Добрый день ,
на данный момент есть один брас Ericsson SE100, который нарезает скорость абонентам . Планируется ставить параллельно 2ой SE100 .
Получаем схему , где оба браса активны и будут нарезать скорость и держат BGP :
| -- первый SE100--|
абонент --- внутренняя сеть --| | -- INET
| -- второй SE100--|
Как сделать правильно, чтобы скорость у абонента не увеличивалась в 2 раза , так как каждый брас нарезает скорость по отдельности ?
Можно сделать схему Active-standby , но тогда половину мощностей простаивает , хочется получить более красивое решение.
Раскидать абонентов между этими брасами нельзя?
Почему это скорость доложна увеличиться в 2 раза? потому что БРАС-а 2?
Схема, что Вы педлагаете больше резервирование, чем то что Вам нужно.
Edited by bomberman
Схема, что Вы редлагаете больше резервирование, чем то что Вам нужно.
1) Как раскидать ? сетка L3-ospf , с брасов будем анонсить наверно только дефолт
2) скорость берется с радиуса и на сессию на каждом из брасов будет установлена некая скорость Х . Когда клиент запускает торрент , то потоки идет одновременно по двум брасам и скорость будет 2Х .
3) схема как раз и делается под резервирование . непонятно как резать скорость в этой схеме правильно .
заведите все сети на обеих брасах, поднимите vrrp, но так, чтобы один брас обслуживал половинку сетей. никаких колец делать не надо.
брысы дальше дальше в бордер втыкаются?
если бордер поддерживает, то можно на нём настроить ECMP с балансировкой по destIP, тогда удвоения скорости не будет.
l3 сколько за брасами? надо также пару и тогда все будет ок. главное между л3 поставить кост у оспф нормальный и все )
абоны -- Л3 --- брас -- бордер
| (линия между Л3)
абоны -- Л3 --- брас -- / (Линк в бордер)
Edited by zhenya`
Схема плохо прорисовалась
SE планируется использовать и как бордеры тоже. А так идея интересная.
| (линия между Л3)
Один Л3 на подсеть . Этот Л3 свич идет один на район , поэтому трудновато сделать линк между Л3 свичами . надо предложить нашим технарям . Может и получится где нибудь сделать так.
