Как можно выполнить несколько команд через rsh?
По одной команде все ок, но надо conf t + arp 10.1.1.1 0000.0000.0000 ARPA или если это невозможно то какие есть альтернативы?
Зыбал сказать, все дела происходят в Win
Это ничего не меняет, все равно как сказал Nailer, в крайнем случае
можно использовать библиотеки CigWin. А вообще по этому вопросу можно нарыть достаточно подробную инфу на www.netup.ru
rcp (remote copy protocol)
Technical Definition:
Protocol that allows users to copy files to and from a file system residing on a remote host or server on the network. The rcp protocol uses TCP to ensure the reliable delivery of data.
Что не прет...
создаю файлик run.dat
_________________________
conf -t
arp 10.10.1.1 000.000.000 arpa
Пытаюсь его залить
rcp ip_cisco path_to_file
Перепробовал кучу всяких вариантов...
Принципиально должно работать? в синтаксисе рыть?
можно попробовать так:
rsh -l <login> <cisco_ip> copy tftp://192.168.1.1/new-config.dat running-config
по идее должен смержиться с конфигом в памяти, только не надо новый конфиг начинать с conf t :)
Пробую залить конфиг
rsh 10.10.1.1 -l cisco copy tftp://10.10.1.2/TestFile.txt running-config
Зараза просит подтверждения
[q]Destination filename [running-config]?[/q]
Пока Enter не нажмешь не заливет
Как победить?
shuma, я вам на опеннете ответил :-) Там oid-ы для копирования файла с tftp и wri mem.
А для винды понадобится tftp-сервер и простейшие утилиты для работы с snmp. Посоветовать не могу, под виндой не делал, но они должны найтись в яндексе.
