Сервер нужен для провайдера, который будет обслуживать и свою зону (быть авторитетным), и клиентские запросы.
До сих пор использовал BIND9. Работает хорошо, но все-таки не сильно удобен в использовании, да и тяжеловат.
Почитал тут про Unbound, который и легче, и быстрее, и секурнее. Но это исключительно клиентский DNS, для кеширования и рекурсивных запросов.
Также есть NSD, который тоже легче, быстрее и секурнее, но вот он как раз исключительно авторитетный DNS, не поддерживающий кеширование и рекурсивные запросы.
Получится ли их совместить и если да, то как это лучше сделать?
Они же от одной конторы, там должны быть инструкции как их совмещать.
В крайнем случае в анбоунде прописать форвад на нсд для нужных зон, и запретить рекурсию с инета.
В каком смысле bind9 тяжеловат? Разве что в конфигурировании. Анбаунд нужен на очень нагруженных рекурсорах, и он умеет кэшить так что сожрет всю память. Я бы не стал говорить что он "легче" bind'a в этом смысле.
В конфигурировании тяжеловат.
И при обновлениях случалось раза три, что переставал восприниматься конфиг, приходилось переделывать.
Там есть настройки сколько памяти жрать.
Анбоунд приятен не только на нагруженных но и вообще везде.
Наверное NSD+Unbound правильнее и лучше.
Но что-то там не все так просто и хорошо.
Вообщем не буду нарушать традиции, поставлю BIND.
А NSD+Unbound на досуге на виртуалке покручу.
Спрошу еще раз.
Как лучше настраивать сервера?
Я раньше делал master и один-два slave. Но тут некоторые неудобства в том, что конфигурация master и slave различается и сервера (физические) не взаимозаменяемые. То есть если физический сервер с master выйдет из строя, один из slave нужно будет перенастраивать.
А если запустить два BIND, один авторитетный и с рекурсией на localhost (к нему пакеты буду пересылать с помощью файрвола) и второй кеширующий на внешних интерфейсах, у которого в forwarder будет внутренний? Тогда настройки и зоны серверов можно будет бэкапить простым копированием и восстановить сервер много времени не займет.
И еще, пользователям Unbound вопрос.
Во FreeBSD начиная с 10 версии вместо bind идет unbound.
Лучше использовать встроенный или устанавливать с портов?
openssh, unbound, svn с системой не собираю, ставлю с портов.
openssl тоже из портов юзаю, но систему без него собрать пока нельзя, так бы и его не было.
Обновляются чаще, обновлять проще, есть возможность крутилки покрутить при сборке.
Осваиваю NSD.
Есть с ним какие-то непонятные моменты.
1.
server:
       #chroot: "/data/chroot/dns"
       zonesdir: "/data/chroot/dns/nsd/"
       pidfile: "/data/chroot/dns/nsd/var/nsd.pid"
       logfile: "var/nsd.log"
В документации говорится, что zonesdir является базой для всех файлов и каталогов, заданных относительно.
Однако pidfile пришлось прописать полностью — NSD стартовался, но вот завершиться уже не мог.
Это баг? Или я не так документацию понял?
2. dig, host, nslookup являются частью BIND и отдельно их поставить из портов нельзя.
У NSD есть свои инструменты диагностики?
3. Никак не соображу, как совместить NSD и Unbound.
NSD у меня сейчас запущен, запросы своей зоны обслуживает правильно.
На запросы других зон естественно дает отбой.
Допустим я запущу Unbound. Как мне его настроить, чтобы они работали вместе?
NSD/Unbound. От PowerDNS рекомендую держаться подальше, как от самого демона, так и от его разработчиков. Защиты по RRL нету, падает без объяснимых причин, тулза по управлению - виснет через раз. Последний стабильный релиз в прошлом веке.
Вот здесь, в разделе «Unbound DNS cluster with BIND or NSD master server» приводится пример.
Насколько я понял идею, авторитетный сервер (NSD) вообще недоступен снаружи, ни для клиентов, ни для интернета.
NSD является back-end, Unbound является front-end, и запросы к делегированной зоне Unbound форвардит в NSD.
Но разве в этом случае ответы за запросы, которые даст Unbound, будут авторитетными?
Что-то не выходит каменный цветок.
Есть FreeBSD 10, NSD (авторитетный) и Unbound (кеширующий).
Конфигурация сети следующая:
10.0.0.0/8 — приватная сеть, домен domain.local (или просто domain).
xx.yy.0.0/16 — публичная сеть, домен domain.ru (а также domain1.ru, который должен его полностью дублировать).
Насколько я понял идею из документации (https://calomel.org/unbound_dns.html), авторитетный сервер не обслуживает запросы напрямую, их ему форвардит кеширующий.
Сделал такую конфигурацию.
Авторитетный сервер NSD:
server:
       ip-address: 10.1.128.12
       port: 5353
zone:
       zonefile: "zones/zone-core"
zone:
       zonefile: "zones/zone-service"
zone:
zone:
       zonefile: "zones/reverse-service"
zone:
       zonefile: "zones/zone-public"
zone:
zone:
       zonefile: "zones/zone-users"
zone:
       zonefile: "zones/reverse-public"
Зоны domain.local и domain одинаковы, т.к. использую один файл зон. Аналогично с domain.ru и domain1.ru.
Собственно авторитетный сервер с такими настройками работает правильно.
Кеширующий сервер Unbound:
server:
       interface: 10.1.128.12
       interface: xx.yy.124.12
       port: 53
       root-hints: "cache.zone"
       access-control: 0.0.0.0/0 refuse
       access-control: 127.0.0.0/8 allow_snoop
       access-control: 10.1.128.0/24 allow_snoop
       access-control: 10.0.0.0/8 allow
       access-control: xx.yy.0.0/16 allow
       do-not-query-address: 127.0.0.0/8
       do-not-query-address: ::1
       do-not-query-localhost: yes
       #private-address: 10.0.0.0/8
       #private-domain: "domain"
       #private-domain: "domain.local"
       local-zone: "168.192.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "16.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "17.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "18.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "19.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "20.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "21.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "22.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "23.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "24.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "25.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "26.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "27.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "28.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "29.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "30.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "31.172.in-addr.arpa." deny
       local-zone: "10.in-addr.arpa." nodefault
       local-zone: "yy.xx.in-addr.arpa." nodefault
stub-zone:
       stub-addr: 10.1.128.11@5353
       stub-addr: 10.1.128.12@5353
stub-zone:
stub-zone:
stub-zone:
stub-zone:
stub-zone:
forward-zone:
       forward-addr: 8.8.8.8
       forward-addr: 8.8.4.4
       forward-addr: 77.88.8.8
       forward-addr: 77.88.8.1
По идее, Unbound должен форвардить запросы для указанных зон, и возвращать результаты.
И он вообщем-то работает.
Но его ответы почему-то не авторитетны.
Нет предположений почему?
В документации сказано «Answers for local zones are authoritative DNS answers».
Так local-zone у меня определены.
Ничего не пойму.
# dig @10.1.128.12 srv-test.domain.local -x 10.1.128.9
; <<>> DiG 9.9.4-P2 <<>> @10.1.128.12 srv-test.domain.local -x 10.1.128.9
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 55916
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 4
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;srv-test.domain.local.       IN      A
;; ANSWER SECTION:
srv-test.domain.local. 3571   IN      A       10.1.128.9
;; AUTHORITY SECTION:
domain.local.         3571    IN      NS      ns.domain.local.
domain.local.         3571    IN      NS      ns01.domain.local.
domain.local.         3571    IN      NS      ns02.domain.local.
;; ADDITIONAL SECTION:
ns.domain.local.      3571    IN      A       10.1.128.12
ns01.domain.local.    3571    IN      A       10.1.128.11
ns02.domain.local.    3571    IN      A       10.1.128.12
;; Query time: 2 msec
;; SERVER: 10.1.128.12#53(10.1.128.12)
;; WHEN: Fri Oct 31 18:03:23 MSK 2014
;; MSG SIZE  rcvd: 171
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5627
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 3, ADDITIONAL: 1
;9.128.1.10.in-addr.arpa.       IN      PTR
;; ANSWER SECTION:
9.128.1.10.in-addr.arpa. 3571   IN      PTR     srv-test.
10.in-addr.arpa.        3571    IN      NS      ns.domain.local.
10.in-addr.arpa.        3571    IN      NS      ns01.domain.local.
10.in-addr.arpa.        3571    IN      NS      ns02.domain.local.
;; Query time: 1 msec
;; MSG SIZE  rcvd: 143
# nslookup srv-test.domain.local 10.1.128.12
Server:         10.1.128.12
Address:        10.1.128.12#53
Non-authoritative answer:
Address: 10.1.128.9
# nslookup 10.1.128.9 10.1.128.12
Server:         10.1.128.12
9.128.1.10.in-addr.arpa name = srv-test.
Authoritative answers can be found from:
10.in-addr.arpa nameserver = ns.domain.local.
10.in-addr.arpa nameserver = ns01.domain.local.
10.in-addr.arpa nameserver = ns02.domain.local.
Почему на 10.1.128.9 приходит авторитетный ответ, а на srv-test неавторитетный?
forward-zone: name: "." forward-addr: 8.8.8.8 forward-addr: 8.8.4.4 forward-addr: 77.88.8.8 forward-addr: 77.88.8.1
Эпическое порно.
Весь рекурсер нахер не нужен с такой настройкой.
В примерах же есть:
# forward-zone:
# name: "example.com"
# forward-addr: 192.0.2.73@5355 # forward to port 5355.
Эпическое порно.
Ну почему же... Например Мегафон даёт своим клиентам-операторам услугу фильтрации по реестру РКН через свой DNS, но при этом у них сделано так, чтобы ваши клиенты напрямую не пользовались их DNS-ом, а прописывают у себя в acl dns-сервер клиента-оператора
