dimas Опубликовано 24 октября, 2014 · Жалоба Вот кстати комплект, ориентированный на частника: http://shop.nag.ru/catalog/00007.Avtomatizatsiya-i-monitoring/06120.Konvertery-interfejsov/15267.SNR-GSM-SERIAL-12-box Уже с симкой, и как минимум годом бесплатного обслуживания. Эх, ей бы еще возможность повесить 1-2 беспроводных датчика, например nRF24L01, да управление сухим контактом по задаваемым порогам, в т.ч. задаваемым с телефона, и можно было бы еще использоваться и в качестве простой сигналки и управления отоплением если цена та же останется ... :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wanderer_from Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Голубой зуб недостаточно дальнобойный... 4.0 и 4.1 версии - 50-100 метров. LE - это low energy, когда устройства могут работать годами от одной батарейки. АйБиконы - я ж писал как-то :) В Вики есть. А ZigBee вообще меш-сети может строить. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба 4.0 и 4.1 версии - 50-100 метров... А ZigBee вообще меш-сети может строить. Это на 2.4 ГГц? В домах, через железобетонные стены? Не-не, это не наш путь. ;-) Скорее на WMBus надо смотреть. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Эх, ей бы еще возможность повесить 1-2 беспроводных датчика, например nRF24L01, да управление сухим контактом по задаваемым порогам, в т.ч. задаваемым с телефона Не совсем понял, что значит задаваемые пороги в данном случае, но по сухим контактам отработка сценариев работает. Если что-то не так, и нужно по другому - можно допилить (или для партии, или для приведения изделие в соответствие с удобством пользователей). С телефона оно тоже работает - этож веб сайт обычный. По беспроводным датчикам... Вопрос на проработке. Ничего там хитрого нет, просто коммунальщики их не используют у нас - дорого. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimas Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Не совсем понял, что значит задаваемые пороги в данном случае, но по сухим контактам отработка сценариев работает. Если что-то не так, и нужно по другому - можно допилить (или для партии, или для приведения изделие в соответствие с удобством пользователей). С телефона оно тоже работает - этож веб сайт обычный. По беспроводным датчикам... Вопрос на проработке. Ничего там хитрого нет, просто коммунальщики их не используют у нас - дорого. Я рассматривал данную модель как предложенную для частника в частном доме ... Тут как миннимум захочется управление отоплением - т.е. опрос 1-2 датчиков, в идеале и беспроводных, и возможность сказать вот этот контакт замыкать при +20, выключать при +24, например. Плюс опрашивать датчики открывания дверей, воды на полу и отправлять СМСки об этом плюс пропадание питания. Веб-управление не подходит (по крайней мере лично мне) - передача данных куда чаще ложится, и послать СМС из готового шаблона куда проще, чем тыкать кнопки и ругаться на пропадающую связить. А если будет возможность донастроить единственный экземпляр через какие-нить упрощенные скрипты, будет вообще замечательно ... Просто буквально месяц-два пытался найти что-то разумное на эту тему и не за много денег, в результате плюнул и буду сам колхозить на малине с ардуинами :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Так, для информации: В Киеве энергоснабжающая компания "Киевэнерго" в многоквартирных домах поставила счётчики с ZigBee. На каждом подъезде на верхнем этаже ретранслятор с антенной на крыше. На ТП установлены базы, связь от них на диспетчеризацию по кабелям 10кВ кажется. Зачем их поставили - кроме опроса данных в счётчике имеется контактор и возможность дистанционно отключать должников. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Веб-управление не подходит (по крайней мере лично мне) - передача данных куда чаще ложится, и послать СМС из готового шаблона куда проще, чем тыкать кнопки и ругаться на пропадающую связить. Хм. Управление по СМС не отрабатывали - надо подумать, на сколько сложно прикрутить. :-) С СМС информированием-то все тривиально и понятно, а вот управление... Оно через СМС выйдет, мягко говоря, несекьюрным нифига. Либо придется какое-то коирование городить. А если будет возможность донастроить единственный экземпляр через какие-нить упрощенные скрипты, будет вообще замечательно ... На вебе nagruzka.net есть гостевой доступ, можно покуртить что к чему, вопросов позадавать... В Киеве энергоснабжающая компания "Киевэнерго" в многоквартирных домах поставила счётчики с ZigBee. На каждом подъезде на верхнем этаже ретранслятор с антенной на крыше. На ТП установлены базы, связь от них на диспетчеризацию по кабелям 10кВ кажется. Зачем их поставили - кроме опроса данных в счётчике имеется контактор и возможность дистанционно отключать должников. Имхо это может быть обосновано только грандиозным распилом. :-) Я примерно представляю сколько оно все стоит (да еще чтоб можно было отключать удаленно от электричества)... Окупаться будет лет 100. Ну или если электричество подорожает раз в 10-20. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimas Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Оно через СМС выйдет, мягко говоря, несекьюрным нифига. Либо придется какое-то коирование городить. Ну, как миннимум можно по номерам ограничить. Я для себя думаю сделать простенькое приложение для подписи запросов, чтобы потом копипастить в сообщения или напрямую посылать, если руки дойдут разобраться ... На вебе nagruzka.net есть гостевой доступ, можно покуртить что к чему, вопросов позадавать... Спасибо, будет время, может в праздники, посмотрю ... Имхо это может быть обосновано только грандиозным распилом. :-) Я примерно представляю сколько оно все стоит (да еще чтоб можно было отключать удаленно от электричества)... Окупаться будет лет 100. Ну или если электричество подорожает раз в 10-20. Интересно было бы посмотреть насколько повысится сбор платежей и не будет ли эта штука легко ломаемой ... Так то выглядит красиво: не оплатишь - никто даже не придет и напоминать не будет, как и ломиться в дверь на этаже ... просто отключат ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stas_k Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Эх, ей бы еще возможность повесить 1-2 беспроводных датчика, например nRF24L01, да управление сухим контактом по задаваемым порогам, в т.ч. задаваемым с телефона, и можно было бы еще использоваться и в качестве простой сигналки и управления отоплением если цена та же останется ... :) чем не устраивает? *RS485/232. Двунаправленный канал связи *подключение двух управляемых розеток для управления нагрузками, с возможностью обработки сценариев для беспроводных датчиков трансиверы Silicon Labs и экономичнее и дальнобойнее на порядок. На вебе nagruzka.net есть гостевой доступ, хозяйке на заметку: если полутора мегабайтные картинки из png пересохранить в стокилобайтный jpg страничка http://nagruzka.net/connetions будет открываться значительно быстрее. и тратить меньше мобильного трафика потенциальных клиентов малоэтажных домохозяйств. Оно через СМС выйдет, мягко говоря, несекьюрным нифига. а это секурно? Устройство можно перезагрузить удалённо, совершив звонок на номер SIM-карты, установленной в модуле GSM. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dimas Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба чем не устраивает? *RS485/232. Двунаправленный канал связи *подключение двух управляемых розеток для управления нагрузками, с возможностью обработки сценариев для беспроводных датчиков трансиверы Silicon Labs и экономичнее и дальнобойнее на порядок. Тем, что надо дополнительно заморачиваться, и что-то вешать снаружи или внутри ковыряться. Но да, если бы увидел месяца два назад, скорее всего бы попробовал бы ... Мне дальнобойнее не надо, мне сейчас хватает даже печатной антены на плате, зато дешево, жрет немного, программируется просто, а если взять LE1 вариант, так можно и без ардуины попробовать обойтись ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 25 октября, 2014 · Жалоба Оно через СМС выйдет, мягко говоря, несекьюрным нифига. Либо придется какое-то коирование городить. Ну, как миннимум можно по номерам ограничить. Я для себя думаю сделать простенькое приложение для подписи запросов, чтобы потом копипастить в сообщения или напрямую посылать, если руки дойдут разобраться ... На вебе nagruzka.net есть гостевой доступ, можно покуртить что к чему, вопросов позадавать... Спасибо, будет время, может в праздники, посмотрю ... Имхо это может быть обосновано только грандиозным распилом. :-) Я примерно представляю сколько оно все стоит (да еще чтоб можно было отключать удаленно от электричества)... Окупаться будет лет 100. Ну или если электричество подорожает раз в 10-20. Интересно было бы посмотреть насколько повысится сбор платежей и не будет ли эта штука легко ломаемой ... Так то выглядит красиво: не оплатишь - никто даже не придет и напоминать не будет, как и ломиться в дверь на этаже ... просто отключат ... ага,шунт из куска пв-3 спасет отцов киевской демократии Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба ага,шунт из куска пв-3 спасет отцов киевской демократии Не спасёт. Ибо "счётчик, ***, умный", и датчики тока у него в обоих проводах. При неравенстве - сигналит. А ещё в нём батарейка, при отключении от сети - сигналит (для ZigBee хватает). И запоминает. И вообще ведёт кучу логов. Жутко наглая тварь, интеллект почти как у страусов. Хотя нет, страусы всё равно умнее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Ибо "счётчик, ***, умный", и датчики тока у него в обоих проводах. При неравенстве - сигналит. Гхм. Сигналить-то сигналит. А вот отключать шунт надо все равно идти ножками. И проникать в щитку (а это не везде просто). Но тут да, хоть оштрафовать можно... Наверно. Устройство можно перезагрузить удалённо, совершив звонок на номер SIM-карты, установленной в модуле GSM. Не секьюрно, конечно. Я бы эту фичу для "умного дома" не включал. Хотя для считывания чисто электрических показателей в коммуналке - нечего страшного в ней нет. хозяйке на заметку: если полутора мегабайтные картинки из png пересохранить в стокилобайтный jpg страничка http://nagruzka.net/connetions будет открываться значительно быстрее. Надо будет поправить. Дизайнеры совсем обленились. :-( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
st_re Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Хм.. А оба провода вокруг счетчика не ? ;) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergoINFOLAN Опубликовано 26 октября, 2014 (изменено) · Жалоба в любом случае отключенные кв попадают в специальный список, и надо идти смотреть что там, ибо жить без эл-ва сложно (аналогично как без инета). ну не генератор же он на балконе поставит бензиновый... PS. а можно ли тырить эл-во от соседа по оптовому тарифу, примерно также как тырят аналоговое КТВ ? Изменено 26 октября, 2014 пользователем SergoINFOLAN Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба PS. а можно ли тырить эл-во от соседа по оптовому тарифу, примерно также как тырят аналоговое КТВ ? Теоретически никаких проблем. Практически смысла нет т.к. тарифные цены на этом уровне плоские... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Хм.. А оба провода вокруг счетчика не ? ;) Один провод - с толстым резистором. Чтобы небольшой ток всё же тёк, имитируя жизнь. На полгривны в месяц ;-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Хм.. А оба провода вокруг счетчика не ? ;) Один провод - с толстым резистором. Чтобы небольшой ток всё же тёк, имитируя жизнь. На полгривны в месяц ;-) вот вот система имеет право на жизнь либо в частном секторе с установкой на столбе,либо в этажных бронещитках Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vIv Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба Либо с обходчиками, как у телевизионщиков, но тогда она не нужна =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
straus Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба PS. а можно ли тырить эл-во от соседа по оптовому тарифу, примерно также как тырят аналоговое КТВ ? Это как? В России при большем потреблении падает цена за киловатт? У нас чем больше потребляешь - тем больше цена киловатта. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
danilbal Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба http://megafon.ru/corporate/services/security/control_resurs.html#26555 А вот и конкуренты, правда тут мутно до жути, и про оборудование не понятно... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nag Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба А вот и конкуренты, правда тут мутно до жути, и про оборудование не понятно... Конкурентов хватает. ;-) Но не у многих свой, поддающийся самому хитрому напиллингу, софт, и пятилетний опыт эксплуатации. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergoINFOLAN Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба PS. а можно ли тырить эл-во от соседа по оптовому тарифу, примерно также как тырят аналоговое КТВ ? Теоретически никаких проблем. Практически смысла нет т.к. тарифные цены на этом уровне плоские... Сосед платит за обоих, а хитрец не платит вообще, те тариф 0 руб/киловатт, делов то. У КТВ тоже нет скидок от числа ТВ(в разных хатах). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergioDeMaster Опубликовано 26 октября, 2014 · Жалоба PS. а можно ли тырить эл-во от соседа по оптовому тарифу, примерно также как тырят аналоговое КТВ ? Теоретически никаких проблем. Практически смысла нет т.к. тарифные цены на этом уровне плоские... Сосед платит за обоих, а хитрец не платит вообще, те тариф 0 руб/киловатт, делов то. У КТВ тоже нет скидок от числа ТВ(в разных хатах). я думаю,если сосед найдет врезку,хитрец рискует получить по морде Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SergoINFOLAN Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба хорошо, тогда стиралку запитаем от освещения лестницы, делов то :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
