Такой вопрос:
Пробуем у себя реализацию ip unnumbered с раздачей реальников на пользователя. У snr можно через http://shop.nag.ru/article/nastrojka-super-vlan-ip-unnumbered-na-l2l3-kommutatorah-snr SuperVlan сделать.
Так вот, SNR на аггрегации, asr1002 - брас.
Конфиг snr
vlan 1;100;1051
vlan 1050
supervlan
subvlan 1051
Interface Ethernet1/0/13
description Link to ASR
media-type copper
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 100
Interface Ethernet1/0/14
description Link to DES-3200-24
media-type copper
switchport trunk allowed vlan 1051
interface Vlan1050
ip address 95.170.175.30 255.255.255.240
100 - управление
1050 - супер влан
1051 - влан пользователя
Что на asr теперь должно быть? Нужно саб интерфейс поднимать 1050? 1051?
Или через маршрутизацию как-то решается?
Супер влан пробросить через порт ни в ацессе, ни в транке не дает.
С конечного пользователя пингует только 95.170.175.30.
DVM-Avgoor а что не так? поясните? схема имеет место быть - http://wiki.bitel.ru/index.php/ISG,_схема_со_стартом_сессии_и_ее_авторизацией_по_IP,_выдача_адресов_на_основе_option82
tehmeh через ip unnumbered закручивать? SNR не умеет.
Собственно на самом asrе (если SNR исключаем) все работает через ip unnumbered.
Edited by mod3m
DVM-Avgoor а что не так? поясните? схема имеет место быть - http://wiki.bitel.ru...основе_option82
Зачем именно l3-connected, если ASR может сам прекрасно терминировать L2? Всякие эти "супервланы" имеют кучу неудобных особенностей, к этому надо будет налепить сверху opt82. И никто не гарантирует что оно будет работать так как вы думаете. В целом не вижу в данной ситуации никакого профита от терминации вланов на китайском счастье.
Не используйте SNR для этих целей, как уже отметили выше, ASR сделает это гораздо лучше.
ip unnumbered на ASR != supervlan на любом китайском барахле.
DVM-Avgoor,tehmeh да это все понятно, что на ASR надо и не есть хорошо, китайское барахло засовывать в агрегацию. Но сейчас задача частично разгрузить asr. А на большее, как всегда $ не выделяют.
Про это не согласен. Даже тут на форуме обсуждали и пришли к выводу, что ip unnumbered и supervlan практически то же самое. Реализация просто разная, суть одна. Из глобальных отличий, в первом случаи маршрут статикой прописывается, во втором этого делать не надо.
dm777 а можете если не сложно, поделиться частью конфига SNR и SE100? Схема точно такая же как у вас (так же 82 опция. строим ISG), только вместо SE100 - ASR.
Затык именно возник в моменте этих супервланов, на абонентское устройство адрес приходит какой надо, от него пингуется "шлюз" супервлана SNRа (мак устройства в таблице snr есть), а дальше не идет. Не уж то в сторону vrf смотреть надо? Не понятно, как маршруты завернуть на шлюз asr.
И вопрос, сабинтерфейсы у вас на SE100 для каждого абонента поднимаются или как-то по другому через 1 общий влан все заворачиваете? т.к супервлан на интерфейс не вешается
Неверно. Supervlan это херовый аналог unnumbered host polling, со всеми вытекающими отсюда. Что ни в какое сравнение с unnumbered + dhcp snooping не идет.
Отдельный ip интерфейс в сторону subscriber интерфейса ASR вроде.
Вот здесь поподробнее, если можно. Отдельный, имеете ввиду с 30 маской или все таки допустим с /24 абонентской сделать sub? (хотя пробовал играться и кидал влан. маршрута с абонентского ПК нет)
Повторюсь, сейчас выходит:
100 - управление (на влане адрес 95.170.175.6)
1050 - супервлан (ип 95.170.175.30/28, на интерфейс не вешается - "Can not set supervlan vlan 1050 as trunk switchport allowed vlan" так и "Can not set super vlan 1050 as access switchport access vlan", тут и понятно, что он идет только внутри SNR)
1051 - (95.170.175.17 - у абонента, пинги до 95.170.175.30, 95.170.175.6 идут)
вот так сейчас на SNR:
sh vlan
VLAN Name         Type       Media     Ports
1    default      Static     ENET      Ethernet1/0/1       Ethernet1/0/2
                                      Ethernet1/0/3       Ethernet1/0/4
                                      Ethernet1/0/5       Ethernet1/0/6
                                      Ethernet1/0/7       Ethernet1/0/8
                                      Ethernet1/0/9       Ethernet1/0/10
                                      Ethernet1/0/11      Ethernet1/0/12
                                      Ethernet1/0/13      Ethernet1/0/14
                                      Ethernet1/0/15      Ethernet1/0/16
                                      Ethernet1/0/17      Ethernet1/0/18
                                      Ethernet1/0/19      Ethernet1/0/20
                                      Ethernet1/0/21      Ethernet1/0/22
                                      Ethernet1/0/23      Ethernet1/0/24
                                      Ethernet1/0/25      Ethernet1/0/26
                                      Ethernet1/0/27      Ethernet1/0/28
100  VLAN0100     Static     ENET      Ethernet1/0/13(T)
1050 VLAN1050     Static     ENET
1051 VLAN1051     Static     ENET      Ethernet1/0/14(T)
sh ip route
Gateway of last resort is 95.170.175.14 to network 0.0.0.0
S*      0.0.0.0/0 [1/0] via 95.170.175.14, Vlan100  tag:0
C       95.170.175.0/28 is directly connected, Vlan100  tag:0
C       95.170.175.16/28 is directly connected, Vlan1050  tag:0
C       127.0.0.0/8 is directly connected, Loopback  tag:0
Total routes are : 4 item(s)
Может маршрутизация по другому строится?
95.170.175.14 - ASR
В схеме ещё есть 3200 на доступе, транком как раз 13 порт, у абонента 1051 в ацессе. исключил из пояснения его, не влияет же.
А у вас старт то по ip или по DHCP?
DHCP
Не, ну поясните тогда в чем конкретно различия или в мануал тыкните. Просто сужу по мануалам и комментариям в форумах, где говорится что это именно аналог. Что такого можно через ip unnumbered, чего нельзя в supervlan? Мне казалось, что задача в целом то у них одна или не?
Supervlan на SNR и прочих DigitalChina ограничен 127 subvlan'ами, в ip unnumbered такого ограничения нет. Supervlan работает только в режиме host polling, делая ARP Request для ip к каждому subvlan на интерфейсе: "Ты знаешь про этого чувака? Нет? Ладно, а ты?". Реализация забагованная до нельзя, почитайте хотя бы тему про QTech.
ip unnumbered в связке с DHCP Snooping работает гораздо эффективнее.
P.S. К вопросу от том "Что можно?". У нас на 6509 каталисте в одном loopback висит 20 /24 сетей, что позволяет более плотно использовать адресное пространство (мы до сих пор всем постоянные белые отдаем) и горя не знать. Supevlan только с VLAN'ом на коммутатор сможет что-то похожее предложить, хотя скорее железка ляжет после 4-й secondary сети по CPU, или сеть от уровня ARP'ов, которые этот самый Supervlan нагенерирует.
А как ограничение в 4к вланов и 4к svi обошли?
Когда то настраивал Supervlan :
vlan 1;101-124
vlan 5
name mngt
vlan 9
name IPTV_sourse
vlan 10
name IPTV
vlan 20
name INET
vlan 100
supervlan
subvlan 101-124
port-group 1
description Leninskaya_44
switchport trunk allowed vlan 10;101
switchport trunk native vlan 5
Interface Ethernet1/0/2
description Kujbysheva_19
switchport trunk allowed vlan 10;102
Interface Ethernet1/0/3
description Suvorova_21
switchport trunk allowed vlan 10;20;103
Interface Ethernet1/0/4
description Leninskaya_42
switchport trunk allowed vlan 10;104
Interface Ethernet1/0/5
description Kujbysheva_13
switchport trunk allowed vlan 10;20;105
Interface Ethernet1/0/6
description Kalinina_13
switchport trunk allowed vlan 10;20;106
Interface Ethernet1/0/7
switchport trunk allowed vlan 10;107
Interface Ethernet1/0/8
switchport trunk allowed vlan 10;20;108
Interface Ethernet1/0/9
switchport trunk allowed vlan 10;109
Interface Ethernet1/0/10
switchport trunk allowed vlan 10;110
Interface Ethernet1/0/11
switchport trunk allowed vlan 10;111
Interface Ethernet1/0/12
switchport trunk allowed vlan 10;112
switchport trunk allowed vlan 10;113
switchport trunk allowed vlan 10;114
Interface Ethernet1/0/15
switchport trunk allowed vlan 10;115
Interface Ethernet1/0/16
switchport trunk allowed vlan 10;116
Interface Ethernet1/0/17
switchport trunk allowed vlan 10;117
Interface Ethernet1/0/18
switchport trunk allowed vlan 10;118
Interface Ethernet1/0/19
media-type copper
switchport access vlan 20
Interface Ethernet1/0/20
media-type copper
Interface Ethernet1/0/21
media-type copper
switchport access vlan 9
Interface Ethernet1/0/22
media-type copper
no vlan ingress enable
switchport trunk allowed vlan 5;20
Interface Ethernet1/0/23
media-type copper
switchport trunk allowed vlan 10;20;123-124
port-group 1 mode active
Interface Ethernet1/0/24
media-type copper
Interface Ethernet1/0/25
switchport access vlan 5
Interface Ethernet1/0/26
Interface Ethernet1/0/27
Interface Ethernet1/0/28
Interface Port-Channel1
interface Vlan5
ip address 192.168.254.1 255.255.255.0
interface Vlan9
ip pim dense-mode
interface Vlan10
ip pim dense-mode
interface Vlan20
ip address 192.168.11.1 255.255.255.0
interface Vlan100
ip local proxy-arp
ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
!forward protocol udp 67(active)!
ip helper-address 192.168.11.5 /* DHCP сервер */
ip route 0.0.0.0/0 192.168.11.2
end
Работало нормально в рабочей сети.
Ну тогда понятно.. Каждый строит на чем дают. Сами же видите, у людей рабочие схемы и через супервлан реализованы. Как понимаю, проблем особых у них с этим нет, если пишут - "Работало нормально в рабочей сети.". Так же кто-то с брасами не заморачивается особо и на тазиках все делает.
Олег Кривицкий, благодарю! Увидел что хотел:
interface Vlan20
Хотя подобную связку пробовал, буду пробовать ещё. Как понимаю, сеть 192.168.100.0/24 только в супервлане.
А через 20 влан, у вас маршрут в сторону браса.
Я и не говорил, что не будет работать. Просто предостерег, поделился так сказать опытом. Наступать на грабли или нет дело ваше.
Из примера Олега 20 сабвланов это ни о чем, на серьезной нагрузке начнутся проблемы.
interface Vlan20
Да 20 влан на брас, но сеть была маленькая /24, на большой нагрузке схема не проверялась ...
Edited by Олег Кривицкий
Понятно.
Не взлетает схема. Работает только, если на брасе саб поднять пользовательский с назначением адреса. Но в таком случаи, смысла нет во всей схеме.
Может на брасе ещё с маршрутизацией что-то делать надо в сторону железки с супервланом?
Может тогда если не supervlan, а через ip unnumbered на циске сможет кто-нибудь пояснить как работает связка?
L2 (3200) -> L3 (пускай будет какой-нибудь catalyst 3550) -> Bras (asr1002)
L3 примерно понимаю, а вот как идет связь с брасом
Edited by mod3m
  • 4 months later...
  • 1 month later...
