самопроизвольно меняется DNS сервер
Всем доброго времени суток.
На руках имеется Mikrotik RB951G-2HND уже около года.
Примерно около 3-х месяцев назад появилась проблема - стал самопроизвольно меняться DNS сервер. Провайдер - Сибирьтелеком красноярского края.
Изначально были прописаны следующие днс:
195.112.224.126
195.112.224.75
Но 3 месяца назад второй адрес начал меняться на:
195.112.225.126
При этом некоторые устройства по Wi-Fi продолжали выходить в интернет (как минимум один смартфон), так же продолжал работать на компьютере скайп. Ни один браузер не имел доступа в интернет. Связь восстанавливается только после того как пропишу "родной" сервер или гугловские восьмерки. При этом не важно сколько было прописано днс серверов, в итоге все равно окажется 2 с одним не правильным.
Техподдержка ничего внятного ответить не смогла.
Замена днс происходит при выключенном компьютере, без какой либо системы - может пару раз в час поменяться, а может и пару недель не меняться.
Перед тем как это произошло по логам заметил атаку на роутер по ssh и telnet - сразу закрыл доступ по всем каналам кроме winbox. Собственно компьютер сейчас включаю в основном только из-за winbox.
Проблема с подменой днс не ушла.
В логах видно следующее:
pppoe pop info pppoe-out1:terminated
pppoe pop info pppoe-out1:disconnected
pppoe pop info pppoe-out1:initializing
pppoe pop info pppoe-out1:dialing
pppoe pop info pppoe-out1:authenticated
pppoe pop info pppoe-out1:connected
system dns changed
Куда копать? Из-за чего это происходит? И кто виноват?
В этом роутере мягко говоря я чайник, так что жду помощи от более опытных и продвинутых пользователей.
Заранее спасибо!
Edited by megagaw
Если уберете нужно будет прописать свой днс
Какой свой? От оператора не подойдут?
Сейчас у меня прописаны 2 днс от оператора и 2 гугловских. Правда как и говорил в итоге меняются на один правильный и один "левый"
Все днс прописаны вручную во вкладке ip -> dns
Edited by megagaw
Посмотрите какие днс выдает оператор, после снимите галочку и укажите первым днс 8.8.8.8, а вторым провайдерский, тогда ничего меняться не будет.
Спасибо за подсказку! Настроил как вы сказали, будем ждать.
