Доброго времени суток
значит имеем схему - http://gyazo.com/d63898c10327a5a7a4b289c4b12d3ac6
клиенты авторизируются , получают все параметры , и даже выходят в интернет но как то избирательно
допустим скайп работает , торрент маслает , mail.ru открывается , долго прогружается но открывается , ютуб открывается на половину , сайт отрылся фон и текст а графики на странице нет . локальные сайты не работают так же , работает еще ya.ru и даже ищет по запросам , но перейти на любой найденый ресурс не возможно.
Прошу помощи , люди сидят на псевдо инете уже 2е суток .
начинал с 1522 , затем 1596 , затем 4000 , затем 9000
поведение одинаковое
и по мануалам от свичей максимальное знчение 9000 его и выставил
А проверить ? icmp-пакетами разного размера....
от клиентов проходим максимум 1468
Вот где-то по дороге mtu маленький, пингуйте с коммутаторов сами коммутаторы.
повесьте какую-нибудь сетку на "свич агрегации 2" и попингуйте с accel-ppp, если всё нормально - удаляйте на свиче, двигайтесь дальше по цепочке.
в разрез поставил между аир-фибером и свичем аггрегации с одной и другой стороны поставил по микротику , и собственно все сходиться к тому что узкое место это аир-фибер ибо через него по вилану проходит 1500 пакет а при куинку только 1496
да последня , более того , на обоих сторонах везде прописано руками 9к мту и как бы... по логике вещей не должно быть проблем
фиберы оконечены конверторами снровскими но там судя по всему 1536 по умолчанию
Ура товарищи !
на выше указаной схеме забыл указать одну маленькую деталь , а именно медиаконвертор соединяющий свитч и убик ... собвенно то на что и подумать как бы не мог ибо тупое устройство и по дефолту обязано пропускать минимум 1600
так вот в порядке эксперимента нашел конвертора на которых есть джамперы ( http://gyazo.com/d1464c35eeeff9941ad5b229fa86a5cd ) и вот поставил эти конвертора , установил джампера в режим 9к и начал пролазить пакет в 1500 через qinq ... в качестве закрепления результата сделаю дубль два в плане перевода сети обратно на qinq и увидим дало это нужный результат
Вот этот засранец - http://fibertool.ua/gateray/sfp/gateray-gr-1000-as-sfp-101001000base-tx-1000base-fx-sm-sfp.html
Собственно проверил в боевом режиме с новым конвертором , все нормлаьно . юзеры щастливы , привязка по макам в прошлом...
Edited by CartMan_1488
