настройка RB411U с модемом MC7710 (оператор Yota)
В корпус антенны ITElite SRA26016dual установили RB411U с модемом MC7710 в режиме DIP (firmware SWI9200X_03.05.24.00ap)
Сейчас имеем интерфейс LTE1 на который по DHCP получаем "серый" адрес от Yota.
При удачном эксперименте планируем поставить несколько таких комплектов с агрегацией трафика или заруливанием на разные подсети (склоняемся к последнему варианту)
Подключаем антенны к маршрутизатору RB450G.
Как цеплять "антенну" на WAN маршрутизатора с сохранением доступа к ней?
Как правильно организовать маршрутизацию?
На "антенне" NAT не поднимаем?
Может быть есть статья на тему настройки подобной конфигурации?
Спасибо!
У вас на модемах все равно будут серые адреса, поэтому НАТ делаете на RB411U.
Для этого создаете сеть /30, первый адрес из нее указываете на порту Ether1, второй адрес например на втором порту RB450G. Второй модем аналогично - еще одна сеть /30, но уже на третьем порту RB450G. Соответственно нат у вас на устройствах с модемами, поэтому вы легко можете разрулить трафик правилами мангла, при этом, если у вас сеть 10.0.0.0/8, то НАТ настраиваете таким образом, что бы запросы по серым адресам не попадали под него, тогда сможете удаленно попасть на все антенны и устройства, для простоты реализации можете включить OSPF.
Спасибо! Настроил пока без OSPF.
Для справки, комплект оборудования оказался отличным, в течении часа имеем устойчивый линк на удалении 5км от базовой станции, будем набирать статистику. Готов оказать консультацию по подготовке модема MC7710 к работе на Mikrotik RB. Основная сложность в обновлении прошивки.
Комплект отличный, модем дорогой. Но все равно периодически зависает. 20-21 дня без зависона. Добавляете скрипт перезапуска модема и в принципе можно жить и не жаловаться.
