Помогите решить следующую задачку. Необходимо залинковать оптическими портами D-Link 3026 и медиаконвертер RubyTech.
Дело в том, что у нас на предприятии много таких "связок" и все работают. Человек, который всё это настраивал в данный момент отсутствует и подсказать не может. Так вот, если я тупо соединяю по оптике эти два устройства, то результат нулевой. Линк не поднимается. Предпологаю это связано с тем, что медиаконвертер 100МБит/с, а порт свитча - 1000. Попытался вручную переключить порт на 100. Ни чего не происходит. Настройки не меняются. Что я делаю не так? Ещё раз повторюсь, что точно такое же оборудование работает без проблем.
На медиаконвертере может быть включен LFP (перемычкой). В этом случае, чтобы загорелся линк нужно залинковать ОБА интерфейса конвертера.
Ну а вот такой вопрос: Если линк воткнуть в 100-мбитный порт (1-24), что тогда происходит? Если и там не заводится, тогда дело не в скорости.
SFP-модуль должен быть 100Мбит. На некоторых длинках надо при этом порт переключить на 100М, а на некоторых и это не работает.
