Приветствую!
Попалсь в руки данная железка MikroTik Groove 2Hn и не могу ее настроить (перед этим всегда использовал Буллеты, с ними никаких проблем).
Что требуется:
1) Есть точка доступа, к ней нужно зацепить Микротик, Микротик в обычный хаб и "смотреть" все, что будет еще подцеплено к этому хабу (все что будет в этой сети).
Я так понимаю Микторик нужно настроить в режиме моста, но не могу понять как это сделать.
Что сделал:
1) Раздал адреса обоим интерфейсам (и ви-фи и ЛАНу), например, 192,168,0,101 и 192,168,0,102 соответственно
2) Зацепил Микротик к точке доступа, линк поднялся и функционирует.
3) Если пингую Микротик со стороны точки доступа, то ви-фи интерфейс (192,168,0,101) пингуется без проблем, НО ЛАН интерфейс не пингуется
4) Если пингую Микротик со стороны локальной сети, то ЛАН интерфейс (192,168,0,102) пингуется без проблем, НО ви-фи интерфейс не пингуется
Как их "объеденить"? Чтоб я без проблем "проходил" через Микротик что со стороны ви-фи, что со стороны локалки. Проброс портов НЕ требуется. Условно говоря микротик должен быть дыркой, но со своим ИПшником (ИПшниками, не важно).
Спасибо!
1 сбросить настройки которые ужу сделали.
2 создать бридж(вкладка bridge)
3 добавить в бридж оба порта
4 назначить на бридж ip адрес
Лаконично, просто, понятно. Буду пробовать. Спасибо!
Спасибо за наводку! Пытался самостоятельно что то подобное найти, но запрос немного не так вводил и мне всякое не интересное выводил поисковик. Много читал, много нового и интересного
