Добрый день , коллеги.
Мною были приобретены роутеры кинетик вива,кинетик гига 2.
Целью была проверка работы тарифных планов больше 100 мбит.
Спидтест местного провайдера показывает 300-500 мбит скачку, 250-350 на отдачу.
Спидтест допусти Фиорда(находящийся где-то на 9ке) показывает 250-300мбит.
гонял трафик в другие города бтест от микротика, выдавало 180.
Решил проверить торрентами, увидел один раз 11мбайт/с, больше ну ни как не хочет,
цеплял несколько ноутов,качал на юсб жесткий встроенным клиентом, всеравно больше 100мбит суммарно не выходит,
в окошке монитора роутера не видел больше 100ки, при это загрузка цп 100 процентов.
Саппорт зухеля отвечает раз в 2 дня, первый раз спросили про прошивку.
Прошивки на обоих роутера обновлены на последние, аппаратные счетчики отключены.
Результата увы нет((
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Тип подключения ПППоЕ
Витуха 6ой категории
воткнут в комбо порт 1000базе_т длинка 3200-28
С уважением, Дмитрий
EShirokiy, я подключал 2 ноутбука и качал на внешний жесткий встроенным торрентом, скорость все равно суммарно не превышала 100мбит
сейчас взял TPlink wdr3600 ситуация та же, куда копать коллеги?
Edited by d1mko0
провайдер мог зарезать скорость торрентов. На SSD пробовали качать? Или качать что нибудь с FTP
сам работаю в этом провайдере, не режем скорость, ссд нету под рукой, с фтп пробовал, тоже нет скорости, возможно не отдает, с яндекс диска тоже нет скорости,
как я понимаю надо искать ссд? или еще что-нибудь попробовать?
Edited by d1mko0
я вариантов больше не вижу, вообще, SSD стоит своих денег)
просто если бы в жесткий упиралось, то 2 ноут помог бы,
а так я на первом качаю 10мбайт в секунду, на втором скорость до 0 падает,
либо делится в процентном соотношении , но сумма 100мбит
Edited by d1mko0
Спидтест местного провайдера показывает 300-500 мбит скачку, 250-350 на отдачу. Спидтест допусти Фиорда(находящийся где-то на 9ке) показывает 250-300мбит.
Спидтест может врать +- х1000 раз.
Плохая идея.
Торрент грузит проц, а проц то там слабее ноутовских.
Воткнитесь напрямую ноутом.
d1mko0, попробуйте воткнуть в SATA 3 SSD, возможно, вы упираетесь в скорость записи жесткого диска
Фигня.
Даже старые диски на IDE больше сотки держали.
Современные 300-500 мегабит на запись могут потянуть, механика на сата2.
ткнулся,результат тот же (( опять не понимаю куда копать
ни у кого нет возможности поднять сервак иперфа с гиговым стволом?
Мучайте провайдера что вам скорость не додают.
Поди на магистрали до вас где то сотка.
Мною были приобретены роутеры кинетик вива,кинетик гига 2. Целью была проверка работы тарифных планов больше 100 мбит.
Я вот не понял, если проверять работу роутеров то провайдер не очень то и нужен.
А если проверять провайдера то роутеры не нужны.
я там сам работаю, 100ки точно нет нигде,
хотел проверить работу на месте абонента, с тарифом больше 100мбит
вот теперь по ходу буду этим заниматься, только пока не понимаю , куда копать
Значит шейпер зарезает на сервере. Или ещё что то.
Поднимите сервис мерялки скорости до шейпера и развлекайтесь.
Тут я давал настройки для nginx чтобы максимально шустро файл отдавать: http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=98291
С этими настройками гарантированно больше сотки может давать, если только чтение с диска на сервере не подведёт.
Я не понимаю, вы хотите проверить железку, или прова? Если железку, то: 2 нормальных компьютера в качестве WAN и LAN и трафик гонять iperf-ом между ними. Это для начала. Не знаю, сколько Кинетик вытягивает в RFC2544, но iperf для первого приближения - более, чем достаточно, при этом не надо ломать голову, где же именно затык. Можно и concurrent streams запустить.
А если торрентами тестить - хмм, интересно: а без роутера сколько получается?
Не заметил. Т.е. ноут сам больше 100-ки не тянет?
А какой клиент? uTorrent? Если да - он в процессе не жалуется на переполнение буфера, или что-то типа того? Внизу написано обычно.
Пора за "извините решение нашлось" БЕЗ ОПИСАНИЯ РЕШЕНИЯ банить кфуям. Ну если не тот логин в биллинге, просто напиши, мол "извините, я дурак" и всё.
извините я дурак .
Роутеры то сколько выжали?
Каких прошивках?
вива 220
гига 250
тплинк 160
на кинетиках прошивки последние были, на тплинке не скажу, под рукой нет
