Доброго времени суток, прошу помощи с настройкой AS5350. Используется как модемный пул для исходящего обзвона удаленных модемов, настраивалась давно, но сейчас понадобилось сделать вот что: изначально циска подключена к АТС и в составе номера вначале везде забит префикс 9. Сейчас надо ее переключить на операторский PRI напрямую, соответственно эту девятку надо убрать. Чтобы не переписывать всю базу номеров хочется это сделать на циске, но несмотря на все попытки не удалось добиться отрезания цифры, и мне вообще непонятно как организована исходящая связь в этой схеме и как на нее влиять, вот часть конфига:
as5350-1#sh config
version 15.0
voice service pots
supported-language RU
controller E1 3/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
interface Serial3/0:15
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type primary-net5
isdn protocol-emulate network
isdn incoming-voice modem
isdn calling-number 11111
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio
isdn outgoing display-ie
no keepalive
no fair-queue
interface Group-Async0
no ip address
encapsulation slip
no group-range
interface Group-Async1
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
encapsulation ppp
dialer in-band
peer default ip address pool default
async mode dedicated
no keepalive
ppp authentication chap
group-range 1/00 1/59
map-class dialer mapclass1
dialer voice-call
dialer outgoing accu
dialer isdn speed 56
logging trap debugging
logging origin-id ip
logging facility local5
logging server-arp
logging 10.1.1.1
logging 10.1.1.2
access-list 5 permit 10.1.0.0 0.0.255.255
access-list 5 deny any log
access-list 101 permit icmp host 10.1.1.1 any
access-list 101 permit ip host 10.1.1.1 any
access-list 101 permit udp host 10.1.1.1 any
dialer-list 1 protocol ip list 101
voice-port 3/0:D
cptone RU
bearer-cap 3100Hz
line 1/00 1/59
session-timeout 60
no flush-at-activation
modem InOut
modem autoconfigure type mica
exec-character-bits 8
special-character-bits 8
no exec
transport input telnet
transport output telnet
escape-character NONE
autoselect during-login
autoselect ppp
telnet transparent
Пробовал следующее, читал мануал Number Translation using Voice Translation Profiles, создал:
voice translation-rule 1
rule 1 /^9/ //
voice translation-profile delete9
translate called 1
trunk group 1
carrier-id name
translation-profile outgoing delete9
и пытался вставлять профиль трансляции в voice service pots и voice-port3/0:D, либо транк-группу в interface Serial3/0:15, все равно ничего не помогает, номер как шел с девяткой так и идет...
... мне вообще непонятно как организована исходящая связь в этой схеме и как на нее влиять,
encapsulation ppp
rule 1 /^9/ //
voice translation-profile Delete9
translate called 1
trunk group 1
carrier-id name
translation-profile outgoing Delete9
Скорее всего на сервере обзвона стоит тулза, создающая виртуальный COM-порт,
и которая через reverse telnet соединяет его с AS5350. Что-нибудь типа Dialout/EZ.
http://www.tacticalsoftware.com/modem-pool-redirector/dialout-ez.htm
Приведите конфиг к виду:
encapsulation hdlc
isdn protocol-emulate user
isdn calling-number <Номер из вашего пула у провайдера>
Транк-группа здесь не нужна, уберите ее.
Проверьте, что у провайдера тоже отключен CRC на E1.
Хотя желательно его таки включить с обеих сторон, для контроля наличия ошибок в потоке.
controller E1 3/0
framing NO-CRC4
Посмотреть состояние потока - show isdn status.
Вы должны увидеть:
Layer 2 Status:
TEI = 0, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED
Чтобы видеть, что у вас уходит в поток, включите debug isdn q931.
Edited by Silent_D
encapsulation hdlc
В конфиг интерфейса translation-profile напрямую вставлять не дает, я почему и стал пытаться делать транк-группу. Насчет тулзы, создающей виртуальный COM-порт, это да, так оно и есть.
В конфиг интерфейса translation-profile напрямую вставлять не дает, ...
Да, таки не дает.
Для транзитных VoIP звонков можно сделать транк-группу, включить в нее интерфейс
и указать ее в исходящих pots dial-peer-ах. Это работает.
Но тут звонки генерятся самим шлюзом. И что шлюз использует как ANI номер, загадка.
Скорее всего именно то, что прописано в isdn calling-number.
У вас там реально стоит "11111"?
А что за номер уходит к провайдеру? Откуда он берется?
Покажите вывод debug isdn q931.
Edited by Silent_D
Номер там реальный, он же и уходит в сеть (111.. для примера просто вставлял). Тут все корректно, вот лог isdn:
*Dec 12 08:39:45.437: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x257B
Sending Complete
Bearer Capability i = 0x9090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = 3.1kHz Audio
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA98381
Exclusive, Channel 1
Calling Party Number i = 0x81, '57688'
Plan:ISDN, Type:Unknown
Called Party Number i = 0x81, '96474734'
*Dec 12 08:39:45.685: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8 callref = 0xA57B
*Dec 12 08:39:45.689: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- ALERTING pd = 8 callref = 0xA57B
Progress Ind i = 0x8182 - Destination address is non-ISDN
*Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- CONNECT pd = 8 callref = 0xA57B
*Dec 12 08:39:49.397: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> CONNECT_ACK pd = 8 callref = 0x257B
*Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0xA57B
Cause i = 0x8190 - Normal call clearing
*Dec 12 08:39:56.285: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0x257B
*Dec 12 08:39:56.329: ISDN Se3/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0xA57B
*Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x12 is 0x0 0x1, Calling num 57688
*Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: Sending SETUP callref = 0x257C callID = 0xA4FE switch = primary-net5 interface = Network
*Dec 12 08:40:27.309: ISDN Se3/0:15 Q931: TX -> SETUP pd = 8 callref = 0x257C
Sending Complete
Standard = CCITT
rule 1 /^9\(.*\)/ /\1/
voice translation-profile prefix
translate called 1
dial-peer voice 1 pots
translation-profile outgoing prefix
!в данном пире надо добавить строк... port и т.д
Edited by _uznik_
Пробовал я так тоже, создавал dial peer в разных вариациях, например
destination-pattern 9.T
port 3/0:D
forward-digits all
Только беда в том, что звонки с модемов идут мимо dial peer, их может вообще не быть и при этом звонок уходит.
... звонки с модемов идут мимо dial peer, их может вообще не быть и при этом звонок уходит.
Да, все эти translation-profile, dial-peer относятся к VoIP подсистеме,
а модемные звонки, похоже, сами по себе.
Наверное придется таки менять сами номера в софте.
Нужно только подключиться напрямую к базе и заменить сразу все за один запрос,
а не мучаться по одному через интерфейс.
Да, и при выходе на провайдера не забудьте поменять "isdn calling-number".
Edited by Silent_D
А если сам сериал интерфейс присваиваем транк группе, которая в соответствии с доками выглядит как:
trunk group <name>
translation-profile incoming <name>
translation-profile outgoing <name>
Тоже ничего?
А каким образом звонки то в итоге осуществляются?
У меня на тестовой кошке было похожее желание, для железки с коммутируемым доступом, на dialpeer data хотелось сделать блеклист от особо назойливых, однако столкнулся какраз с примерно аналогичным поведением.
Словно voice translation profile применяются только к voice dial-peer, ports и т.п.
Edited by MESB
