msd Lite - тестируем Замена udpxy если у кого оно ещё осталось
У меня нет артефактов, просто картинка застывает, а звук идет. У вас больше похоже на проблему с самим сигналом.
P.S. Мне 32 Мб не помогли.
Share this post
Link to post
Share on other sites
может тогда сразу 128 Мб в кеш ?
или просто поставить AvProxy и не мучать юзеров
Share this post
Link to post
4 часа назад, Sacrament сказал:
Это точно не проблема с сигналом, т.к. на аналогичном прокси на msd_lite той же версии и с точно таким же конфигом с этой же мульткаст группой, но с одним активным клиентом HTTP, таких артефактов на HD каналах не наблюдается.
Вцелом, за исключением этой проблемы, прокси работает устойчиво, проверено почти на 200 одновременных клиентах.
Проблема становится явнее при увеличении кол-ва одновременных активных клиентов.
Edited by demi
Share this post
Link to post
У меня он жует больше 1000 клиентов на каждый прокси и проблема только с одним каналом. Думаю разберусь.
Edited by Sacrament
Share this post
Link to post
Коллеги, а кто-то тестировал msd-lite на freebsd 12.0 ?
Я вот проапгрейдил сервер, и сразу же получил большой привет от msd - всё запускается без проблем, но как только к msd коннектится первый же абонент, сервер тут же уходит в ребут.
Это проблема с мультиком на фре12, или же это что-то в msd не совместимое?
Share this post
Link to post
Не, сейчас корку собрать не вариант. Сервер был сильно важный. Я пока перекинул msd-lite на сервер с 11-й фрёй, там она работает без проблем. Через недельку только получится собрать отдельный тестовый сервер с фрёй 12.
Share this post
Link to post
В 07.01.2019 в 17:07, Sacrament сказал:
Разберетесь отпишитесь пожалуйста. Аналогичная проблема с Кинопремьера HD.
Share this post
Link to post
msd lite запущен на порту 4022 (вместо удппрокси) в виртуалке за натом. внутренний адрес виртуалки 192.168.20.34. на нате сделан проброс порта 2082 на 192.168.20.34:4022. в такой конфигурации снаружи я получаю:
curl -i http://xxx.xxx.xxx.xxx:2082/udp/224.24.24.11:1234
HTTP/1.1 403 Forbidden
Server: FreeBSD/11.1-STABLE msd_lite/1.08 HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4
Content-Size: 199
Connection: close
Content-Type: text/html
Pragma: no-cache
<html>
	<head><title>403 Forbidden</title></head>
	<body bgcolor="white">
		<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
		<hr><center>HTTP core server by Rozhuk Ivan/1.4</center>
	</body>
</html>
локально работает:
root@udpxy:~ # curl -I http://127.0.0.1:4022/udp/224.24.24.11:1234
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Pragma: no-cache
Content-Type: video/mpeg
ContentFeatures.DLNA.ORG: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01700000000000000000000000000000
TransferMode.DLNA.ORG: Streaming
root@udpxy:~ # curl -I http://192.168.20.34:4022/udp/224.24.24.11:1234
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
Pragma: no-cache
это в конфигах проблема или msd за натом чего-то не понимает?
Share this post
Link to post
сам себе и отвечаю, а может еще вдруг кому будет надо:
--- msd_lite.c.orig	2019-03-02 13:07:08.321409000 +0200
+++ msd_lite.c	2019-03-02 13:07:23.276541000 +0200
@@ -759,8 +759,6 @@
 	if (HTTP_REQ_METHOD_GET != req->line.method_code &&
 	    HTTP_REQ_METHOD_HEAD != req->line.method_code)
 		return (400);
-	if (0 == (req->flags & HTTP_SRV_RD_F_HOST_IS_LOCAL))
-		return (403);
 	/* Statistic request. */
 	if (HTTP_REQ_METHOD_GET == req->line.method_code &&
Share this post
Link to post
<hostname>*</hostname> должно дать такой же эффект.
Share this post
Link to post
в том и дело, что не дает. оно там в дефолтной конфигурации так.
Edited by pulakivasilaki
Share this post
Link to post
7 минут назад, pulakivasilaki сказал:
в том и дело, что не дает. это было сделано в первую очередь.
Точно, ему не понравилось что порт host не тот на котором запрос поймали.
Share this post
Link to post
параллельно еще один вопрос: под опенврот собрать это можно?
Share this post
Link to post
2 часа назад, pulakivasilaki сказал:
Конечно, собирают уже вроде под какие то не х86 для роутеров, ентваре.
Share this post
Link to post
попытался собрать по схеме, как для ентваре. не получилось:
 сначала ругалось на отсутствие .h
Spoiler
include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -MT src/core_info.o -MD -MP -MF $depbase.Tpo -c -o src/core_info.o src/core_info.c &&\
mv -f $depbase.Tpo $depbase.Po
cc1: note: someone does not honour COPTS correctly, passed 0 times
src/core_info.c:41:10: fatal error: sys/sysctl.h: No such file or directory
 #include <sys/sysctl.h>
compilation terminated.
нашел файл с таким именем и заменил путь к нему `sys/sysctl.h` => `linux/sysctl.h`
поехало дальше, но, похоже, это не то, что было нужно.
Spoiler
src/core_info.c: In function 'sysctl_str_to_buf':
src/core_info.c:66:11: warning: implicit declaration of function 'sysctl'; did you mean 'syscall'? [-Wimplicit-function-declaration]
  if (0 != sysctl(mib, mib_cnt, (buf + descr_size), &tm, NULL, 0)) {
           syscall
mips-openwrt-linux-musl-gcc -I ./include/ -pipe -O2 -DNDEBUG -DHTTP_SRV_XML_CONFIG -fstack-protector -fomit-frame-pointer -fPIE -ffast-math  -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/target-mips_24kc_musl/usr/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/target-mips_24kc_musl/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-7.3.0_musl/usr/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-7.3.0_musl/lib -znow -zrelro   -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/target-mips_24kc_musl/usr/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/target-mips_24kc_musl/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-7.3.0_musl/usr/lib -L/crypt/data/openwrt-v18.06.2/staging_dir/toolchain-mips_24kc_gcc-7.3.0_musl/lib -znow -zrelro  -o msd_lite msd_lite.o msd_lite_stat_text.o stream_sys.o src/core_http_srv.o src/xml.o src/HTTP.o src/core_r_buf.o src/core_thrp.o src/core_io_task.o src/core_io_net.o src/core_log.o src/core_helpers.o src/core_net_helpers.o src/core_info.o  -lpthread
src/core_thrp.o: In function `thrpt_msg_bsend_ex':
core_thrp.c:(.text+0x2000): undefined reference to `pthread_yield'
core_thrp.c:(.text+0x204c): undefined reference to `pthread_yield'
src/core_info.o: In function `sysctl_str_to_buf.part.1':
core_info.c:(.text+0x28): undefined reference to `sysctl'
core_info.c:(.text+0x84): undefined reference to `sysctl'
collect2: error: ld returned 1 exit status
Makefile:368: recipe for target 'msd_lite' failed
make[5]: *** [msd_lite] Error 1
make[5]: Leaving directory '/crypt/data/openwrt-v18.06.2/build_dir/target-mips_24kc_musl/msd_lite-1.08/src'
Makefile:249: recipe for target 'all' failed
make[4]: *** [all] Error 2
make[4]: Leaving directory '/crypt/data/openwrt-v18.06.2/build_dir/target-mips_24kc_musl/msd_lite-1.08/src'
Makefile:322: recipe for target 'all-recursive' failed
make[3]: *** [all-recursive] Error 1
make[3]: Leaving directory '/crypt/data/openwrt-v18.06.2/build_dir/target-mips_24kc_musl/msd_lite-1.08'
Makefile:45: recipe for target '/crypt/data/openwrt-v18.06.2/build_dir/target-mips_24kc_musl/msd_lite-1.08/.built' failed
make[2]: *** [/crypt/data/openwrt-v18.06.2/build_dir/target-mips_24kc_musl/msd_lite-1.08/.built] Error 2
make[2]: Leaving directory '/crypt/data/openwrt-v18.06.2/feeds/packages/multimedia/msd_lite'
time: package/feeds/packages/msd_lite/compile#2.92#0.45#3.85
package/Makefile:107: recipe for target 'package/feeds/packages/msd_lite/compile' failed
make[1]: *** [package/feeds/packages/msd_lite/compile] Error 2
make[1]: Leaving directory '/crypt/data/openwrt-v18.06.2'
/crypt/data/openwrt-v18.06.2/include/toplevel.mk:216: recipe for target 'package/msd_lite/compile' failed
make: *** [package/msd_lite/compile] Error 2
Share this post
Link to post
16 минут назад, pulakivasilaki сказал:
sys/sysctl.h != linux/sysctl.h первое это заголовочный файл из состава glibc, второй из состава ядра. Поэтому следующий далее облом сборки закономерен.
Share this post
Link to post
что делать? вытаскивать этот файл руками и ложить рядом с кодом проекта?
Share this post
Link to post
В 04.03.2019 в 06:53, Ivan_83 сказал:
http://git.altlinux.org/gears/m/msd_lite.git
100% собирается и работает на архитектурах x86 (32/64) и aarch64
4 минуты назад, pulakivasilaki сказал:
Подготовить сборочную среду, то есть разрешить все сборочные зависимости. Как это конкретно делать в openwrt смотрите уже семи.
Кстати, а в чем смысл ставить достаточно прожорливый на память msd_lite на откровенно дохлое железо мыльниц? Для протягивания 1-3 каналов для дома хватит и udpxy/xupnpd
Share this post
Link to post
хочется сравнить и сделать для себя вывод самостоятельно, нужно оно или нет.
Share this post
Link to post
та же беда:
Spoiler
Makefile:394: recipe for target 'src/core_info.o' failed
make[5]: *** [src/core_info.o] Error 1
Share this post
Link to post
53 минуты назад, pulakivasilaki сказал:
та же беда:
В нормальной системе я бы посоветовал сделать apt-get install glibc-devel и далее собирать, но если вы ввязались в кроссплатформенную сборку под мыльницы, то тут вам остается только изучить документацию по сборке программ в рамках выбранной архитектуры и SDK.
Share this post
Link to post
15 часов назад, pulakivasilaki сказал:
Кажись тут я писал как это лечить :)
В части sysctl можно удалять куски без жалости.
Share this post
Link to post
Что может вызывать кратковременное рассыпание областей (особенно динамичных мест) на картинке?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
