конфигом:
eth1 - внутренний, eth5 - внешний
bridge1 - на него повесил айпишник управления
В бридж добавил eth1, eoip_tunnel 1
В туннель прописал:
id 1 и адрес, добавил этот адрес в разделе ip - adresses, повесил на интерфейс eth5
однако это линейная схема, на RB1100 есть еще два потребителя трафика с eth1
