Есть свежеустановленный FreeBSD 10.
Никак не могу настроить терминал (SecureCRT), чтобы работали все кнопки.
Если я выбираю тип терминала xterm (как и должно быть), то цвета и псевдографика отображаются нормально и работают почти все кнопки, за исключением HOME и END. А поскольку я люблю использовать mc, то это очень неудобно.
Если выбираю тип терминала linux, то работают все кнопки, но не работает псевдографика. Что в mc опять таки неудобно. Да и с таким типом терминала screen странно работает.
xterm идеологически верно, однако он в securecrt как-то коряво реализован. Используйте тип linux, а псевдографика корявая это от локали "С" скорее всего. Выставив локаль в en_US.UTF-8 получите все ок.
Оказывается не все так просто. Что-то не получается у меня UTF сделать. Причем даже на ssh, консоль я и не мечтаю локализовать.
В /etc/ttys изначально выбран xterm.
Если я в /etc/login.conf меняю локаль (задаю для профиля russian локаль UTF-8), а затем применяю этот профиль к учетной записи, то выясняется, что поддержки UTF у меня все же нет — кириллица не отображается и не вводится.
В FreeBSD 8.2 этих процедур (http://paix.org.ua/freebsd/ru_utf8.html) было достаточно. В FreeBSD 10 видимо нужно что-то еще.
Я поставил bash, в файле .bashrc внес строки:
LANG="ru_RU.UTF-8"
export LANG
И установил UTF-8 в свойствах PuTTY. Вроде это все. MC русский, кириллица вводится и отображается прекрасно. В консоли не проверял.
FreeBSD 10
Странно, а у меня не выходит.
/etc/login.conf
russian|Russian Users Accounts:\
       :charset=UTF-8:\
       :lang=ru_RU.UTF-8:\
       :setenv=LC_COLLATE=C:\
       :tc=default:
$ locale
LANG=ru_RU.UTF-8
LC_CTYPE="ru_RU.UTF-8"
LC_COLLATE=C
LC_TIME="ru_RU.UTF-8"
LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"
LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"
LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"
LC_ALL=
В /root/text.txt лежит текст с кириллицей, в кодировке UTF-8.
Если в терминале (PuTTY или SecureCRT) выбираю кодировку UTF-8, текст в файле читаем. Но кириллица в mc-light (у меня LANG=ru_RU.UTF-8, поэтому mc-light использует руссифицированный интерфейс) совершенно не читаема, выводятся вопросы и спецсимволы. Этот тестовый файл, кстати, в mc-light читается частично - часть символов заменяется на вопросы.
А вот если я в терминале выбираю кодировку KOI8-R, то русскоязычный интерфейс mc-light выводится нормально. А вот тестовый файл нечитаем.
Но в обоих случаях я не могу вводить кириллицу с клавиатуры — при нажатии на клавиатуру в русской раскладке сервер получает какие-то спецсимволы.
Похоже это mc-light кривой.
Поставил mc, в нем кириллица отображается нормально и кнопки Home/End работают.
Единственное — не работает ввод кириллицы с клавиатуры.
UPDATE:
Не работает в sh.
Если использую шелл csh — то работает.
Так и должно быть? В FreeBSD 8.2 я использовал sh, проблем с вводом кириллицы не было.
