Есть гирлянда из нескольких SNR-S2960.
Неделю назад в этой гирлянде начались непонятные проблемы, на последних двух коммутаторах (SW4, SW5) обрывы соединений каждые 10 минут, периодическая недоступность самих коммутаторов и другие проблемы. На предыдущих коммутаторах (SW1-SW3) гирлянды на управлении проблем нет, но у абонентов время от времени обрывы соединений случаются.
На SW3 если включить дебаг loop-detect, то в логах каждые две секунды сыпется такое:
%Nov 10 10:50:07 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/2, vlan id 448
%Nov 10 10:50:07 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/3, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/4, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/7, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/9, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/10, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/12, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/13, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/15, vlan id 448
%Nov 10 10:50:08 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/17, vlan id 448
%Nov 10 10:50:09 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/18, vlan id 448
%Nov 10 10:50:09 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/22, vlan id 448
%Nov 10 10:50:09 2014 Send loopback detection probe packet:dev Ethernet1/24, vlan id 902
При этом если отключить все абонентские порты на SW3, то в логах чисто, но на SW4-SW5 лучше не становится.
Коммутатор SW3 заменяли, SFP на SW3-SW4 заменяли, не помогало.
  • 2 weeks later...
Надо искать петлю в сети. Неоднократно наступал на грабли с настройкой Etherchannel в коммутаторах Ciscо с похожими эффектами в сети. В вашем случае я бы начал с просмотра портов VLAN 488 и 902 которые есть в сообщениях об ошибках - может какие-нибудь добрые пользователи маленький коммутатор к двум портам VLAN умудрились подключить? Если есть дублирующие транки между коммутаторами, которые должен отрабатывать Spanning Tree - попробуйте их отключить на время и понаблюдать.
  • 4 years later...
В 22.11.2014 в 21:01, subbotinso сказал:
Разве порт не должен в down упасть после детекшна? У меня такая же проблема. На всех портах кроме аплинка поднят лупбэк детекшн.
В 10.11.2014 в 12:40, alibek сказал:
Как вы решили данную проблему?
@nemezis_rock
Ответили в этой теме. Данные сообщения являются дебаговыми. Периодическая недоступность коммутаторов может быть вызвана большим количеством причин, но данные сообщения не являются одной из них.
