Dual slant поляризация позволяет выровнять сигнал при значительной разности в случае длинной трассы или преград на пути.
Делать или нет - каждый решает сам в зависимости от окружающей обстановки.
Прирост будет, есть перекос изначально был значительный. Если там 2-3дб, то погоды не сделает.
Попалась на глаза данная статья http://asp24.com.ua/...alin-i-moneron/ Кто уже воспользовался таким опытом и имеет ли смысл такая модернизация антенны? Есть ли реальный прирост от смены поляризаций V+Н на Х.
Что только люди не делают. Используют антенну убнт и рокет, а подключение тоненькими пигтейлами, которые сильно перегнуты и тяп-ляп замотаны изолентой, то есть лишняя точка отказа. Вместо того что бы собрать на базе нормальной антенны и алубокса готовое устройство, в которое только витую пару нужно подключить. При этом можно добиться полной герметизации и защиты IP66, т.к. подключение витой пары будет производится внутри корпуса, половинки корпуса на силиконовых прокладках, гермоввод плотно обжимает кабель.
Антон, я не имел в виду какими пигтейлами подключено и как замотаны разъёмы. Меня больше интересует именно вопрос смены поляризаций и дает ли это все реальный эффект. Люди уже просветили. Спасибо, для меня вопрос закрыт
