Что нужно для приема multicast потока и конвертации звука в аналоговый сигнал.
Коллеги, здравствуйте!
Появилась задача присоеденится к некоему оператору, принять от него multicast и на выходе получить два аналоговых сигнала (Канал 1 и Канал 2), в потоке будет идти звук.
Вот описание "присоединения":
Формат:
Audio: mp2 (mpeg1 layer2), 48000 Hz, stereo, 192 kb/s
Мультикаст-потоки будут гарантированно приниматься клиентом только в сети/VLAN’е, присоединенной к оборудованию доступа *****.
Для тестовых нужд (ping и т.п.) клиенту выдается подсеть вида 10.255.х.х/29 (или другая, по согласованию), младший адрес которой закрепляется за оборудованием *****.
Используется IGMPv2.
Диапазон мультикаст-адресов ***** (GLOP) – xxx.xx.xxx.0/24.
Отношения соседства по протоколу PIM с клиентом не устанавливаются.
Все операции по пробрасыванию потоков внутрь своей сети клиент осуществляет самостоятельно.
Готовы принять медь (витая пара 6-й категории), интерфейс 1 Гбит/с.
Какое оборудование понадобится для реализации такой задачи? Каким устройством можно принять мультикаст и на выходе поиметь аналоговый звук на две программы?
Спасибо!
В вашем случае только 2 устройства, коммутатор управляемый + например пару PBI DCH-4000 с IP входом
Спасибо за ответ. Я правильно понимаю, что получается следующая схема: принимаем на L2/L3 коммутатор поток мультикаст трафика, и кидаем в нужные порты, куда уже воткнуты декодеры, с декодеров получаем аналоговый сигнал?
да так и есть, на PBI DCH-4000 есть декодер с AV выходами.
Мы для таких задач (перегнать 1-2 канала в аналог) ставили MAG-245/250. Прописывали во внутреннем портала плейлист из 2 одинаковых позиций и в закольцовку их.
  • 2 months later...
Самый дешевый вариант - сеттопбоксы. Каждый на свой канал. На выходе два аналоговых низкочастотных. Если нужно смодулировать - то еще одни грабли городить.
