Bushi Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба mysql_tzinfo_to_sql помог, cacti рисует теперь правильно графики Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Кстати, если изначально не вливать таймзоны в mysql, то он умеет брать системную и тогда нужен только его перезапуск Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба у меня дырка на час. только дырка? без спайка? Сейчас еще раз посмотрел. Где дырка в 2 часа ночи, там чисто разрыв, без всяких всплесков, а вот в том месте где Burst+забытые обновления дляmysql там в час ночи всплеск и дырка уже днем.. Всплеск только на расчетных значениях естественно, типа трафика. на абсолютных, типа памяти, там есесвтенно всплескивать нечему, там все ровно. Кстати, если изначально не вливать таймзоны в mysql, то он умеет брать системную и тогда нужен только его перезапуск may be, я еще в 11 году залил везде :) а перезапуск походу по любому нужен.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба st_re всплески будете выпиливать или так оставите? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
karpa13a Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба cron еще покорёжило. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба st_re всплески будете выпиливать или так оставите? Я на вскидку ничего страшного не увидел, слишком большие походу не прошли по лимитам трафика. Если нигде петайбайтов не вылезет, то так оставлю. Вообще у меня валяется скриптик для отрезания пиков. 2 karpa13a После обновления TZDATА крон нужно переапустить.. Как и сендмел, постфикс, сислог и еще кучу разной мелочи... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба st_re всплески будете выпиливать или так оставите? Походу там реальные всплески трафика были... Завтра нетфлоу разгребу еще. Я вообще плохо понимаю источник проблем, ладно, у нас оно раз в 3 года. тут наложилось что не всему софту объяснили про новые веяния. А вся Европа и штаты, они же какждый год время переводят. Эти дырки у них раз в год должны вылезать. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Т.е. это cacti неправильно запихивает данные в rrd? или rrd должно быть правильной версии? Я не помню, как cacti работает. Может и само считает. Или шаблон генерации графика настроен так, что в качестве скорости строится значение, вычисляемое вне rrd. В любом случае такой явной ошибки быть не должно. Summer time и связанный с ним перевод часов как бы много где существует. В rrd заливается значение из snmp. Для типа данных counter оно считает разницу между переданным и предыдущим, и делит на прошедшее время. Судя по всему в какомто варианте пулера оно пытается передать время преобразуя в тамстамп не слишком верно учитывая до перевода или после перевода или вообще забивая на таймзоны. И получается что оно 1 раз залило для 1:55 потом время скакнуло назад и оно заливает для 1:00, а такое по его версии уже было, он режектит, и так ло 2:00, тут оно считает что прошло 5 минут и принимает данные (реально прошло час 5 минут, а не 5 минут) соответственно вместо 100 мегабит обычных оно насчитало гиг. Внутри РРД время хранится в тамстапмах, оно монотонно растет в независисмости от постановлений правительства и текущей тайм зоны... В общем необязательно было ломать график. А вот почему у меня дырки, надо еще посмотреть в сорцах. Возможно оно дату файла еще смотрит, с тами же проблемами, (например /usr/bin/stat оказался крив в том месте. Весь первый промежуток с 1 до 2 (до перевода) он неверно отдавал тамстамп для файла.) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey Gilfanov Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Судя по всему в какомто варианте пулера оно пытается передать время преобразуя в тамстамп не слишком верно учитывая до перевода или после перевода или вообще забивая на таймзоны. Это возможно, если вообще время пулер пытается указать. Стандартное поведение - это 'положить текущее значение' а rrd само уже внутри себя timestamp возьмет. Возможно оно дату файла еще смотрит, с тами же проблемами, (например /usr/bin/stat оказался крив в том месте. Весь первый промежуток с 1 до 2 (до перевода) он неверно отдавал тамстамп для файла.) А это точно /usr/bin/stat был? А не что-нибудь встроенное в шелл? Если последнее и шелл (сессия) древний - то измененные зоны оно бы не увидело. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба AFAIR кактус время пихает. там есть 2 варианта вызова ф-кции. С временем и без него. С временем можно заливать отложенно данные, что мой планин и делает.Там вообще все льется в базу а плагин потом переливает в rrd. Но никто не мешает с временем указывать всегда. Со статом проблемы вылезла и на freebsd и на RHEL и /bin/sh на фре и /bin/bash на линуксе и версии очень разных годов, включая достаточно свежие. Так получилось, что в мониторинге у нас широко используется скрипт который проверяет актуальность ранее собранных данных именно статом... ВНЕЗАПНО за час до перевода часов все данные стали не актуальными :) если бы не увидело изменеий /etc/localtime то все бы работало до перевода часов... А тут нате. Я в общем до момента перевода часов подвоха не ждал. С чего бы, казалось. После да, может где чо забылось. а что ему до то ломаться. Ан нет... Еще както криво ucd-snmp время отдавать начал ( HOST-RESOURCES-MIB::hrSystemDate.0) но тут у них от версии к версии вообще что угодно выдается. Гдето сразу после обновления localtime оно +3 написало, еще месяц назад, гдето за час до перевода, гдето так все еще и пишет +4, хотя уже перезапускалось и после обновления и даже после перевода.. Этим вооще надо чтото оторвать за такой код. То у них диски ни так считаются, то -HUP крашит потому что ктото массив обнулил а счетчик нет, то еще какато хрень. зы Но скорее всего часть проблем от того, что мы переходим не с летнего на стандартное, а со стандартного на стандартное, т.е. не как оно было до 2011 MSD->MSK а MSK->MSK т.е. # date Вс окт 26 01:00:18 MSK 2014 может оказаться как 1414274418, так и на 3600 меньше... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Столкнулся с новой бякой - на стораже приложение zfs-snapshot-mgmt херит все снэпшоты старше одних суток, которые должны были хранится несколько месяцев, пока не разобрался с таким поведением. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
